在无线通信领域,射频开关是不可或缺的关键组件,它在信号路由、频段切换等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款专为2.5 GHz和6 GHz双频段无线局域网应用设计的GaAs MMIC DPDT(双掷双刀)开关——CG2164X3。
文件下载:CG2164X3-EVAL.pdf
CG2164X3是一款适用于2.5 GHz和6 GHz双频段无线局域网的开关。它采用GaAs MMIC技术,具备出色的性能,能满足双频段无线应用的需求。
控制电压范围灵活,高电平 (VC(H)) 为1.8 - 5.0 V(典型值3.0 V),低电平 (VC(L)) 为 -0.2 - 0.2 V(典型值0 V)。这种宽泛的电压范围使得它能适配多种不同的控制电路,工程师在设计时能有更多的选择和灵活性。
插入损耗是衡量射频开关性能的重要指标之一。CG2164X3在2.5 GHz时典型插入损耗 (L_{ins}) 为0.50 dB,在6.0 GHz时典型插入损耗为0.60 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能保证信号的强度和质量,提高系统的整体性能。
隔离度同样关键,它表示开关在不同端口之间隔离信号的能力。在2.5 GHz时典型隔离度 (ISL) 为23 dB,在6.0 GHz时典型隔离度为15 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,确保各个频段的信号独立传输。
在功率处理方面,当 (VC(H)=3.0 V),(VC(L)=0 V) 时,在2.5 GHz频率下,输入功率 (P{in}(0.5 dB)) 典型值为 +32 dBm;在6.0 GHz频率下,输入功率 (P{in}(0.5 dB)) 典型值为 +30 dBm。这表明该开关能够承受较高的输入功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
CG2164X3采用6引脚TSON封装(1.5mm x 1.5mm x 0.37mm),这种小型封装节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
主要应用于双频段无线局域网(IEEE802.11a/b/g/n/ac),能够满足不同标准下的无线通信需求。
| Pin No. | Pin Name |
| 1 | ANT2 |
| 2 | VC2 |
| 3 | RX |
| 4 | TX |
| 5 | VC1 |
| 6 | ANT1 |
需要注意的是,其暴露焊盘为GND。
| VC1 | VC2 | ANT1 - TX | ANT1 - RX | ANT2 - TX | ANT2 - RX |
| High | Low | OFF | ON | ON | OFF |
| Low | High | ON | OFF | OFF | ON |
通过真值表,工程师可以清晰地了解开关在不同控制电压下的状态,从而进行合理的电路设计。
在不同的频率范围内,插入损耗表现良好。例如在0.05 - 0.5 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.40 dB;在4.9 - 6.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.60 dB。
不同频率下的隔离度也有明确的数值。如在0.05 - 0.5 GHz频率范围内,ANT到TX、RX的隔离度典型值为35 dB;在4.9 - 6.0 GHz频率范围内,隔离度典型值为15 dB。
还包括2次谐波、3次谐波、三阶输入截点(IIP3)、误差矢量幅度(EVM)、开关控制速度和开关控制电流等特性。这些特性共同保证了开关在不同方面的性能表现。
在使用时,要注意控制电压、输入功率、工作环境温度和存储温度等绝对最大额定值。例如控制电压 (VC) 最大为6.0 V,输入功率 (P_{in1}) 最大为 +33 dBm等。
该产品使用了有毒物质砷化镓(GaAs),在处理和使用时要严格遵守相关安全规定,如不能在火中处理、不能化学制气或制粉等。同时,要遵守相关环保法规,正确处理废弃产品。
由于该设备容易受到静电放电(ESD)的损坏,在整个使用过程中都要采取行业标准的ESD防护措施。
CG2164X3以其出色的性能和特性,为双频段无线局域网应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其优势,同时注意各项注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
