在电子项目设计中,为项目或计算机添加字符显示功能是一项常见需求。今天要介绍的 Adafruit USB + Serial LCD Backpack Add - On(产品 ID:781),为这一需求提供了极为便捷的解决方案。
文件下载:781.pdf
这款定制的 PCB 板可以连接到任何 16x2 或 20x4 字符 LCD 的背面,能实现你所期望的各种功能,如打印文本、自动滚动、设置背光、调整对比度、制作自定义字符、开启或关闭光标等。它甚至能处理带有全 8 位 PWM 背光控制的 RGB 背光 LCD,这意味着你可以将背景颜色随意更改为红色、绿色、蓝色、粉色、白色、紫色、黄色、青色、橙红色、黄绿色等,也可以关闭背光以获得中性背景。对于非 RGB 背光,你也能调节背光亮度。
背包内部采用了支持 USB 的 AT90USB162 芯片,它能同时监听 miniB USB 端口和 TTL 串行输入线的命令。
USB 接口在 Windows、Mac、Linux 系统中显示为 COM/串行端口。该背包会自动选择正在使用的输入数据。USB 连接可在任何波特率下工作。
TTL 连接的默认波特率为 9600,但你可以发送命令将波特率设置为 2400、4800、9600、19200、28800 或 57600 波特(上电时波特率会在 LCD 上闪烁显示)。任何自定义设置,如波特率、背光颜色、亮度、启动画面等,都会永久存储在 EEPROM 中。
该背包的命令接口与流行的“Matrix Orbital”规范兼容,因此它可以与期望使用“Matrix”LCD 的计算机应用程序或库(如“LCD Smartie”)完美配合。此外,它还增加了一些用于 RGB 背光和设置 LCD 尺寸的额外命令。如果你不想使用命令,只需向 LCD 发送 ASCII 码,文本就会神奇地显示出来。
兼容任何“标准”的 16x2 或 20x4 字符 LCD 以及任何 Adafruit RGB LCD。
具备全 PWM 背光控制功能。
需要注意的是,该产品不包含 LCD 模块,你需要从商店挑选一个 LCD 并将其焊接到背包背面。
各位电子工程师们,在你的下一个项目中,不妨考虑使用 Adafruit USB + Serial LCD Backpack Add - On,它或许能为你的设计带来意想不到的便利。你在以往的项目中,是否也使用过类似的背包来添加显示功能呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
