东芝电子元件及存储装置株式会社近日正式宣布,推出"TDS5C212MX"和"TDS5B212MX"两款2:1多路复用器(Mux)/1:2解复用器(DeMux)高速差分开关。新品采用东芝自主研发的TarfSOI™先进SOI工艺,实现业界领先的-3dB差分带宽——TDS5C212MX高达34GHz(典型值),TDS5B212MX达到29GHz(典型值),全面支持PCIe®6.0(64GT/s)、USB4®2.0版(80Gbps)、Thunderbolt™5、CXL™3.x、DisplayPort™2.0等下一代超高速接口,即日起批量出货。
在服务器、AI加速卡、工业测试设备和机器人等应用对板载空间日益苛刻的今天,一颗能在34GHz带宽下干净利落地切换64GT/s差分信号的开关芯片,意味着工程师不再需要为"信号切不动"而多绕一层PCB。
高速Mux/DeMux开关的核心指标就是带宽——它决定了开关能"透明"通过的最高信号频率。带宽不够,信号的高频分量被切掉,眼图闭合,误码率飙升,整个链路直接报废。
TDS5C212MX的34GHz典型带宽,比上一代TDS4B212MX(27.5GHz)提升了约24%,比TDS5B212MX(29GHz)也高出近17%。这一差距在64GT/s的PCIe 6.0信号面前至关重要——PCIe 6.0采用PAM4调制,其基频分量已延伸至32GHz以上,如果开关带宽只有29GHz,高频分量将被显著衰减,信号完整性大打折扣;而34GHz的余量则确保了从基频到三次谐波的完整通过,眼图张开度和抖动性能都留有充足裕度。
更直观地看插入损耗数据:在16GHz这个PCIe 5.0/USB4的关键频率点上,两款新品的差分插入损耗仅为-1.2dB(典型值),意味着信号通过开关后功率衰减不到25%——这在30GHz级别带宽的开关中几乎是最优水平。对比之下,市面上同类30GHz带宽的Mux开关,16GHz处的插入损耗普遍在-1.5dB至-2.0dB之间,TDS5C212MX的优势一目了然。
回波损耗同样出色。在16GHz处,TDS5B212MX达到-15dB,TDS5C212MX为-14dB,均远优于行业普遍的-10dB至-12dB水平。更低的回波损耗意味着信号反射更小,驻波比更优,这对PAM4这种对反射极度敏感的调制方式尤为关键——反射引起的码间干扰直接吞噬噪声容限。
关断隔离度方面,两款新品在16GHz处分别达到-24dB(TDS5C212MX)和-27dB(TDS5B212MX),确保未选中通道的信号泄漏不会干扰主通道。差分串扰则统一控制在-31dB(16GHz),通道间的电磁耦合被压制到极低水平。
在高速信号链路中,开关的传输延迟直接影响时序预算。TDS5C212MX/TDS5B212MX的传输延迟仅26ps(典型值,VCC=3.3V),通道间偏斜2ps,比特间偏斜最大仅3ps。
26皮秒是什么概念?光在真空中26ps只能走7.8毫米,在FR4 PCB板材中(介电常数约4.2)更是只有约3.6毫米。这意味着开关本身引入的时序偏移,比一段5mm长的PCB走线还小,在系统级时序分析中几乎可以当作"零延迟"处理。对于PCIe 6.0这种链路预算以皮秒计的接口而言,这一指标直接决定了开关能否被放在关键路径上而不破坏时序收敛。
先断后合时间(Break-Before-Make)为55ns至450ns可调,确保切换过程中不会出现两个通道同时导通的短路风险,这在热插拔和动态路径切换场景中是硬性安全要求。
TDS5C212MX和TDS5B212MX在电气性能和功能架构上完全一致,唯一的区别在于引脚排布。
TDS5C212MX采用高频优化引脚布局,通过缩短差分信号路径长度来降低寄生电感和反射,从而将带宽推至34GHz的极致。这一版本适合对信号完整性要求最为苛刻的场景——PCIe 6.0 x16直通、USB4 2.0 80Gbps全速率切换、Thunderbolt 5的四通道绑定等。
TDS5B212MX则采用传统兼容引脚布局,带宽为29GHz(典型值),虽然略低于TDS5C212MX,但29GHz已远超PCIe 5.0(16GHz基频)和USB4(20GHz基频)的需求,完全覆盖当前主流高速接口。更重要的是,兼容引脚布局意味着客户可以直接替换板上现有的TDS4A212MX/TDS4B212MX而无需修改PCB,降本增效立竿见影。
这种"一芯双布局"的策略对设备制造商极具价值——同一套原理图、同一个PCB footprint库,只需更换型号即可在"极致性能"和"无缝兼容"之间灵活选择。
TDS5C212MX/TDS5B212MX的卓越高频性能,根源在于东芝自主研发的TarfSOI™(Toshiba Advanced RF SOI)工艺。
传统CMOS工艺在高频段面临两大瓶颈:一是硅衬底中的寄生电容导致信号衰减加速,二是衬底耦合引发的串扰和噪声。SOI(绝缘体上硅)工艺通过在晶体管下方插入一层埋氧层(BOX),从物理上切断了衬底耦合路径,大幅降低寄生电容和漏电流。
