汽车芯片自主可控是我国新能源汽车产业高质量发展的底层基石,面对全球车规芯片供应链格局重构,国产芯片企业持续深耕技术攻坚。中颖电子成立三十多年来,持续深耕自主品牌芯片研发,完善车规级芯片产品布局,重磅推出SH40A21xx/11xx系列车规MCU,以丰富的外设接口、高安全和稳定的量产能力成为国产车规MCU优选方案。
一、产品概况
SH40A21xx/11xx是基于ARM Cortex‑M0+内核的车规级MCU,满足功能安全ISO26262 ASIL B等级,最高48MHz主频,搭载128KB 片上Flash和16KB SRAM,芯片采用2.4-5.5V宽电压供电,能在-40℃~+125℃的工作温度范围内稳定运行,符合AEC-Q100 Grade1标准,外设配置丰富,适合各种带触摸按键的通用车身控制。
二、产品规格方框图
三、主要特性
电源与安全体系:2.4V – 5.5V超宽电压输入,内置POR上电复位、LVR低压复位、BOD掉电检测、看门狗、时钟安全监控CSM、CRC数据校验,FLASH和RAM数据ECC纠错,96位UID, 全维度抵御车载电磁干扰与系统异常故障,符合ISO26262 ASIL B等级标准,
内核:ARM Cortex-M0+内核,48MHz主频,内置硬件32 位乘除法器、指令加速架构,集成 MPU 存储保护单元,支持SW Debug。
存储资源:112KB Flash+16KB Boot ROM和16KB SRAM,带ECC纠错,4KB EEPROM,满足程序存储、实时数据缓存、车辆参数掉电保存和OTA 固件升级需求。
专属电机协处理MACP:硬件CORDIC(正余弦、Park/反Park变换)、硬件IQ高精度除法、五段/七段式硬件SVPWM波形引擎,支撑永磁同步电机FOC矢量控制,大幅释放CPU算力,降低软件运算负载。
电机控制:12路高精度 PWM 输出,支持死区控制和互补输出,支持故障检测功能。
触摸按键:最多12路输入,基于自电容电荷转移模式检测,高速高精度ADC采样,检测范围宽,按键响应速度快,算法成熟。
车载通信接口:1路CAN FD、1路独立硬件LIN、2路UART/LIN、2路SPI和1路I2C,其中CAN/LIN控制器通过IHR一致性测试认证。
模拟采集与控制: 共25路2个12位高精度ADC,采样速率2MSPS,内置片上温度传感器和1路高速模拟比较器。
车规可靠性:满足AEC-Q100 Grade 1标准,HBM 6000V,CDM 1000V,Latch Up 200mA(125℃)。
封装:LQFP48, LQFP32, QFN32, 引脚定义Pin to Pin NXP S32K11x系列。
四、典型应用
车身控制:车窗、后视镜、车灯、雨刮、座椅调节、电动尾门、空气净化(PM2.5)等。
触摸控制:多功能方向盘、阅读灯、车窗/天窗触控、滑轮滑条/按键阵列等。
