1.25G SFP 1310nm 收发器 TVASFPSM-X 技术解析
在当今高速发展的网络通信领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。ADAM三TECH的 1.25G SFP 1310nm 收发器 TVASFPSM-X 就是一款为满足高速数据传输需求而设计的高性能产品。下面我们就来详细解析这款收发器。
文件下载:TVASFPSM-1.pdf
一、产品特性
1. 标准兼容性
TVASFPSM-X 符合 IEEE Std 802.3 - 2005、Gigabit Ethernet 1000Base - LX 标准,同时也满足 SFF - 8074i、SFF - 8472 以及 SFP MSA 规范。这意味着它能够与众多符合这些标准的设备无缝对接,保证了在不同网络环境中的通用性。
2. 技术参数
  • 激光类型:采用未制冷的 1310nm Fabry - Perot(FP)激光,可实现高达 1.25Gb/s 的双向数据链路。
  • 传输距离:在 9/125µm 单模光纤(SMF)上传输距离可达 20km,满足大多数企业网络和数据中心的传输需求。
  • 接口类型:使用双工 LC 连接器,符合相关标准,插拔方便,信号传输稳定。
  • 电源供应:仅需单一的 +3.3V DC 电源,功耗低,降低了使用成本。
  • 热插拔特性:支持热插拔,方便在不关闭系统的情况下进行设备的安装和更换,提高了系统的可维护性。
  • 激光安全:通过 Class 1 激光安全认证,使用安全可靠。
  • 工作温度范围:提供 -40 ~ +85°C 的宽工作温度范围,适应各种恶劣的工作环境。
  • 环保标准:符合 RoHS 标准,体现了产品的环保理念。
3. 数字诊断监控
具备数字诊断监控功能,用户可以通过 2 线 SFP 管理接口访问收发器的监控和配置数据,方便对设备进行实时监测和管理。
二、应用场景
1. 高速网络连接
适用于 Gigabit Ethernet 1000Base - LX 网络,为企业网络提供高速稳定的连接。
2. 光纤通道
可用于 1.0625Gb/s Fiber Channel,满足数据中心内部的高速数据传输需求。
3. 网络设备互联
在企业路由器、交换机之间的接口连接中发挥重要作用,实现设备之间的高效通信。
4. 其他光链路
还可应用于其他各种光链路,为不同的网络应用提供支持。
三、产品结构与工作原理
1. 结构组成
TVASFPSM-X 收发器由发射部分和接收部分组成。发射部分包含一个 1310nm FP 驱动器,用于将电信号转换为光信号;接收部分由一个 PIN 光电二极管和跨阻前置放大器(TIA)集成而成,用于将光信号转换为电信号。
2. 工作原理
  • 发射端:将 1.25Gbit/s 的串行 PECL 或 CML 电数据转换为符合 10GBASE - SR 标准的串行光数据。通过内部的自动功率控制环(APC),确保在不同的电源电压和温度变化下,光功率输出保持恒定。同时,提供发射禁用(Tx_Dis)和发射故障(Tx_Fault)信号,方便对发射端进行控制和故障监测。
  • 接收端:将 1.25Gbit/s 的串行光数据转换为串行 PECL/CML 电数据。提供信号丢失(Rx_LOS)指示,当接收到的光信号强度低于标准规定值时,该信号会置高,提醒系统可能存在连接问题。
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 单位
存储温度 (T_S) -40
电源电压 (V_{CC3}) 3.1 V
相对湿度(非冷凝) (RH) 5 %
接收输入平均功率 (P_{max}) - dBm
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
温度 (T_C) -40 85
电源电压 (V_{CC3}) 3.135 3.3 3.465 V
(I_{CC3}) 300 mA
功率耗散 (P_D) 1 W
数据速率 0.1 1.25 Gbps
传输距离 10、20 km
3. 发射端工作特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
中心波长 (lambda_C) 1260 1310 1360 nm
激光关断功率 (P_{off}) - - -30 dBm
平均光功率 (P_{avg}) -9 - -3 dBm
RMS 光谱宽度 4 nm
消光比 (ER) 9 - - dB
发射色散代价 (TDP) - - 1 dB
工作数据速率 1.25/ 1.0625 - Gbps
光眼图掩膜余量 10 - - %
发射输入差分摆幅 (V_I) 300 - 2200 mV
4. 接收端工作特性
中心波长 (lambda_r) 1260 1310 1360 nm
接收灵敏度(OMA) -18(10km) -23(20km) dBm
信号丢失断言 (LOS_A) -35 dBm
信号丢失解除 (LOS_D) -19(10km) -24(20km) dBm
信号丢失滞后 (LOSH) 0.5 6 dB
过载 (P_{in}) -3 dBm
接收端回波损耗 12 dB
接收输出差分摆幅 (V_o) 500 1200 mV
5. 控制和状态 I/O 时序特性
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
发射禁用断言时间 (t_{off}) 100 µs
发射禁用解除时间 (t_{on}) 2 ms
初始化时间(包括发射故障复位) (t_{init}) 300 ms
发射故障断言时间 (t_{fault}) 1 ms
发射故障复位时间 (t_{reset}) 10 µs
信号丢失断言时间 (t_{loss_on}) 100 µs
信号丢失解除时间 (t_{loss_off}) 100 µs
串行 ID 时钟速率 (f_{serial_clock}) 100 400 kHz
五、引脚定义
引脚 逻辑 符号 名称/描述 备注
1 (V_{eeT}) 模块发射地
2 (LVTTL - O) (TX_Fault) 模块发射故障
3 (LVTTL - I) (TX_Disable) 发射禁用;关闭发射激光输出
4 (LVTTL - I/O) (SDA) 2 线串行接口数据线
5 (LVTTL - I/O) (SCL) 2 线串行接口时钟
6 (MOD_ABS) 模块存在指示
7 (LVTTL - I) (RS) 速率选择
8 (LVTTL - O) (RX_LOS) 接收信号丢失指示
9 (V_{eeR}) 模块接收地
10 (V_{eeR}) 模块接收地
11 (V_{eeR}) 模块接收地
12 (CML - O) (RD -) 接收反相数据输出
13 (CML - O) (RD +) 接收同相数据输出
14 (V_{eeR}) 模块接收地
15 (V_{ccR}) 模块接收 3.3V 电源
16 (V_{ccT}) 模块发射 3.3V 电源
17 (V_{eeT}) 模块发射地
18 (CML - I) (TD +) 发射同相数据输入
19 (CML - I) (TD -) 发射反相数据输入
20 (V_{eeT}) 模块发射地
六、总结
ADAM 三TECH 的 1.25G SFP 1310nm 收发器 TVASFPSM-X 以其高性能、高兼容性和宽工作温度范围等优势,在网络通信领域具有广泛的应用前景。无论是企业网络、数据中心还是其他光链路应用,它都能提供稳定可靠的高速数据传输解决方案。电子工程师在设计相关网络设备时,可以充分考虑这款收发器的特性和优势,为用户打造更加高效、稳定的网络环境。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
