THEVA12LVDR100 模式设置与 LVDS 电缆相关解析
在电子设备设计中,合理的模式设置和电缆选择对于设备性能的发挥至关重要。今天我们就来详细探讨一下 THine 公司的 THEVA12LVDR100 设备的模式设置以及 LVDS 电缆的相关内容。
文件下载:THEVA12LVDR100.pdf
1. SW301 与 SW302 设置
SW301 设置
SW301 的设置对设备的一些关键功能起到重要作用,以下是具体的设置信息: SW Pin# * Def. NodeName IC Pin# PinName THC63LVD104S 描述
1 H R RF Rx RF 5 R/F 输出时钟触发沿选择。H 代表上升沿,L 代表下降沿
2 H Rx OE 4 OE 输出使能。H 表示输出使能,L 表示输出禁用
3 H Rx PD 3 PD 电源关闭和输出控制。H 为正常操作,L 为电源关闭
4 Rx DK 2 DK
5 不同组合对应不同的偏移值,如 H(open)、L 等组合对应不同的 tRCP 偏移
6 不同组合对应不同的偏移值
7 H N/C _ _ 未连接
8 H
SW302 设置
SW302 同样有其特定的设置功能: SW Pin# * Def. Node Name IC Pin# PinName THC63LVD103D 描述
1 H Tx PD 13 /PDWN H 为正常操作,L 为电源关闭(所有输出为高阻态)
2 H Tx RF 60 R/F 输入时钟触发沿选择。H 代表上升沿,L 代表下降沿
3 H T RS Tx RS 43 RS LVDS 摆幅模式,VREF 选择
4 不同组合对应不同的 LVDS 摆幅和输入支持情况
5 不同组合对应不同的 LVDS 摆幅和输入支持情况
6 H N/C _ _ 未连接
7 H
8 H
工程师们在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求来合理设置 SW301 和 SW302 的引脚状态,以实现设备的最佳性能。这里大家可以思考一下,不同的触发沿选择会对设备的信号处理产生怎样的影响呢?
2. 测量类型
文档中还给出了不同测量类型下的相关信息,主要涉及 LVDS 输入、TTL - I/O 和 LVDS 输出等情况,以及不同电阻的安装情况: # Type LVDS - input TTL - I/O LVDS - output Un - Mount 0Ω - Mount 33Ω - Mount
1 THC63LVD104 S TTL - I/O THC63LVD103 D RES301 RES302 RES303 RES304 RES305 RES306 RES307 RES312 RES314 RES316 R308 RES308 RES309 RES310 RES311 RES313 RES315 RES317 RES318 RES319 RES320 RES321
2 THC63LVD104 S THC63LVD103 D RES306 RES307 RES304 RES305 RES311 RES313 RES315 RES317
3 THC63LVD104 S TTL - I/O THC63LVD103 D RES301 RES302 RES303 RES304 RES305 RES306 RES315 RES308 RES309 RES310 RES311 RES313
4 THC63LVD104 S TTL - input THC63LVD103 D RES313 RES315 RES308 RES309 RES310 RES311 RES317 RES318 RES319 RES320 RES321 R306 RES302 RES303 RES304 RES307 RES312 RES314 RES316 R308 RES301 RES304 RES306 RES305
不同的电阻安装方式会影响信号的传输和处理,工程师需要根据实际的电路需求和性能要求来选择合适的电阻安装方案。大家不妨想想,不同电阻值的安装会对信号的衰减和稳定性产生怎样的变化呢?
3. 注意事项
在使用 THEVA12LVDR100 设备时,还需要注意以下几点:
  • 产品规格变更:产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,所以在设计过程中要随时关注最新的产品信息。
  • 电路图表适用性:文档中的电路图表只是应用示例,不一定适用于所有客户的设计,并且文档可能存在错误和遗漏,若发现问题,厂家可能无法及时纠正。
  • 知识产权保护:未经厂家事先许可,禁止将文档内容复制或披露给第三方。
  • 第三方侵权责任:使用该产品若发生第三方工业所有权侵权,厂家在与产品生产过程或功能无直接关联的情况下将免责。
  • 应用场景限制:该产品主要用于一般电气设备,不适合对可靠性要求极高的应用,如医疗设备、航空航天设备等。若要用于相关控制和安全设备,需采取适当措施。
  • 故障概率:尽管厂家尽力提高产品质量和可靠性,但半导体产品仍有一定的故障概率,建议在使用时进行充分的冗余或错误预防设计。
  • 辐射防护:该产品未设计为防辐射。
  • 战略物品判断:客户需自行判断该产品是否属于《外汇及外贸管理法》规定的战略物品类别。
总之,在使用 THEVA12LVDR100 进行设计时,工程师们要充分了解其模式设置、测量类型以及注意事项,以确保设计出性能稳定、可靠的电子设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
