ALS1005微小液体流量传感器:0.25~5 mL/min 微流量测量,MEMS 芯片 + 24位ADC
在很多工程现场,真正难的不是“测流量”,而是测“极小的液体流量”:流体细如发丝、每分钟只有几滴的量级,浮子式容易卡滞,涡轮式低速转不起来,超声波式又可能被噪声和管路条件淹没。
这些并非“实验室极端情况”,而是半导体涂胶、生物试剂分配、微反应器/微流控系统等应用中的日常需求。
面向国内可选方案相对有限的现状,奥松在既有液体流量计产品基础上推出 ALS1005 微流量液体流量传感器,针对 0.25~5 mL/min 小流量段做了专门设计,主打高重复性、快速响应与长期可靠性,适合做设备端闭环控制与在线监测。
测量
1)测量原理与系统构成:热对流 + 高灵敏 MEMS + 24位 ADC
ALS1005 采用热对流测量原理:液体流经微型加热器时,上下游温度分布会发生变化;该温差与流量之间存在稳定的函数关系。
传感器内部结合 高灵敏度 MEMS 芯片24位 ADC,可实现 mL 级乃至 μL 级流量的高精度测量与数字化输出,适合嵌入式系统直接读取与控制。
2)核心指标与工程价值:针对“微流量痛点”的设计
重复性:<±1.0%
对定量分配、加样、微量供液等场景,重复性往往比“极限量程”更关键。<±1.0% 的重复性有利于提升设备一致性与工艺稳定性。
无活动部件:降低卡滞/污染/磨损风险
无叶轮、浮子、膜片等结构,规避了低流量下常见的机械迟滞与卡死问题;对长期连续运行含微小颗粒的液体更友好。
快速响应 + 实时监测:适合闭环控制
集成 MEMS 传感与数字信号处理,支持瞬时流量、累计流量、介质温度同步输出。并配备 LCD 显示,现场调试、巡检时不依赖上位机也能直读数据,利于快速定位“堵塞、气泡、泵异常”等问题。
承压与介质兼容性:面向工业与高端设备
液路最大承压:0.68 MPa
接触液体材质:316 不锈钢毛细管
更适合对材料、耐腐蚀与长期稳定性要求较高的设备集成应用。
低功耗与接口:便于嵌入式对接
供电:5 VDC
电流:<200 mA
数字输出:IIC(原文如此)
对 MCU/工控板卡集成门槛更低。
测量
3)典型应用:从半导体到IVD,再到实验分析仪器
A. 半导体精密制造
光刻胶涂覆(晶圆旋涂):实时监测供胶微流量,配合泵阀做闭环调节,提升膜厚均匀性、降低缺陷率。
湿法刻蚀与清洗:微小流量波动会影响 CD 均匀性,在线反馈有助于工艺腔体流体状态稳定。
精密冷却系统:光刻/电子束曝光等设备的微量冷却液监测,保障热管理精度,减少热漂移引发的精度问题。
B. 医疗健康与体外诊断(IVD/POCT)
免疫/生化分析仪加样:单次加样量极小且要求一致性,实时流量监测可提升检测结果稳定性。
生物反应器过程控制:灌流培养中的营养液与代谢废液低流量交换,强调长期稳定监测。
药物输送系统:微量注射泵、胰岛素泵等可作为闭环反馈元件,辅助防止过量输注或堵塞。
C. 环境监测与低碳技术
水质在线监测:水样与试剂定量抽取要求高精度与长期稳定,适合无人值守工况。
碳捕集与封存(CCUS):胺液循环中微小流量差异可反映吸收效率,旁路安装实时提供数据支持系统优化。
D. 实验分析与高端仪器
色谱/质谱进样系统:液相梯度依赖低流量精确控制,可用于泵后检测校验或微流控衍生系统。
微流控科研平台:背压变化会影响注射泵/气压泵实际流量,集成后可实时标定提升重复性。
自动化液体处理工作站:多通道微流量独立监测,帮助识别吸头堵塞、漏气等导致的加液失败。
4)适合做“国产替代”的微流量测量/闭环部件
0.25~5 mL/min 这一微小液体流量段,ALS1005以 高重复性、无活动部件、快速响应、数字化输出 为核心优势,面向半导体、生物医药、体外诊断与高端实验仪器等对稳定性与可维护性要求更高的系统,具备较强的工程落地价值。
