混合卤化物宽禁带钙钛矿(带隙约1.68 eV)是构建高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池的关键材料。然而,这类钙钛矿普遍存在结晶质量差、晶粒取向不利以及光致卤化物相偏析等问题,导致严重的非辐射复合和器件稳定性下降。美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试。
本文提出一种多功能分子工程策略:将4-十二烷基苯胺(DA)引入钙钛矿前驱体中。DA分子通过优先稳定(100)晶面并提供空间位阻引导,显著促进钙钛矿沿(100)方向择优生长,同时其长烷基链可增强薄膜的湿稳定性。实验结果表明,该策略有效提高了结晶质量,抑制了相偏析与非辐射复合。最终,采用DA处理的1.68 eV钙钛矿单结电池实现了23.73 %的功率转换效率,与硅底电池集成的叠层器件效率达32.04 %,且在连续运行1000小时后仍保持90.6 %的初始效率,为发展高效稳定叠层光伏技术提供了新思路。
实验方法和表征
Millennial Solar
本研究采用带隙约1.68 eV的混合卤化物钙钛矿(组分为CS₀.₀₅FA₀.₈MA₀.₁₅Pb(I₀.₇₅Br₀.₂₅)₃),将不同浓度(0–1 mg/mL,最佳0.5 mg/mL)的4-十二烷基苯胺(DA)直接掺入前驱体溶液中,通过旋涂和退火制备钙钛矿薄膜。为对比体相调控与表面钝化的作用,另将低浓度DA(10 μg/mL)涂覆于对照薄膜表面进行表面处理。
采用多种表征手段分析薄膜和器件性能:GIWAXS、XRD、SEM、AFM、KPFM研究结晶与形貌;XPS、FTIR、¹H NMR研究化学相互作用;稳态PL、TRPL、PL寿命映射、紫外-可见吸收光谱研究光电性能;J-V曲线、SPO、EQE、MPP追踪评估光伏性能;并通过暗态储存、湿热测试、热光浸泡及光强依赖VOC、TPC、TPV、EIS、莫特-肖特基等电学测试评估稳定性和载流子动力学;同时结合DFT理论计算分析晶面结合能与缺陷形成能。
钙钛矿薄膜的结晶与取向调控
Millennial Solar
(a) 对照和 (b) DA处理钙钛矿薄膜的GIWAXS图谱。(c) 对照和 (d) DA处理钙钛矿薄膜的截面SEM图像。(e) 退火前和 (f) 退火后对照与DA处理钙钛矿薄膜的XRD图谱。(g) 钙钛矿薄膜结晶与取向调控的机理示意图
本研究使用的宽禁带钙钛矿组分为Cs₀.₀₅FA₀.₈MA₀.₁₅Pb(I₀.₇₅Br₀.₂₅)₃(带隙~1.68 eV),将DA直接加入前驱体。
GIWAXS结果显示,对照薄膜优先(110)取向,而DA处理后(100)取向占主导,且无低维钙钛矿信号。SEM截面图显示,对照薄膜为多层晶粒、结晶质量差;DA处理薄膜呈现有序的单层柱状晶粒,表面更致密光滑,平均晶粒尺寸从465 nm增至557 nm。XRD分析表明,DA在成核和晶体生长阶段均促进了(100)取向。AFM和KPFM显示,DA处理降低了表面粗糙度(均方根粗糙度从19.7 nm降至18.1 nm),表面电势分布更均匀,表明表面缺陷被抑制。UPS和能级分析表明,DA处理使费米能级向导带底上移0.61 eV,有利于电子提取;长链DA层还能阻挡空穴。
DFT计算表明,DA在(100)、(110)、(111)面的结合能分别为-1.05、-0.87、-0.82 eV,优先吸附于(100)面。DA的氨基与欠配位Pb²⁺相互作用,长烷基链提供空间引导,协同促进(100)取向。该取向薄膜具有更高的缺陷形成能,因而缺陷密度更低。
DA与WBG钙钛矿组分的化学相互作用
(a) DA的化学结构和ESP分布。(b) Pb 4f、(c) I 3d和 (d) C 1s的XPS谱图,对照与DA处理钙钛矿薄膜。(e) DA、DA/FAI和DA/PbI₂的FTIR光谱。(f) DA、FAI和DA/FAI在DMSO‑d₆中的¹H NMR谱图
XPS显示,DA处理后Pb 4f和I 3d峰向低结合能移动,C–C峰增强,证实DA与钙钛矿组分相互作用。FTIR和¹H NMR证实DA与PbI₂、FAI、MABr之间形成配位键和氢键。
光致相分离的抑制与光致发光性能
Millennial Solar
(a) 对照和 (b) DA处理钙钛矿薄膜在532 nm激光(50 mW cm⁻²)连续照射90 min过程中,随时间变化的PL光谱。(c) 对照与DA处理钙钛矿薄膜的稳态PL光谱。(d) 对照与DA处理钙钛矿薄膜的TRPL衰减曲线。(e) 对照和 (f) DA处理钙钛矿薄膜的PL寿命映射图像
