新华三发布S8000超节点系列,单机柜最高128卡可扩展至16384卡
近日,紫光股份旗下新华三集团正式发布S8000超节点系列智算解决方案。该方案单机柜最高可部署128张AI加速卡,通过柜间互联最大可扩展至16384卡,整柜PUE控制在1.04以内,在算力密度、集群规模和能效水平上均创下行业新纪录。
当前,大模型训练对算力的需求正以倍数级增长,万卡甚至十万卡集群已成为头部企业的标配。但传统智算中心建设面临着三个现实困境:机柜空间有限,单柜通常只能放8到16张卡,万卡集群动辄需要上千个机柜;集群扩展时网络拓扑复杂,卡间通信效率随规模增大而急剧下降;能耗居高不下,一座万卡智算中心年耗电量可达数亿度,电费成本十分惊人。S8000超节点系列正是围绕这三个痛点展开设计的。
在算力密度方面,S8000采用了高密度 Blade-in-Cabinet 架构,将计算、网络、存储、供电和散热五大子系统全部集成在一个标准机柜内。单机柜最高支持128张AI加速卡,算力密度较传统方案提升了8到16倍。这128张卡并非简单堆叠,而是通过新华三自研的超节点互联拓扑实现全互联,卡间带宽利用率达到95%以上,避免了大规模集群中常见的通信瓶颈问题。
在集群扩展方面,S8000支持柜间级联组网,最大规模可达16384卡,相当于一套完整的AI超算系统。实际部署中,一个中等规模智算中心仅需128个S8000机柜即可达到万卡以上算力,占地面积不到传统方案的三分之一,部署周期也从通常的18个月压缩到6个月以内。更关键的是,S8000内置了智能拓扑感知引擎,能够根据业务负载自动优化卡间通信路径,即便在16384卡的超大规模下,通信延迟仍可控制在微秒级,线性加速比超过90%。
能效控制是S8000另一个突出亮点。方案采用液冷直触加AI智能调温的双重散热设计,配合自研供电模块和动态功耗调度算法,整柜PUE做到了1.04以下,已经非常接近理论物理极限。相比传统风冷智算中心1.5到1.8的PUE水平,S8000在万卡集群规模下每年可节省数千万度电,碳减排效果显著。
据了解,S8000超节点系列已经开始面向运营商、互联网企业和政府智算中心客户交付。在当前全球AI基础设施竞争日趋激烈的背景下,算力密度、扩展能力和能效比正成为衡量智算方案竞争力的三大核心指标。新华三此次发布的S8000,在这三个维度上同时拉满,标志着国产智算基础设施在工程化落地层面又向前迈了一大步。对于正在加速建设智算底座的中国AI产业来说,这无疑是一个值得关注的信号。
