THCV215/THCV216评估套件:视频数据传输评估的理想选择
在电子工程领域,视频数据传输设备的性能评估至关重要。今天,我们来详细了解一下THine的THCV215/THCV216评估套件,即THEVA215 - V2和THEVA216 - V2评估板,看看它们在视频数据传输评估方面有哪些特点和优势。
文件下载:THEVA216-4LANE.pdf
一、产品概述
THEVA215 - V2和THEVA216 - V2评估板专为评估THCV215和THCV216芯片的视频数据传输性能而设计。每个评估板都搭载了一个THCV215或THCV216芯片,能够传输“Full - HD / 60Hz / 30bit”以及“HD / 120Hz / 30Bit”的视频数据。
颜色宽度与时钟频率
| 宽度 |
链路 |
LVDS时钟频率 |
| 18bit |
单/双链路 |
20MHz - 100MHz |
| 24bit |
单/双链路 |
20MHz - 100MHz |
| 32bit |
单/双链路 |
20MHz - 85MHz |
| 40bit |
单/双链路 |
20MHz - 75MHz |
从这些数据可以看出,不同颜色宽度对应的时钟频率有所不同,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
二、产品特点
- 颜色宽度可选:支持18/24/32/40bit的颜色宽度选择,满足不同应用场景对颜色深度的要求。
- 单/双链路可选:可以根据实际传输需求选择单链路或双链路,灵活性高。
- 宽频率范围:提供较宽的LVDS时钟频率范围,适应多种视频传输速率。
- PLL无需外部组件:减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
- 符合V - by - One®HS标准版本1.4:确保了与其他符合该标准的设备的兼容性。
三、电源供应设置
每个评估板都需要3.3V的电源供应,通常使用“CON1”连接器。具体的电源连接方式因评估板型号而异:
- THEVA215 - V2:
- W1:将3.3V电源连接到CON2的1号和2号引脚。
- W2:将3.3V电源连接到CON3的13号和14号引脚。
- W3:将3.3V电源连接到CON4的11号和12号引脚。
- THEVA216 - V2:
- W1:将3.3V电源连接到CON2的29号和30号引脚。
- W2:将3.3V电源连接到CON3的1号和2号引脚。
在供电前,一定要检查红色走线是否存在电源 - 地短路的情况,避免损坏设备。
四、V - by - One®HS输入/输出连接器选择
可以通过安装或移除0ohm电阻来选择不同的V - by - One®HS输入/输出连接器:
- 1mm间距连接器(默认设置)
- THEVA215 - V2:安装R7、R8、R9、R10、R11、R12,移除R23、R25、R26、R31、R33、R34。
- THEVA216 - V2:安装R12、R13、R14、R15、R16、R17,移除R25、R26、R27、R29、R30、R31。
- 0.5mm间距连接器
- THEVA215 - V2:安装R23、R25、R26、R31、R33、R34,移除R7、R8、R9、R10、R11、R12。
- THEVA216 - V2:安装R25、R26、R27、R29、R30、R31,移除R12、R13、R14、R15、R16、R17。
- SMA连接器
- THEVA215 - V2:安装R26、R31、R33、R34、R23、R25、R26、R31、R33、R34,移除R7、R8、R9、R10、R11、R12。
- THEVA216 - V2:安装R27、R29、R30、R31、R25、R26、R27、R29、R30、R31,移除R12、R13、R14、R15、R16、R17。
需要注意的是,HTPDN和LOCKN信号没有SMA连接器的输入/输出连接。
五、功能设置
每个评估板的设置引脚位于图9的黄色区域,3HEADER的2号引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2号引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
六、时钟输入
THEVA215 - V2还可以选择从SMA连接器输入TTL时钟,通过LVDS缓冲IC(SN65LVDS105S)将其转换为LVDS时钟信号。如果要使用SMA连接器进行时钟输入,需要按照表5的要求安装IC和电阻。
七、状态指示LED
评估板上的LED可以指示不同的状态:
- D1:3.3V电源指示灯。
- D2:LOCKN状态指示灯。
八、LOCKN共享、HTPDN省略和电平转换
- LOCKN共享:可以通过安装1k ohm电阻来共享LOCKN信号,并移除图12中所示的0ohm电阻。
- HTPDN信号省略:可以使用1k ohm电阻省略HTPDN信号,在发射端安装1k ohm电阻下拉HTPDN信号,并移除图13中所示的0ohm电阻。当省略HTPDN信号时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
- HTPDN和LOCKN电平转换:当使用具有高VDD的V - by - One®HS发射器连接THCV216时,需要注意HTPDN/LOCKN连接,因为THCV216的HTPDN/LOCKN输出引脚的绝对最大额定值为VDL + 0.3V。THEVA216 - V2可以通过附加电路转换HTPDN/LOCKN电平。如果要连接具有高VDD的V - by - One®HS发射器,请按照图14的要求安装和移除IC和电阻。
九、功能设置描述
THEVA215 - V2功能设置
| 丝印 |
符号 |
功能 |
| PDN |
PDN |
电源关闭输入。H:正常运行;L:电源关闭(CML输出高电平固定,其他为高阻态) |
| COL0, 1 |
颜色深度选择输入 |
L,L : 6bit |
| COL0,1 |
H, L : 8bit |
L,H : 10bit |
H,H : 12bit |
| SDSEL |
SDSEL |
单/双链路选择输入。H:通道0和通道1启用;L:通道0启用,通道1禁用 |
| RRE1 |
PRE1 |
预加重电平选择输入。H:100%;L:0% |
| RES1 |
Reserved1 |
场BET模式启用输入。H:场BET模式启用;L:正常运行 |
THEVA216 - V2功能设置
| 丝印 |
符号 |
功能 |
| COL0, 1 |
COL0,1 |
颜色深度选择输入。L,L : 6bit;H, L : 8bit;L,H : 10bit;H,H : 12bit |
| SDSEL |
SDSEL |
| RS |
RS |
RS引脚的方向取决于Reserved3。当Reserved3 = L时,为LVDS摆幅范围选择输入。H:正常摆幅(典型值350mV);L:减小摆幅(典型值200mV)。当Reserved3 = H时,为场BET输出,检测到错误时变为低电平 |
| PDN |
PDN |
| RES3 |
Reserved3 |
十、注意事项
在使用该评估套件时,需要注意以下几点:
- 产品规格可能会在没有事先通知的情况下进行更改。
- 电路图仅为应用示例,不一定适用于每个客户的设计。THine Electronics对材料中的错误和遗漏不承担责任。
- 该产品仅用于评估目的,不用于大规模生产和分销。
- 该产品是为电子设计工程师设计的,不面向终端用户。
- 该产品不耐辐射。
- 该产品适用于一般电气设备,不适用于对可靠性和安全性要求极高的应用(如医疗关键护理设备、航空航天设备或核动力控制设备)。在用于与运输工具控制和/或安全、交通信号设备或其他各种安全设备相关的设备时,必须采取适当的措施。
- THine对产品的性能和功能不提供任何保证或陈述。
- 产品可能存在低概率的故障或缺陷,客户应在使用产品时进行足够的冗余或错误预防设计,以避免对社会或公众造成损害。只有在产品开箱时发现明显的安装设备缺陷时,才提供产品更换服务。
综上所述,THCV215/THCV216评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估视频数据传输芯片的性能。通过合理设置电源、连接器、功能等参数,工程师可以深入了解芯片的特性,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
