印制电路板(PCB)作为电子元器件的载体和信号传输的基础,其可靠性与安全性直接影响整个系统的性能。尤其在当前高密度、高功率的电子产品中,电流承载能力成为PCB设计与制造的关键考量。
耐电流测试通过模拟实际工作条件,对PCB上的导线(铜箔走线)、过孔、连接器等关键部位施加额定或超额电流,评估其发热、温升及电气性能变化的试验。测试依据国际标准(如IPC-2152)进行,关注电流通过时的温升极限、绝缘完整性和结构耐久性。
Bamtone HCT系列耐电流测试仪
为何必须进行耐电流测试?
1. 预防过热风险,保障安全
电流过载会导致PCB局部过热,可能引发铜箔熔断、基材碳化甚至起火。例如,在电源管理、新能源汽车或工业控制设备中,大电流路径若设计不当,温升可能超过安全阈值。通过测试,可验证走线宽度、铜厚等设计参数是否匹配预期电流,从源头杜绝热失效隐患。
2. 避免电气性能退化
持续高温会加速PCB基材老化,导致绝缘电阻下降、介电常数变化,影响信号完整性。高电流还可能引起电迁移现象——金属离子在电场作用下缓慢位移,长期造成导线局部变薄甚至断路。测试可提前识别这些潜在退化机制。
3. 验证工艺与材料可靠性
PCB制造涉及蚀刻精度、镀铜均匀性、层压质量等工艺环节。微小的孔壁铜厚不足或线边缘粗糙,都可能降低实际载流能力。测试不仅能检验设计,更能暴露工艺缺陷,如电镀空洞、热应力裂纹等。
4. 满足行业认证与法规要求
电子产品需通过UL、IEC等安全认证,其中明确规定了电流承载相关的温升限值(如UL 60950-1)。未经验证的PCB可能导致整机认证失败,甚至引发法律责任。
5. 适应高功率化与微型化趋势
随着5G、AI服务器、快充设备的普及,PCB单位面积承载电流密度不断攀升。同时,HDI(高密度互连)技术使走线更细,过孔尺寸更小。严格的测试是平衡“小型化”与“高功率”矛盾的核心手段。
曾经有厂商未对智能充电器主板进行耐电流测试,量产初期即出现USB-C接口附近PCB碳化故障。事后分析发现,Type-C协议触发大电流模式时,一条0.2mm宽的复位信号线因与电源走线并行过长,感应电流超载导致烧毁。经测试优化后,通过增加间距、添加保险电阻解决了问题,但已造成重大召回损失。
在电子产品高度渗透关键领域的今天,PCB失效可能导致通信中断、医疗事故或交通灾难。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技自研的Bamtone HCT系列耐电流测试设备已从传统的“设计验证”演变为贯穿设计-制造-应用全链条的安全工程支柱。它不仅是技术规范需要,更是对产品生命周期责任的承诺——毕竟,每一安培电流的背后,都连接着用户的安全与信任。
