GDEW0213I5F电子纸显示屏:设计与应用的深度剖析
在当今的电子设备领域,电子纸显示屏凭借其独特的优势,如低功耗、高对比度和良好的户外可读性,正逐渐成为众多应用场景的理想选择。今天,我们将深入探讨大连佳显公司的GDEW0213I5F电子纸显示屏,从其特性、规格到实际应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:4243.pdf
一、产品概述
GDEW0213I5F采用柔性基板作为底板,配备接口和参考系统设计。其2.13英寸的有效显示区域包含212×104像素,具备1位黑白全显示能力。每块面板都集成了包含栅极缓冲器、源极缓冲器、接口、时序控制逻辑、振荡器、DC - DC、SRAM、LUT、VCOM和边框等功能的集成电路。
二、产品特性
2.1 视觉体验卓越
  • 高对比度与高反射率:能够呈现清晰、鲜明的图像,即使在强光下也能保持良好的可见性。
  • 超宽视角:从各个角度观看,都能获得一致的显示效果。
  • 抗眩光硬涂层表面:有效减少反射,提高阅读体验。
2.2 低功耗优势
  • 超低功耗:特别适合对功耗要求较高的应用场景,如电子标签、智能穿戴设备等。
  • 纯反射模式与双稳态:无需持续供电即可保持显示内容,进一步降低功耗。
  • 低电流深度睡眠模式:在不使用时进入低功耗状态,延长电池续航时间。
2.3 功能丰富
  • 支持多种模式:具备横屏和竖屏显示模式,满足不同应用需求。
  • 集成多种功能:片上显示RAM、波形存储在片上OTP、串行外设接口、片上振荡器、片上升压和调节器控制等,简化设计流程。
  • 温度传感器接口:通过I2C信号主接口读取外部温度传感器数据,增强系统的环境适应性。
三、机械规格
3.1 尺寸与分辨率
  • 屏幕尺寸:2.13英寸
  • 显示分辨率:212(H)×104(V)像素,DPI为111
  • 有效显示区域:48.55(H)×23.71(V)mm
  • 像素间距:0.229×0.228mm
  • 像素配置:方形
3.2 外形尺寸与重量
  • 外形尺寸:59.2(H)×29.2(V)×0.3(D)mm
  • 重量:待定
四、输入/输出端子
GDEW0213I5F的输入/输出端子包括多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,CS#为芯片选择输入引脚,当该引脚拉低时,芯片才能与MCU进行通信;D/C#为数据/命令控制引脚,通过高低电平来区分传输的数据是命令还是数据;RES#为复位信号输入,低电平有效。此外,还有用于驱动电压、温度传感器接口、SPI通信等的引脚。
五、命令表
该显示屏的命令表包含了众多命令,用于控制显示屏的各种功能。例如,面板设置(PSR)命令可用于设置显示分辨率、LUT选择、扫描方向等;电源设置(PWR)命令可选择内部或外部电源、设置电压级别等;显示刷新(DRF)命令可根据SRAM数据和LUT刷新显示内容。每个命令都有特定的参数和默认值,工程师可以根据实际需求进行配置。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压:-0.3至+6.0V
  • 逻辑输入范围:-0.3至VCI + 2.4V
  • 工作温度范围:0至+50℃
  • 存储温度范围:-25至+70℃
  • 湿度范围:40 - 70%RH
6.2 面板直流特性
在VSS = 0V、VCI = 3.3V、TA = 25℃的条件下,该显示屏具有特定的电气参数,如逻辑电源电压、输入输出电压、图像更新电流、待机电流等。
6.3 面板交流特性
  • 振荡器频率:内部振荡器频率典型值为1.625MHz。
  • MCU接口:支持4线SPI和3线SPI两种通信模式,可通过BS1引脚进行硬件选择。
七、典型操作序列
文档中给出了正常操作流程和参考程序代码,包括BW模式下LUT来自寄存器和OTP的情况。操作流程涵盖了数据传输、显示刷新、电源控制等步骤,工程师可以根据这些流程进行实际的编程和调试。
八、光学特性
8.1 规格参数
  • 反射率:白色反射率典型值为35%。
  • 对比度:室内对比度典型值为8。
  • 面板寿命:在0 - 50℃的工作温度范围内,面板寿命可达1000000次或5年。
8.2 对比度和反射率定义
对比度是全白区域反射率与暗区域反射率的比值,反射率通过特定公式计算得出。
8.3 双稳态特性
显示屏在24小时内,白色和黑色状态的亮度漂移最大值为3。
九、处理、安全和环境要求
在使用GDEW0213I5F显示屏时,需要注意一些事项。例如,显示屏玻璃易碎,避免掉落或碰撞;不要将显示屏暴露在有害气体中;不要拆卸显示屏,以免造成永久损坏。同时,该产品符合RoHS环保标准。
十、可靠性测试
该显示屏经过了多项可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、温湿度循环、紫外线暴露抵抗、静电放电、包装振动和包装跌落冲击等测试。测试结果表明,显示屏在各种环境条件下都能满足电气和光学性能标准。
十一、点和线标准
文档中给出了显示屏的点和线标准,包括斑点、划痕、气泡等缺陷的判定标准和允许数量。这些标准有助于确保产品的质量和一致性。
十二、包装
虽然文档中未详细描述包装内容,但合理的包装对于保护显示屏在运输过程中不受损坏至关重要。
总结
GDEW0213I5F电子纸显示屏以其卓越的特性、丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。无论是在电子标签、智能穿戴设备还是其他应用场景中,该显示屏都能发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置命令参数,确保显示屏的正常运行。同时,要注意遵循处理、安全和环境要求,以保证产品的可靠性和稳定性。你在使用类似电子纸显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