抑制相偏析:连续激光照射下,对照薄膜PL峰在90分钟后红移约29 nm,表明明显相偏析;DA处理薄膜PL峰几乎不变。这是因为DA作为路易斯碱提高了结晶质量,同时位于晶界的DA分子阻挡了离子迁移通道。
光电性能:DA处理薄膜的稳态PL强度显著高于对照,TRPL平均寿命从610.3 ns延长至2937.35 ns,表明非辐射复合被抑制。PL寿命映射也显示更长的寿命和更宽的分布。
单结器件光伏性能
Millennial Solar
宽禁带PSC的(a)器件结构示意图和(b)截面SEM图像。基于对照和DA处理钙钛矿薄膜的(c)器件的FF、VOC、JSC和PCE参数统计分布图(d)冠军效率器件的J−V曲线。(e) DA处理器件的SPO追踪曲线。基于对照和DA处理钙钛矿薄膜的(f)器件的EQE谱图和对应的积分JSC及(g)未封装器件在环境条件下暗态储存稳定性(ISOS‑D‑1协议)。(h)基于对照和DA处理钙钛矿薄膜的器件在连续AM 1.5G光照条件下通过MPP追踪的长期运行稳定性(ISOS‑L‑1协议)
器件结构为玻璃/FTO/Me-4PACz/钙钛矿/EDAI₂/C₆₀/BCP/Ag。DA最佳浓度为0.5 mg/mL。与对照相比,DA器件FF、VOC、JSC均显著提升,反向扫描PCE达23.73%(VOC=1.249 V,FF=85.16%,JSC=22.32 mA cm⁻²),迟滞可忽略,SPO稳定效率为23.10%。EQE积分电流为22.02 mA cm⁻²,与J-V吻合。通过对比体相DA处理与表面DA钝化,证实(100)取向本身优于(110)取向。TPC/TPV显示DA器件电荷提取更快、复合更慢。光强依赖性VOC、暗态J-V、SCLC、阻抗谱和莫特-肖特基分析一致表明,DA器件缺陷密度降低、内建电势升高(从0.93 V增至0.98 V),非辐射复合减少。
器件稳定性
Millennial Solar
在80% RH下,对照薄膜300小时后变黄分解,DA薄膜保持黑色。水接触角从57°增至64.2°,表明疏水性增强。未封装器件在暗态储存1500小时后,DA器件效率保持96.4%,对照1000小时后降至74.4%。湿热测试(85°C/85% RH)500小时后,DA器件保持91.2%,对照仅41.9%。MPP追踪1000小时,DA器件保持93.1%,对照600小时后降至73.5%。热光浸泡(85°C/1个太阳)9小时后,DA薄膜形貌和结晶度退化明显更轻。
钙钛矿/硅叠层太阳能电池
Millennial Solar
(a)单片式钙钛矿/硅叠层太阳能电池的器件结构示意图。(b)叠层电池前表面和(c)背表面的截面SEM图像。(d)基于DA处理钙钛矿薄膜的冠军效率叠层器件的J−V曲线。(e)基于DA处理钙钛矿薄膜的叠层器件中子电池的EQE谱图及对应的积分JSC。(f) DA处理叠层器件的SPO追踪曲线。(g) 基于DA处理钙钛矿薄膜的叠层器件在连续AM 1.5G光照条件下通过MPP追踪的长期运行稳定性(ISOS‑L‑1协议)
将1.68 eV钙钛矿与硅异质结底电池(PCE 23.92%)集成,构建单片叠层电池。DA处理叠层器件冠军效率达32.04%(反向扫描),VOC=1.963 V,FF=81.77%,JSC=19.96 mA cm⁻²。EQE积分电流分别为钙钛矿子电池19.78 mA cm⁻²、硅子电池19.73 mA cm⁻²,电流匹配良好。SPO稳定效率31.62%。MPP追踪1000小时,DA叠层器件保持初始效率的90.6%。
本文开发了一种基于DA分子的多功能工程策略,用于调控1.68 eV宽禁带钙钛矿的结晶与取向。DA处理显著提高了(100)择优取向和结晶质量,降低了缺陷密度,从而抑制了非辐射复合和光致相偏析。单结电池实现了23.73%的PCE、1.249 V的VOC和85.16%的FF,稳定性大幅提升。将该钙钛矿与硅底电池集成后,1 cm²叠层电池的PCE达到32.04%,VOC为1.963 V,并在1000小时连续运行后保持90.6%的初始效率。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
Millennial Solar
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
原文参考:Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells with Enhanced (100)-Oriented Perovskite Crystallization
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
