深入解析BSS138 N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
在电子工程师的日常工作中,场效应晶体管(FET)是不可或缺的元件,它们广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入探讨一款N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管——BSS138。
文件下载:757.pdf
产品概述
BSS138采用了仙童(Fairchild)公司专有的高单元密度DMOS技术制造。这种技术使得该产品在设计上能够有效降低导通电阻,同时具备坚固、可靠和快速开关的性能。它特别适用于低电压、低电流的应用场景,例如小型伺服电机控制、功率MOSFET栅极驱动器以及其他开关应用。其采用紧凑的行业标准SOT - 23表面贴装封装,方便在电路板上进行安装。
产品特性
电气性能
- 电流与电压参数:该晶体管的连续漏极电流($ID$)为0.22A,脉冲漏极电流可达0.88A,漏源电压($V{DSS}$)为50V,栅源电压($V_{GSS}$)为±20V。
- 导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻有所不同。当$V{GS}=10V$时,$R{DS(ON)} = 3.5Omega$;当$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(ON)} = 6.0Omega$。这种低导通电阻的特性使得它在功率损耗方面表现出色。
热特性
- 热阻:结到环境的热阻($R{θJA}$)为350°C/W 。需要注意的是,$R{θJA}$是结到壳和壳到环境热阻的总和,其中壳的热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。$R_{θJA}$在一定程度上受电路板设计的影响。
绝对最大额定值
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| $V_{DSS}$ |
漏源电压 |
50 |
V |
| $V_{GSS}$ |
栅源电压 |
±20 |
V |
| $I_D$ |
连续漏极电流 |
0.22 |
A |
脉冲漏极电流 |
0.88 |
A |
| $P_D$ |
最大功耗 |
0.36 |
W |
25°C以上降额 |
2.8 |
mW/°C |
| $TJ$,$T{STG}$ |
工作和存储结温范围 |
-55 to +150 |
°C |
| $T_L$ |
焊接时最大引脚温度(距外壳1/16”,10秒) |
300 |
°C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($BV_{DSS}$):当$V_{GS}=0V$,$ID = 250mu A$时,$BV{DSS}$为50V 。其击穿电压温度系数($Delta BV_{DSS}/Delta T_J$)为72mV/°C。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在不同的条件下,$I{DSS}$的值有所不同。例如,当$V{DS}=50V$,$V{GS}=0V$时,$I{DSS}$最大为0.5$mu A$;当$TJ = 125°C$时,$I{DSS}$最大为5$mu A$。
- 栅体泄漏电流($I_{GSS}$):当$V{GS}=±20V$,$V{DS}=0V$时,$I_{GSS}$最大为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):当$V{DS}=V{GS}$,$ID = 1mA$时,$V{GS(th)}$的典型值为1.3V,范围在0.8 - 1.5V之间。其栅极阈值电压温度系数($Delta V_{GS(th)}/Delta T_J$)为 - 2mV/°C。
- 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在不同的$V_{GS}$和$ID$条件下,$R{DS(on)}$的值不同。例如,当$V_{GS}=10V$,$ID = 0.22A$时,$R{DS(on)}$典型值为0.7$Omega$,最大值为3.5$Omega$。
- 导通状态漏极电流($I_{D(on)}$):当$V{GS}=10V$,$V{DS}=5V$时,$I_{D(on)}$为0.2A。
- 正向跨导($g_{FS}$):当$V_{DS}=10V$,$ID = 0.22A$时,$g{FS}$典型值为0.5S,最小值为0.12S。
动态特性
- 输入电容($C_{iss}$):当$V{DS}=25V$,$f = 1.0MHz$,$V{GS}=0V$时,$C_{iss}$为27pF。
- 输出电容($C_{oss}$):为13pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):为6pF。
- 栅极电阻($R_G$):当$V_{GS}=15mV$,$f = 1.0MHz$时,$R_G$为9$Omega$。
开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(on)}$):当$V{DD}=30V$,$V{GS}=10V$,$ID = 0.29A$,$R{GEN}=6Omega$时,$t_{d(on)}$典型值为2.5ns,最大值为5ns。
- 导通上升时间($t_r$):典型值为9ns,最大值为18ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):典型值为20ns,最大值为36ns。
- 关断下降时间($t_f$):典型值为7ns,最大值为14ns。
- 总栅极电荷($Q_g$):当$V_{DS}=25V$,$ID = 0.22A$,$V{GS}=10V$时,$Q_g$典型值为1.7nC,最大值为2.4nC。
- 栅源电荷($Q_{gs}$):为0.1nC。
- 栅漏电荷($Q_{gd}$):为0.4nC。
漏源二极管特性和最大额定值
- 最大连续漏源二极管正向电流($I_S$):为0.22A。
- 漏源二极管正向电压($V_{SD}$):当$V_{GS}=0V$,$IS = 0.44A$时,$V{SD}$典型值为0.8V,最大值为1.4V。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在实际应用中评估BSS138的性能非常有帮助。
思考与应用
在实际的电路设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的场效应晶体管。BSS138的低导通电阻和快速开关特性使其在低电压、低电流的应用中具有很大的优势。但是,在使用过程中,我们也需要注意其热特性和电气特性的变化,例如在高温环境下,导通电阻可能会发生变化,从而影响电路的性能。那么,你在实际设计中有没有遇到过类似的问题呢?你是如何解决的呢?
总之,BSS138是一款性能优良的N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,对于低电压、低电流的开关应用来说是一个不错的选择。希望通过本文的介绍,能让你对BSS138有更深入的了解,在今后的设计中能够更好地应用它。
