在高速数据通信领域,光模块的性能和稳定性至关重要。ADAM TECH的10G SFP+ BIDI 10 - 40km光模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师关注的焦点。下面我们一起来深入了解这款光模块的技术细节。
文件下载:TVBSFPPBD-1-A.pdf
该光模块的电气接口规格遵循SFF - 8431标准,管理接口规格符合SFF - 8472标准。这使得它能够与符合相应标准的设备良好兼容,确保数据传输的稳定性和可靠性。
采用SFP+ MSA封装,配备单LC接口。内置1270nm DFB激光器和PIN光电探测器,可实现高达11.3G的双向数据链路。单+3.3V电源供电,具有Class 1激光安全认证,符合单工LC连接器标准,功耗较低。
工作温度范围为0 ~ 70°C,可在9/125µm单模光纤上实现10km、20km、40km的传输距离,并且符合RoHS标准,环保性能良好。
适用于10GBASE - BX以太网、10GBASE - LR(10.3125Gbps)和10GBASE - LW(9.953Gbps)等以太网标准,为高速以太网通信提供支持。
可用于CPRI 2/3/4/5/6/7/8和OBSAI 2X/4X/8X等无线通信协议,满足无线基站与核心网之间的高速数据传输需求。
存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,电源电压范围为3.1 ~ 3.6V,相对湿度(非冷凝)范围为5 ~ 85%。在实际使用中,需严格遵守这些参数,以确保光模块的安全和稳定运行。
工作温度为0 ~ 70°C,电源电压为3.135 ~ 3.465V,典型电流I CC3为350mA,功耗最大为1.2W,数据速率范围为1 ~ 11.3Gbps,传输距离可选10km、20km、40km。
发射端的中心波长有1270nm和1330nm两种可选,不同传输距离对应的平均光功率不同,如10km为 - 5.2 ~ +2dBm,20km为 - 3.2 ~ +3dBm,40km为0 ~ +6dBm。接收端的中心波长与发射端对应,接收灵敏度最大为 - 14.4dBm。
包括TX Disable Assert Time(最大100µs)、TX Disable Negate Time(最大2ms)等多个时序参数,这些参数对于确保光模块的正常工作和数据传输的准确性至关重要。例如,TX Disable Assert Time规定了从TX Disable上升沿到光输出降至标称值10%以下的时间,工程师在设计系统时需要考虑这些时序要求。
光模块的引脚定义详细说明了每个引脚的功能和使用注意事项。如VeeT和VeeR为模块的发射和接收接地引脚,需与模块外壳隔离;TX_Fault为模块发射故障指示引脚,是开集电极/漏极输出引脚,需上拉到主机板的Host_Vcc等。了解这些引脚定义,有助于工程师正确连接和使用光模块。
该光模块的数字诊断监控接口在EEPROM中定义了另一个256字节的内存映射,使用8位地址1010001X(A2h)。详细的EEPROM信息可参考文档SFF - 8472 Rev 11.0。通过诊断监控功能,工程师可以实时监测光模块的工作状态,及时发现并解决潜在问题。
BIDI光模块是单纤双向光模块,采用WDM技术,通过一个端口同时完成不同波长光信号的发射和接收。它必须成对使用(A和B),最大优势是节省光纤资源。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的BIDI光模块对,以确保数据的正常传输。
在设计高速数据通信系统时,工程师需要综合考虑光模块的各项特性、规格和应用场景,合理选择和使用光模块。同时,对于光模块的安装、调试和维护,也需要严格按照相关标准和要求进行操作,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款光模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
