THine THEVA213-V3 和 THEVA214-V3 评估套件技术解析
在电子设备飞速发展的当下,视频数据传输技术的优化对于提升设备性能至关重要。THine 公司推出的 THEVA213-V3 和 THEVA214-V3 评估套件在视频数据传输领域展现出了出色的性能和丰富的功能。本文将深入剖析这两款评估套件的各项特性和使用方法,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:THEVA213-V3.pdf
一、套件概述
THEVA213-V3 和 THEVA214-V3 评估套件专为支持主机与显示器之间的视频数据传输而设计,其像素时钟频率范围为 5MHz 至 40MHz。一条高速通道能够承载多达 18 位数据和 4 位同步信号,为视频数据的稳定传输提供了保障。
二、主要特性
数据传输
  • 单差分电缆传输:可通过单差分电缆传输 18 位数据和 4 位控制数据,简化了传输线路的设计。
    工作模式
  • 时钟边缘可选:工程师可以根据实际需求选择合适的时钟边缘,提高数据传输的灵活性。
  • 双显示模式:THEVA213-V3 支持双显示模式,能够同时驱动两个显示器,满足一些特殊应用场景的需求。
  • 掉电模式:支持掉电模式,可在不使用时降低功耗,提高能源利用效率。
    电路设计
  • 低功耗单 3.3V CMOS 设计:采用低功耗设计,降低了系统的整体功耗,同时使用单 3.3V CMOS 供电,简化了电源设计。
  • AEC - Q100 ESD 保护:具备 AEC - Q100 静电放电保护功能,增强了套件的可靠性和稳定性。
    其他特性
  • 预加重功能:预加重功能有助于补偿信号传输过程中的衰减,提高信号质量。
  • 宽频率范围:5MHz 至 40MHz 的宽频率范围,适应不同的应用场景。
  • 支持 SYNC 模式和 LOCK 指示灯:方便工程师监测和调试数据传输状态。
三、电源供应设置
电源要求
每个评估板都需要 3.3V 电源供应,通常使用“CON1”连接器。在供电前,务必检查下方红色走线是否存在电源 - 地短路情况,以确保设备安全。
电源连接
通过 W1、W2 和 W3 焊锡跳线,3.3V 电源可以连接到 Header1 和 CON2。不同的评估板(THEVA213 - V3 和 THEVA214 - V3)在具体的引脚连接上有所不同,具体如下:
  • THEVA213 - V3:W1 连接 3.3V 电源到 Header1 的 1、2 和 3 引脚;W2 连接 3.3V 电源到 CON2 的 13 和 14 引脚;W3 连接 3.3V 电源到 CON3 的 11 和 12 引脚。
  • THEVA214 - V3:W1 连接 3.3V 电源到 Header1 的 1、2 和 3 引脚;W2 连接 3.3V 电源到 CON2 的 1 和 2 引脚;W3 连接 3.3V 电源到 CON3 的 1 和 2 引脚。
四、V - by - One® 输入/输出连接器选择
V - by - One® 输入/输出连接器可以通过使用 0 欧姆电阻进行选择,具体有以下三种情况:
1mm 间距连接器(默认设置)
对于 THEVA213 - V3,需要安装 R4、R5,卸载 R12、R13;对于 THEVA214 - V3,需要安装 R28、R30,卸载 R48、R49。
0.5mm 间距连接器
THEVA213 - V3 需安装 R12、R13,卸载 R4、R5、R8、R9;THEVA214 - V3 需安装 R48、R49,卸载 R28、R30、R46、R50。
SMA 连接器
THEVA213 - V3 要安装 R13、R14、R16、R17,卸载 R7、R8、R9、R10;THEVA214 - V3 要安装 R44、R46、R47、R48,卸载 R12、R15、R20、R23。
五、功能设置
功能设置引脚
每个板的设置引脚位于图 9 的黄色区域,每个 3HEADER 的 2 引脚连接到 IC 的设置引脚。通过将 3HEADER 的 2 引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低状态。
时钟输入
THEVA213 - V3 还可以通过使用 0 欧姆电阻选择从 SMA 连接器输入 TTL 时钟。如果要使用 SMA 连接器进行时钟输入,需要将 0 欧姆电阻从 R15 更换到 R18。
六、特殊模式设置
握手模式
在“握手模式”下使用该评估套件时,需要安装特定的电阻来连接发射器和接收器之间的 LOCKN 信号。不同连接器使用情况下的电阻设置如下:
  • 1mm 间距连接器:THEVA213 - V3 安装 R3,THEVA214 - V3 安装 R25。
  • 0.5mm 间距连接器:THEVA213 - V3 安装 R10,THEVA214 - V3 安装 R47。
    双显示模式
    THEVA213 - V3 支持双显示模式,使用时需要根据不同的连接器类型安装和卸载相应的电阻,具体设置可参考文档中的表格。
七、状态指示 LED
每个评估板上的 LED 具有不同的指示功能:
  • THEVA213 - V3:D1 为 3.3V 电源供应指示灯,D2 为 LOCKN 状态指示灯。
  • THEVA214 - V3:D1 为 3.3V 电源供应指示灯,D2 为 LOCKN 状态指示灯。
八、功能设置说明
THEVA213 - V3
丝印符号 功能
EDGE 输入时钟触发边缘选择,H 为上升沿,L 为下降沿
PRBS 伪随机二进制序列发生器,H 为启用,L 为正常操作
DUAL 双显示模式启用,H 为双显示模式,L 为正常操作
PRE1、PRE0 预加重级别选择,不同组合对应不同的预加重百分比
PDWN 掉电模式,H 为正常操作,L 为掉电模式
THEVA214 - V3
丝印符号 功能
OE 输出使能,H 为输出禁用,L 为输出启用
MODE1、MODE0 模式设置,不同组合对应不同模式
九、注意事项
产品规格
产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,电路原理图仅为应用示例,不一定适用于所有客户的设计。THine 公司对材料中的错误和遗漏不承担责任,且发现错误后可能无法立即纠正。
产品使用
  • 该产品仅用于评估目的,不用于大规模生产和分销。
  • 产品专为电气设计工程师设计,而非最终用户。
  • 产品不具备辐射耐受性。
  • 产品适用于一般电气设备,不用于对可靠性和安全性要求极高的应用场景。
  • 产品在设计和制造过程中已尽力保证质量和可靠性,但由于半导体制造工艺的固有特性,可能存在一定概率的故障或缺陷。客户在使用时应进行充分的冗余或错误预防设计。
  • 客户需自行判断产品是否属于《外汇及对外贸易管理法》规定的战略物资类别。
  • 使用产品导致第三方工业产权侵权时,THine 公司除与生产过程或功能直接相关的情况外,不承担责任。
  • 严禁使用该产品开发、设计和制造客户自己的产品、设备或系统。
THine 的 THEVA213 - V3 和 THEVA214 - V3 评估套件为电子工程师提供了一个强大而灵活的视频数据传输解决方案。通过深入了解其各项特性和使用方法,工程师们可以更好地利用这些套件进行相关设计,提升产品的性能和竞争力。你在使用这类评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
