THCV215/THCV216评估套件评测:功能、设置与注意事项
在电子工程领域,视频数据传输设备的性能和稳定性至关重要。THine公司的THEVA215 - V2和THEVA216 - V2评估套件,专为评估THCV215和THCV216传输视频数据而设计,今天我们就来详细了解一下这款套件。
文件下载:THEVA215-4LANE.pdf
一、套件概述
THEVA215 - V2和THEVA216 - V2评估套件,每个套件包含一个THCV215或THCV216芯片,能够传输 “Full - HD / 60Hz / 30bit” 和 “HD / 120Hz / 30Bit” 的视频数据。不同颜色宽度下,其LVDS时钟频率范围有所不同: 宽度 链路 LVDS时钟频率
18bit 单/双链路 20MHz - 100MHz
24bit 单/双链路 20MHz - 100MHz
32bit 单/双链路 20MHz - 85MHz
40bit 单/双链路 20MHz - 75MHz
二、套件特性
  1. 颜色宽度可选:支持18/24/32/40位颜色宽度选择,满足不同的视频数据传输需求。
  2. 单/双链路可选:用户可根据实际情况灵活选择单链路或双链路传输方式。
  3. 宽频率范围:适应多种不同频率的视频数据传输。
  4. PLL无需外部组件:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
  5. 符合V - by - One®HS标准版本1.4:确保了与其他符合该标准的设备的兼容性。
三、电源供应设置
每个评估板需要3.3V电源供应,通常使用 “CON1” 连接器。不同型号的评估板,电源连接方式有所不同:
THEVA215 - V2
  • W1:将3.3V电源连接到CON2的1和2引脚。
  • W2:将3.3V电源连接到CON3的13和14引脚。
  • W3:将3.3V电源连接到CON4的11和12引脚。
THEVA216 - V2
  • W1:将3.3V电源连接到CON2的29和30引脚。
  • W2:将3.3V电源连接到CON3的1和2引脚。
在供电前,务必检查红色走线是否存在电源 - 地短路情况。
四、V - by - One®HS输入/输出连接器选择
可以通过使用0欧姆电阻来选择不同的连接器:
1mm间距连接器(默认设置)
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R7, R8, R9, R10, R11, R12 R23, R25, R26, R31, R33, R34
THEVA216 - V2 R12, R13, R14, R15, R16, R17 R25, R26, R27, R29, R30, R31
0.5mm间距连接器
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R23, R25, R26, R31, R33, R34 R7, R8, R9, R10, R11, R12
THEVA216 - V2 R25, R26, R27, R29, R30, R31 R12, R13, R14, R15, R16, R17
SMA连接器
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R26, R31, R33, R34, R23, R25, R26, R31, R33, R34 R7, R8, R9, R10, R11, R12
THEVA216 - V2 R27, R29, R30, R31, R25, R26, R27, R29, R30, R31 R12, R13, R14, R15, R16, R17
需注意,HTPDN和LOCKN信号没有SMA连接器输入/输出连接。
五、功能设置
每个板的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
六、时钟输入
THEVA215 - V2还可以选择从SMA连接器输入TTL时钟,通过LVDS缓冲IC(SN65LVDS105S)将其转换为LVDS时钟信号。若要使用SMA连接器进行时钟输入,需按如下要求安装IC和电阻: 电阻 阻值
R14 10kΩ
R15
R16 10kΩ
R17
R18 10kΩ
R19
R20
R22
R24 10kΩ
七、状态指示LED
每个LED的指示状态如下: 型号 D1 D2
THEVA215 - V2 3.3V电源指示灯 LOCKN状态指示灯
THEVA216 - V2 3.3V电源指示灯 LOCKN状态指示灯
八、LOCKN共享、HTPDN省略和电平转换
LOCKN共享
LOCKN连接可以与V - by - One®HS走线共享。共享LOCKN信号时,需安装1kΩ电阻,并拆卸图12中所示的0Ω电阻。
HTPDN信号省略
可以使用1kΩ电阻省略HTPDN信号。省略HTPDN信号时,需在发射端安装1kΩ电阻下拉HTPDN信号,并拆卸图13中所示的0Ω电阻。使用HTPDN省略功能时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
HTPDN和LOCKN电平转换
当使用THCV216与高VDD的V - by - One®HS发射器连接时,由于THCV216的HTPDN/LOCKN输出引脚的绝对最大额定值为VDL + 0.3V,因此需要注意HTPDN/LOCKN连接。THEVA216 - V2可以通过附加电路转换HTPDN/LOCKN电平。若要连接THCV216与高VDD的V - by - One®HS发射器,需按图14安装和拆卸IC及电阻。
九、功能设置说明
THEVA215 - V2功能设置
丝印 符号 功能
PDN PDN 电源关闭输入。H:正常运行;L:电源关闭(CML输出高电平固定,其他为高阻态)
COL0, 1 颜色深度选择输入
L,L : 6bit
H, L : 8bit
L,H : 10bit
H,H : 12bit
SDSEL SDSEL 单/双选择输入。H:通道0和通道1启用;L:通道0启用,通道1禁用
RRE1 PRE1 预加重电平选择输入。H : 100%;L : 0%
RES1 Reserved1 场BET模式启用输入。H : 场BET模式启用;L : 正常运行
THEVA216 - V2功能设置
丝印 符号 功能
COL0, 1 COL0,1 颜色深度选择输入
L,L : 6bit
H, L : 8bit
L,H : 10bit
H,H : 12bit
RS RS RS引脚的方向取决于Reserved3。当Reserved3 = L时,为LVDS摆幅范围选择输入。H:正常摆幅(典型值350mV);L:减小摆幅(典型值200mV)。当Reserved3 = H时,为场BET输出,检测到错误时变为低电平
RES3 Reserved3 场BET模式启用输入。H : 场BET模式启用;L : 正常运行
十、物料清单
文档中详细列出了THEVA215 - V2和THEVA216 - V2的物料清单,包括电容器、连接器、IC、电感器、电阻器等各种组件的型号、规格和数量。这为工程师在进行电路设计和调试时提供了重要的参考。
十一、设置项目
可以在板上安装以下部件并使用: 类型 部件编号
DC连接器 282836 - 2
V - by - One®HS链路FFC连接器 52271 - 1469
V - by - One®HS链路14针1mm间距FFC 98267 - 0299
针式插头 -
十二、注意事项
在使用该产品前,需要仔细阅读并理解 “注意事项和要求”:
  1. 产品规格可能会在未事先通知的情况下更改。
  2. 电路原理图仅为应用示例,不一定适用于每个客户的设计。THine公司对材料中的可能错误和遗漏不承担责任。
  3. 该产品仅用于评估目的,不用于大规模生产和分销。
  4. 该产品专为电气设计工程师设计,不面向最终用户。
  5. 该产品不耐辐射。
  6. 该产品适用于一般电气设备,不适用于对可靠性/安全性要求极高的应用。
  7. 用户需自行判断该产品是否属于《外汇和对外贸易管理法》规定的战略物资类别。
  8. 若使用该产品导致第三方工业产权侵权,THine公司除非与生产过程或产品功能直接相关,否则不承担任何责任。
  9. 严禁使用该产品开发、设计和制造客户自己的产品、设备或系统。
总的来说,THCV215/THCV216评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估THCV215和THCV216在视频数据传输方面的性能。在使用过程中,工程师需要严格按照文档要求进行设置和操作,以确保设备的正常运行。大家在实际使用中是否遇到过类似套件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
