RAC00245双频2.4/5 GHz PCB安装天线:高效与紧凑的完美结合
RAC00245双频2.4/5 GHz PCB 安装天线:高效与紧凑的完美结合
在当今无线通信技术飞速发展的时代,天线作为无线设备中至关重要的组件,其性能和特性直接影响着设备的通信质量。今天,我们就来详细了解一下 California Eastern Laboratories(CEL)推出的 RAC00245 双频 2.4/5 GHz PCB 安装天线,看看它有哪些独特之处。
文件下载:RAC00245-EVB.pdf
一、产品概述
RAC00245 是一款采用分裂环谐振器结构的双频 2.4/5 GHz PCB 安装天线,专为 WLAN 应用而设计。它具有紧凑的尺寸、高辐射效率等特点,非常适合对空间和性能要求较高的无线设备。
二、产品特性
频段覆盖
该天线支持 2.4 – 2.5 GHz 和 5.15 - 5.85 GHz 两个频段,能够满足大多数 WLAN 设备的通信需求。这意味着它可以同时支持 2.4G 和 5G Wi-Fi 信号,为用户提供更高速、更稳定的无线网络连接。
紧凑设计
天线的尺寸仅为 13 × 8.8 × 2 mm,重量约为 0.26 g,这种紧凑的设计使得它可以轻松集成到各种小型设备中,如物联网设备、智能家居产品等。
高辐射效率
在 2.4 - 2.5 GHz 频段,辐射效率大于 85%;在 5.15 - 5.85 GHz 频段,辐射效率大于 65%。高辐射效率意味着天线能够更有效地将电能转化为电磁能,从而提高无线信号的传输距离和质量。
表面贴装
RAC00245 是一款表面贴装设备(SMD),采用压纹卷带包装,方便自动化生产和组装,提高生产效率。
三、电气特性
阻抗
天线的阻抗为 50 Ω,这是无线通信系统中常用的标准阻抗,能够与大多数无线模块和设备实现良好的匹配。
电压驻波比(VSWR)
在 50 × 30-mm 参考板上,2.4 – 2.5 GHz 频段的 VSWR < 2.0,5.15 – 5.85 GHz 频段的 VSWR < 2.5。较低的 VSWR 表示天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号反射,提高传输效率。
辐射方向图
天线在 50 × 30-mm 参考板上的辐射方向图显示,蓝色线表示水平极化,红色线表示垂直极化。不同平面上的主极化分量峰值增益如下: 频率 [GHz] 峰值增益 [dBi]
2.4 0.93
2.5 1.15
5.15 0.15
5.85 0.62
这些数据可以帮助工程师根据实际应用场景选择合适的天线安装方向和位置,以获得最佳的通信效果。
四、环境适应性
工作温度范围
该天线的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的环境条件,确保在不同的气候和工业环境下稳定工作。
存储条件
存储温度范围为 +5°C 至 +40°C,相对湿度为 10% 至 75%。在存储过程中,遵循这些条件可以保证天线的性能不受影响。
五、安装与焊接
推荐焊盘图案和参考板
文档中提供了推荐的焊盘图案和参考板图案(板厚 1.6 mm),工程师在设计 PCB 时可以参考这些图案,确保天线的正确安装和良好的电气连接。
回流焊温度曲线
为了保证焊接质量,推荐的回流焊温度曲线如下: 阶段 温度 加热时间
预热温度 180 至 200°C 120 s(最大)
主加热温度 高于 220°C 50 s(最大)
峰值温度 250°C(最大) -
在焊接过程中,严格按照这个温度曲线进行操作,可以避免天线因过热而损坏。
六、包装信息
天线采用压纹卷带包装,每卷包含 3200 个天线。这种包装方式不仅方便存储和运输,还便于自动化生产线上的取放操作。
七、总结
RAC00245 双频 2.4/5 GHz PCB 安装天线以其紧凑的尺寸、高辐射效率和良好的电气性能,为 WLAN 设备提供了一种理想的天线解决方案。无论是在智能家居、物联网还是其他无线通信领域,它都能够发挥重要的作用。工程师在设计无线设备时,可以根据实际需求考虑使用这款天线,以提高产品的性能和竞争力。
大家在使用这款天线的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
