在当今高速发展的通信领域,光模块作为数据传输的关键组件,其性能和可靠性至关重要。ADAM三TECH推出的1.25G SFP BIDI 1310nm/1550nm光模块,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的关注。本文将深入解析这款光模块的特点、应用、规格以及设计要点,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:TVASFPBD-1-A.pdf
该光模块符合IEEE Std 802.3 - 2005、1000BASE - BX - U标准,同时也满足SFF - 8074i、SFF - 8472以及SFP MSA规范。这意味着它能够与市场上众多符合这些标准的设备进行良好的兼容,为系统集成提供了便利。
具备数字诊断监控功能,工程师可以实时获取光模块的工作状态信息,如温度、电压、光功率等,便于及时发现和解决潜在问题,提高系统的可靠性和稳定性。
采用非制冷1310nm Fabry - Perot(FP)激光,支持1.0625Gb/s和1.25Gb/s的双向数据链路,能够在9/125µm单模光纤上实现高达20km的传输距离。
采用单工LC连接器,符合相关标准,同时使用单 +3.3V DC电源供电,具有热插拔功能,方便安装和维护。此外,该光模块还通过了Class 1激光安全认证,功耗低,工作温度范围为0 ~ 70°C,并且符合RoHS标准,环保可靠。
适用于1000BASE - BX - U、千兆以太网以及1.0625Gb/s光纤通道等网络环境,能够满足高速数据传输的需求。
可应用于其他各种光链路中,为不同领域的通信系统提供可靠的光传输解决方案。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | (T_S) | -40 | +85 | °C |
| 电源电压 | (V_{CC3}) | 3.1 | 3.6 | V |
| 相对湿度(非冷凝) | (RH) | 5 | 85 | % |
| RX输入平均功率 | (P_{max}) | - | - | dBm |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 温度 | (T_C) | 0 | - | 70 | °C |
| 电源电压 | (V_{CC3}) | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| (I_{CC3}) | - | - | 300 | mA | |
| 功率耗散 | (P_D) | - | - | 1 | W |
| 数据速率 | - | - | 1.25/1.0625 | - | Gbps |
| 传输距离 | - | - | - | 10、20 | km |
发射机和接收机在光学和电气方面都有详细的参数要求,如中心波长、激光关断功率、平均光功率、光谱宽度、消光比等。这些参数确保了光模块在不同工作条件下都能稳定可靠地工作。
包括TX Disable断言时间、TX Disable否定时间、初始化时间、TX Fault断言时间等多个时序参数,工程师在设计系统时需要严格按照这些参数进行电路设计,以确保光模块的正常工作。
光模块的引脚定义明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,TX_Fault用于指示发射机故障,TX_Disable用于关闭发射机激光输出,SDA和SCL用于2 - 线串行接口通信等。在设计接口电路时,需要根据引脚的特性和要求进行合理的连接和配置。
发射机将1.25Gbit/s的串行PECL或CML电数据转换为符合1000BASE标准和FC的串行光数据。它具有内部自动功率控制环路(APC),能够确保在电源电压和温度变化时保持恒定的光功率输出。同时,提供了发射禁用(Tx_Dis)和发射故障(Tx_Fault)功能,方便工程师进行控制和监控。
接收机将1.25Gbit/s的串行光数据转换为串行PECL/CML电数据。当接收到的光信号强度低于相关标准时,Rx_LOS会发出高电平信号,提示系统可能存在问题,如电缆未安装、电缆损坏或远端发射机故障等。
为了保证光模块的稳定工作,建议对发射机和接收机的电源进行滤波处理,减少电源噪声对光模块性能的影响。
对于一些开集电极/漏极输出或输入引脚,如TX_Fault、RX_LOS、TX_Disable等,需要按照要求使用4.7k - 10kΩ的上拉电阻,以确保信号的正确传输。
在设计系统时,要严格按照控制和状态I/O时序特性进行电路设计,确保各个信号的时序匹配,避免出现信号干扰或错误。
总之,ADAM三TECH的1.25G SFP BIDI 1310nm/1550nm光模块是一款性能优良、应用广泛的光通信产品。电子工程师在设计相关系统时,需要充分了解其特点、规格和工作原理,合理进行电路设计和参数配置,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似光模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
