在高速数据传输领域,光收发模块的性能至关重要。今天我们就来详细了解一下ADAM TECH的TVDQSFPPSR4 - 1 40G Base SR4 100m QSFP+光收发模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TVDQSFPPSR4-1.pdf
TVDQSFPPSR4 - 1是一款并行40Gbps四小型可热插拔光模块,符合行业标准SFF - 8436 QSFP+收发器规范。它内部集成了4个独立的发射器和4个独立的接收器,采用四通道850nm VCSEL阵列、PIN阵列、放大器和驱动器,具有尺寸小、功耗低和成本低的优点。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | T S | -40 | +85 | ℃ |
| 电源电压 | V CC3 | 0 | 3.6 | V |
| 相对湿度 | RH | 5 | 95 | % |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作外壳温度 | T C | 0 | - | 70 | ℃ | C |
| 电源电压 | V CC3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| I CC3 | - | - | - | 600 | mA | |
| 功耗 | P D | - | - | 2 | W | |
| 数据速率 | - | - | 40 | - | Gbps | |
| 传输距离 | - | - | - | 100 | m | OM3 |
| - | - | - | - | 150 | m | OM4 |
| 中心波长 | λ C | 840 | 850 | 860 | nm | |
| RMS光谱宽度 | - | - | - | 0.65 | nm | |
| TX禁用时光功率 | - | - | - | -30 | dBm | |
| 每通道平均发射功率 | P | -7.6 | - | 2.4 | dBm | |
| 每通道光调制幅度(OMA) | OMA | -5.6 | - | 3 | dBm | |
| 每通道总色散功率(TDP) | TDP | - | - | 3.5 | dB | |
| 误码率 | BER | - | - | 1E - 12 | ES | |
| 消光比 | ER | 3 | - | - | ||
| 每通道信令速率 | - | - | 10.3 | - | Gbps | |
| 光眼图模板 | - | 符合IEEE802. 3ba | - | - | - | 1 × 10E - 12命中率 = |
| 光回波损耗容限 | - | - | - | 12 | dB | |
| 环绕通量 | - | - | ≥ 86% at 19 μm, ≤ 30% at 4.5 μm | - | - | |
| 眼图模板余量 | - | - | 符合IEEE802. 3ba | - | - | 命中率 = 1 × 5E - 5 |
| 每通道关闭发射器的平均发射功率 | MAX | - | -30 | - | dBm |
| 中心波长 | λr | 840 | 850 | 860 | nm | |
| 受应力接收器灵敏度(OMA 、 EOL) | - | - | - | -10 | dBm | |
| 饱和功率(EOL) | - | 2.4 | - | - | dBm | |
| 损伤阈值 | - | 3.4 | - | - | dBm | |
| 最大输入功率 | - | 3.4 | - | - | dBm | |
| LOS断言 | LOS_A | -30 | - | - | dBm | |
| LOS解除 | LOS_D | - | - | -12 | dBm | |
| LOS迟滞 | - | 0.5 | - | - | dB | |
| 接收器反射率 | - | - | - | -12 | dB | |
| 每通道信令速率 | - | - | 25.78 | - | Gbps |
| 输入差分阻抗 | - | - | 100 | - | Ω | |
| 差分数据输入摆幅 | - | 180 | - | 700 | mV | |
| 差分数据输出摆幅 | - | - | - | 900 | mV |
| 初始化时间 | t_init | - | - | 2000 | ms | |
| 复位初始化断言时间 | t_reset_init | - | - | 2 | us | |
| 串行总线硬件准备时间 | t_serial | - | - | 2000 | ms | |
| 复位断言时间 | t_reset | - | - | 2000 | ms | |
| LPMode断言时间 | ton_LPMode | - | - | 100 | us | |
| LPMode解除断言时间 | Toff_LPMode | - | - | 300 | ms | |
| IntL断言时间 | ton_IntL | - | - | 200 | ms | |
| IntL解除断言时间 | toff_IntL | - | - | 500 | us | |
| Rx LOS断言时间 | ton_los | - | - | 100 | ms | |
| Tx故障断言时间 | ton_Txfault | - | - | 200 | ms | |
| 标志断言时间 | ton_flag | - | - | 200 | ms | |
| 掩码断言时间 | ton_mask | - | - | 100 | ms | |
| 掩码解除断言时间 | toff_mask | - | - | 100 | ms | |
| 电源覆盖或电源设置断言时间 | ton_Pdown | - | - | 100 | ms | |
| 电源覆盖或电源设置解除断言时间 | toff_Pdown | - | - | 300 | ms |
该模块的引脚定义详细,包含了接地、数据输入输出、电源、控制信号等引脚。例如,GND引脚用于接地,是QSFP+模块的信号和电源公共端;Tx和Rx引脚分别用于数据的发射和接收;Vcc Rx、Vcc1和VccTx是接收器和发射器的电源引脚。这些引脚的合理布局和设计,确保了模块与主机板之间的可靠连接和数据传输。
模块的机械尺寸单位为毫米,所有尺寸公差为±0.1mm(除非另有说明)。合理的机械尺寸设计,使得模块能够方便地安装在相应的设备中,并且与其他部件良好配合。
在实际设计和应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑模块的各项特性和参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
