18W PD输出交流电源适配器设计解析
18W PD输出交流电源适配器设计解析
在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的一部分。今天,我们来详细解析一款18W PD输出的交流电源适配器,型号为PA - 014,它适用于NEMA 1 - 15到USB Type - C的连接。
文件下载:PA-014.pdf
一、材料与外观
外壳材料
该适配器的外壳、盖子和底盘采用PPHOX材料,这种材料达到了UL94V - 1的防火等级,颜色为白色。PPHOX材料不仅具有良好的防火性能,还能在一定程度上保护内部电子元件,同时白色的外观也较为美观,符合大多数用户的审美。
交流插头
交流插头采用镀镍黄铜材质。镀镍处理可以提高插头的耐腐蚀性和导电性,确保在长期使用过程中,插头与插座之间的连接稳定,减少接触不良的情况发生。
二、电气特性
输入参数
  • 电压范围:适配器的输入电压范围为100Vac到240Vac,这使得它可以在全球大多数地区使用,具有很强的通用性。
  • 电流:在100Vac输入且最大负载的情况下,最大电流为0.5A。
  • 频率:支持50Hz / 60Hz的频率,这也是常见的市电频率范围。
输出参数
  • 总输出功率:最大总输出功率为18W。
  • PD输出规格:提供了多种输出规格,包括5Vdc@3A、9Vdc@2A和12Vdc@1.5A,可以满足不同设备的充电需求。例如,对于一些支持快充的手机,9Vdc@2A的输出可以实现快速充电。
  • 负载调节率和线路调节率:负载调节率和线路调节率均为±7%。这意味着在不同的负载情况下,适配器能够自动调整PD输出,以匹配所连接的设备,保证输出电压的稳定性。
绝缘与耐压
  • 绝缘电阻:在500VDC的条件下,绝缘电阻至少为50Mohms,这可以有效防止漏电现象,保障使用者的安全。
  • 耐压测试:能够承受3000V AC的耐压测试,持续时间为1分钟,并且在240V AC / 50Hz的条件下,泄漏电流最大为0.25mA,这表明适配器具有良好的电气绝缘性能和耐压能力。
三、温度与环境要求
温度范围
  • 工作温度:适配器的工作温度范围为 - 10°C到 + 40°C,在这个温度范围内,适配器能够正常工作,保证输出的稳定性。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 20°C到 + 85°C,这意味着在非使用状态下,适配器可以在较宽的温度范围内安全存储。
环保要求
该适配器符合无铅和RoHS标准,这表明它在生产过程中减少了对环境有害的物质的使用,更加环保。
四、设计变更记录
这款适配器在设计过程中有多次变更记录,从2021年3月23日发布,到后续的标题更新、标签更新和描述更新等。这些变更反映了产品在不断优化和改进,以满足市场和用户的需求。
在实际的电子设备设计中,我们需要综合考虑电源适配器的各种特性,确保其能够为设备提供稳定、安全的电源供应。你在设计电源适配器时,是否也会遇到类似的参数选择和优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
