深入解析 THEVA12LVDR820 模式设置与 LVDS 电缆相关要点
在电子设备设计领域,信号传输的稳定性和准确性至关重要。今天我们就来详细探讨 THine 公司的 THEVA12LVDR820 芯片的模式设置以及与之相关的 LVDS 电缆应用。
文件下载:THEVA12LVDR820.pdf
一、SW201 设置
SW201 的设置对 THC63LVD824 芯片的功能有重要影响,以下是各引脚的设置说明:
- DRVSEL(引脚 1):用于选择输出驱动能力。设置为 H(高电平)时为高功率,设置为 L(低电平)时为低功率。在实际设计中,我们需要根据具体的系统需求来选择合适的驱动能力,以确保信号的稳定传输。
- RX R/F(引脚 2):用于选择 R/F 输出时钟触发沿。H 代表上升沿,L 代表下降沿。不同的触发沿选择会影响信号的采样时机,工程师需要根据系统的时序要求进行设置。
- RX TEST0(引脚 3)和 RX TEST1(引脚 7):这两个引脚是 TTL 输出和数字电路的接地引脚,确保接地良好是保证电路稳定运行的基础。
- RX MODE1(引脚 4)和 RX MODE0(引脚 5):这两个引脚用于设置像素数据模式。通过不同的组合可以实现单链路和双链路模式,满足不同的显示需求。
- /PDWN(引脚 6):H 表示正常操作,L 表示电源关闭(所有输出拉至地)。在需要节能或系统待机时,可以将该引脚设置为 L。
二、SW202 设置
SW202 主要针对 THC63LVD823B 芯片进行设置,具体如下:
- MAP(引脚 1):用于选择 LVDS 映射表。H(开路)对应 Mapping MODE2,L 对应 Mapping MODE1。不同的映射模式会影响信号的传输方式和布局,需要根据实际的系统架构进行选择。
- DDRN(引脚 4):当 MODE<1:0> = HL(单输入/双输出模式)时,DDR 功能有效。开路或 H 表示 DDR(双沿输入)功能禁用,L 表示 DDR 功能启用。DDR 功能可以提高数据传输速率,但也需要考虑系统的兼容性和稳定性。
- RS(引脚 5):用于选择 LVDS 摆幅模式和 VREF。不同的设置可以支持不同的输入摆幅,工程师需要根据实际的信号源和传输要求进行选择。
- TX RF(引脚 8):用于选择输入时钟触发沿,H 为上升沿,L 为下降沿。同样,需要根据系统的时序要求进行设置。
三、SW203 设置
SW203 同样是针对 THC63LVD823B 芯片的设置:
- TX TEST5(引脚 1):必须开路。这是芯片的特定要求,确保该引脚处于正确的状态对于芯片的正常工作至关重要。
- TX TEST4(引脚 2):保留引脚,必须接地。接地可以避免引脚浮空带来的干扰和不稳定。
- PRBS(引脚 3):当 MODE<1:0> = LL(双输入/双输出模式)时,PRBS(伪随机二进制序列)发生器有效,用于评估眼图。H 表示 PRBS 发生器启用,L 表示正常操作。
- TX /PD(引脚 4):H 表示正常操作,L 表示电源关闭(所有输出为高阻态)。在需要关闭芯片输出时,可以将该引脚设置为 L。
- TX OE(引脚 6):H 表示输出使能,L 表示输出禁用(所有输出为高阻态)。通过该引脚可以控制芯片的输出状态。
- TX MODE0(引脚 7)和 TX MODE1(引脚 8):用于设置像素数据模式,不同的组合可以实现单链路和双链路的不同模式。
四、LVDS 电缆测量类型
文档中还给出了不同测量类型下的元件信息,包括 LVDS 输入、TTL - I/O、LVDS 输出等不同部分,以及不同电阻(0Ω、33Ω)安装情况下的元件对应关系。这些信息对于实际的电路设计和调试非常重要,工程师可以根据具体的测量需求和系统要求选择合适的元件配置。
五、注意事项
在使用 THEVA12LVDR820 芯片时,还需要注意以下几点:
- 产品规格可能会在无事先通知的情况下发生变化,因此在设计过程中要及时关注最新的产品信息。
- 文档中的电路图仅为应用示例,不一定适用于所有客户的设计,并且文档可能存在错误和遗漏,使用时需要谨慎。
- 未经许可,不得将文档内容复制或披露给第三方,因为文档包含公司的版权、技术诀窍等专有信息。
- 使用该产品时,若发生第三方工业产权侵权,除非与产品的生产过程或功能直接相关,否则公司将免除责任。
- 该产品主要用于一般电气设备,不适合对可靠性要求极高的应用,如医疗设备、航空航天设备等。在使用时需要进行充分的冗余或错误预防设计,以避免产品导致社会或公共损害。
- 该产品不具备防辐射功能。
- 客户需要自行判断该产品是否属于《外汇及对外贸易管理法》规定的战略物资类别。
总之,THEVA12LVDR820 芯片的模式设置和 LVDS 电缆应用需要工程师根据具体的系统需求进行精心设计和调试。通过合理的设置和配置,可以确保信号的稳定传输,提高系统的性能和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似芯片设置的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