TarfSOI™在此基础上进一步优化了栅氧结构和金属互连层的电阻率,专为10GHz至40GHz的射频和高速数字应用调校。实测数据显示,TarfSOI™工艺相比传统CMOS工艺,信号完整性提升40%,功耗降低30%——这正是TDS5C212MX能在34GHz带宽下将静态电流压至仅70μA(典型值)的技术根源。
70μA的静态电流意味着什么?一颗TDS5C212MX全年不间断工作的耗电量不到0.6mWh,几乎可以忽略不计。对比上一代TDS4B212MX的150μA最大工作电流,功耗直接腰斩。在服务器主板上动辄部署数十颗Mux开关的场景中,这一功耗优势累计起来相当可观。
TDS5C212MX/TDS5B212MX的控制逻辑极其简洁,仅需OE(输出使能)和SEL(通道选择)两根信号线。
当OE为低电平时,开关正常工作:SEL为低则A端口接通B端口,SEL为高则A端口接通C端口。当OE为高电平时,所有端口进入高阻态,相当于开关完全断开——这一特性在系统休眠、热插拔保护和多设备总线仲裁中非常实用。
未使用的控制引脚必须接VCC或GND固定电平,这一设计规范虽然简单,却在实际布线中为工程师省去了大量上拉下拉电阻的BOM成本和PCB面积。
TDS5C212MX/TDS5B212MX的接口兼容性堪称"全家桶"级别:
PCIe方面,覆盖6.0/5.0/4.0/3.0全系列,支持PAM4和NRZ双调制;CXL方面,兼容3.0/2.0/1.0,满足存算一体和内存扩展的带宽需求;USB方面,从USB4 2.0版(80Gbps)到USB4、USB3.2 Gen2×1、Gen1×1一网打尽;Thunderbolt方面,Thunderbolt 5/4/3/2全覆盖;DisplayPort方面,支持DP 2.0(UHBR20,80Gbps)及DP 1.4/1.3/1.2;甚至连SAS 3.0(12Gbps)存储接口也在支持列表中。
这种全接口兼容的能力,使得同一颗芯片可以横跨计算、存储、显示和互联四大领域,极大简化了设备制造商的物料管理和供应链复杂度。
两款新品均支持-40°C至+125°C的宽温工作范围,远超消费级产品0°C至70°C的标准。最大功耗180mW(-40°C至105°C),在105°C至125°C区间按-8.5mW/°C线性降额,确保高温环境下不会因过热而失效。
XQFN16封装尺寸仅2.4mm×1.6mm×0.4mm(典型值),重量3.9mg,是目前30GHz+带宽Mux开关中尺寸最小的封装之一。对于空间寸土寸金的AI加速卡、NVMe交换机和高速测试仪而言,这一封装尺寸直接决定了能否在有限板面上塞下更多通道。
在AI服务器和GPU集群中,PCIe 6.0 64GT/s的全双工带宽要求每一条信号路径都必须"零妥协"。TDS5C212MX的34GHz带宽和26ps延迟,使其成为GPU与NVMe存储之间、GPU与GPU之间高速互连的理想路径切换开关。
在工业测试设备中,一台高端示波器或协议分析仪往往需要在多个被测设备之间快速切换。TDS5B212MX的29GHz带宽足以覆盖PCIe 5.0和USB4的测试需求,而兼容引脚布局则让设备制造商可以直接在上一代测试平台上升级,无需重新投板。
在Thunderbolt 5和USB4 2.0的扩展坞、Docking Station中,多路视频和数据的动态路由需要Mux开关在纳秒级完成切换。TDS5C212MX/TDS5B212MX的先断后合机制和高隔离度,确保切换过程中不会出现信号串扰或总线冲突。
在机器人和工业自动化领域,多轴运动控制器需要在编码器、视觉传感器和力觉传感器之间共享高速通信总线。2:1 Mux架构天然适合这种"多传感器选一"的拓扑,而-40°C至+125°C的工作温度则覆盖了从冷库到炼钢炉旁的全部工业环境。
在5G基站和电信设备中,CXL 3.0和PCIe 6.0的混合部署要求开关同时支持计算和内存扩展两种协议。TDS5C212MX/TDS5B212MX的全接口兼容特性,使其成为基站基带板上信号路由的通用解决方案。
在医疗影像和便携诊断设备中,超低功耗和小封装是刚需。70μA的静态电流和2.4mm×1.6mm的封装,让TDS5C212MX可以直接集成在 handheld 超声探头或便携式内窥镜的前端信号链路上,电池续航不再是瓶颈。
PCIe 6.0的64GT/s、USB4 2.0的80Gbps、Thunderbolt 5的120Gbps——当接口速率以每两年翻倍的速度狂飙时,信号链路上的每一个无源器件都在被重新审视。Mux/DeMux开关作为信号路径的"交通警察",其带宽、延迟和隔离度直接决定了整条链路的上限。
东芝TDS5C212MX/TDS5B212MX的发布,本质上是用34GHz的模拟带宽去匹配64GT/s的数字速率——这在两年前还被认为是"不可能的任务"。TarfSOI™工艺的成熟、封装尺寸的极致压缩、功耗的数量级下降,共同构成了这颗芯片背后的技术跃迁。
