Adafruit PCF8523实时时钟模块:实用之选
在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多项目中不可或缺的组件,它能让设备准确记录时间,即便在重新编程或断电的情况下也能正常工作。今天,我们就来详细了解一下 Adafruit 推出的 PCF8523 实时时钟组装 breakout 板(产品 ID:3295)。
文件下载:3295.pdf
产品概述
Adafruit PCF8523 实时时钟模块是一款出色的电池供电实时时钟,非常适合数据记录、时钟构建、时间戳记录、定时器和闹钟等应用场景。该模块采用了 PCF8523 RTC 芯片,支持 3.3V 或 5V 电源及逻辑电平,具有广泛的适用性。
产品特性
通用性强
此模块与 Arduino 搭配使用时,可借助 Adafruit 的 RTC 库轻松实现功能;同时也能与树莓派(或类似的单板 Linux 计算机)完美适配,为不同平台的开发者提供了便利。
便捷的使用方式
模块附带了 PCB 和排针,既可以直接插入面包板进行快速原型搭建,也可以使用电线进行连接,方便灵活。
安装便利
模块上设有两个安装孔,方便用户将其固定在合适的位置。安装孔直径为 2.2mm(0.086 英寸),间距为 25mm(0.98 英寸)。
长时间计时
该模块能够保持 5 年以上的准确计时,为长期运行的项目提供了可靠的时间保障。
技术参数
  • 尺寸:长度为 25.8mm(1.02 英寸),宽度为 21.8mm(0.86 英寸),高度为 5mm(0.2 英寸)。
  • 重量:仅 2.3g(0.09 盎司),非常轻便。
  • 通信地址:该模块/芯片采用 I2C 7 位地址 0x68 进行通信。
注意事项
需要注意的是,这款产品不附带 CR1220 硬币电池,建议用户另行购买以配合使用。此外,PCF8523 虽然简单且价格实惠,但并非高精度设备,每天可能会有最多 2 秒的误差。如果您需要高精度、温度补偿的实时时钟,建议考虑 DS3231 精密 RTC;若因兼容性问题需要使用 DS1307,也可以查看 Adafruit 的 DS1307 RTC breakout 板。
总的来说,Adafruit PCF8523 实时时钟模块以其便捷的使用方式、广泛的适用性和较长的计时寿命,成为了电子工程师在实时时钟应用中的一个不错选择。大家在实际项目中是否也会优先考虑这样的模块呢?欢迎在评论区分享您的看法。
