THCV217 / THCV218评估套件:V-by-One®HS双链路评估板详解
在电子设计领域,视频数据传输方案的选择至关重要。THine公司的THCV217 / THCV218评估套件,即THEVA217 - V2和THEVA218 - V2评估板,为视频数据在主机和显示器之间的传输提供了一种可靠的解决方案。接下来,我们就深入了解一下这款评估板。
文件下载:THEVA217/218-SET.pdf
一、总体概述
THEVA217 - V2和THEVA218 - V2评估板主要用于支持主机和显示器之间的视频数据传输。在像素时钟频率从20MHz到85MHz的范围内,一条高速通道最多可携带32位数据和3位同步信号。不同芯片的链路和时钟频率有所不同,具体如下: Chip Link Clock Freq.
THCV217 Si/So, Di/Do 20MHz to 85MHz
Si / Do 40MHz to 170MHz
THCV218 Si/So, Di/Do 20MHz to 85MHz
Di / So 40MHz to 170MHz
二、产品特性
  1. 颜色宽度可选:支持24位和32位颜色宽度选择,能满足不同的显示需求。
  2. 多种输入输出模式:THCV217支持单输入/单输出、单输入/双输出和双输入/双输出;THCV218支持单输入/单输出、双输入/单输出和双输入/双输出。
  3. 宽频率范围:适用于较宽的时钟频率范围,增强了其适用性。
  4. PLL无需外部组件:简化了设计,降低了成本和电路板空间需求。
  5. 符合V - by - One®HS标准1.4版:保证了与其他符合该标准的设备的兼容性。
三、电源供应设置
每个评估板都需要3.3V电源供应,通常使用“CON1”连接器。3.3V电源可以通过W1、W2和W4焊锡跳线连接到Header1和CON2。不过在供电前,一定要检查下方红色走线是否存在电源 - 地短路的情况。
THEVA217 - V2电源连接
  • W1:将3.3V电源连接到Header1的1、2和3引脚。
  • W2:将3.3V电源连接到CON2的13和14引脚。
  • W4:将3.3V电源连接到CON3的11和12引脚。
    THEVA218 - V2电源连接
  • W2:将3.3V电源连接到CON2的1和2引脚。
  • W4:将3.3V电源连接到CON3的1和2引脚。
四、V - by - One®HS输入/输出连接器选择
可以通过使用0欧姆电阻来选择V - by - One®HS输入/输出连接器,有以下三种选择:
  1. 1mm间距连接器(默认设置):需要安装或拆卸特定的0欧姆电阻,具体电阻在文档中有详细说明。
  2. 0.5mm间距连接器:同样需要安装或拆卸特定的0欧姆电阻来实现。
  3. SMA连接器:使用SMA连接器时,需要注意HTPDN和LOCKN信号没有SMA连接器输入/输出连接,并且也要安装或拆卸相应的0欧姆电阻。
五、功能设置
每个评估板的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
THEVA217 - V2功能设置
Silk Symbol Function
PDN PDN 电源关闭输入。H: 正常运行 L: 电源关闭
R/F R/F 用于锁存输入数据的输入时钟触发沿选择输入 H : 上升沿 L : 下降沿
PRE PRE 预加重电平选择输入 H: 100% L: 0%
COL COL 颜色深度选择输入 H : 8位模式 L : 10位模式
DEMUX, MODE DEMUX, MODE 操作模式选择输入 LL : 双输入/双输出;HH : 保留(禁止);HL : 单输入/双输出;LH : 单输入/单输出
BET BET 场BET启用 H : 启用 L : 正常运行
THEVA218 - V2功能设置
MODE1, MODE0 MODE1, MODE0 操作模式选择输入 HH : 保留(禁止);HL : 单输入/单输出;LH : 双输入/单输出;LL : 双输入/双输出
PLL PLL PLL带宽选择 H: CLKIN<40MHz,当SiSo, DiDo;L: 正常运行
PDN PDN 电源关闭输入。H: 正常运行 L: 电源关闭模式
OE OE 输出使能输入 H : 所有CMOS输出启用 L : 所有CMOS输出禁用,除了LOCKN, HTPDN
DK DK 输出时钟延迟定时选择输入。由DKEN启用 H : 延迟 L : 提前
DKEN DKEN DK启用 H: DK启用 L: DK禁用(默认)
RES7 Reserved7 CTL位在DE = 低消隐期传输启用
六、时钟输入与状态指示
时钟输入
THEVA217 - V2可以通过使用0欧姆电阻选择从SMA连接器输入TTL时钟。如果要使用SMA连接器进行时钟输入,需要将0欧姆电阻从R8移到R9。
状态指示LED
THEVA217 - V2 THEVA218 - V2
D1 LOCKN状态指示 3.3V电源供应指示
D2 3.3V电源供应指示
七、LOCKN共享和HTPDN省略
LOCKN共享
LOCKN连接可以与V - by - One®HS走线共享。共享LOCKN信号时,需要安装1k欧姆电阻,并拆卸图11中所示的0欧姆电阻。
HTPDN信号省略
可以使用1k欧姆电阻省略HTPDN信号。省略HTPDN信号时,需要在发送端安装1k欧姆电阻下拉HTPDN信号,并拆卸图12中所示的0欧姆电阻。当使用HTPDN省略功能时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
八、物料清单与注意事项
物料清单
文档中详细列出了THEVA217 - V2和THEVA218 - V2的物料清单,包括电容器、连接器、IC、电感器、LED和电阻等各种元件的型号、规格、参考编号和数量等信息。
注意事项
产品规格可能会在未事先通知的情况下发生变化,电路原理图仅为应用示例,不保证适用于所有客户设计。同时,使用该产品时要注意避免侵权问题,并且该产品不适合用于对可靠性要求极高的应用场景,如医疗设备、航空航天设备或核控制设备等。
总之,THCV217 / THCV218评估套件为视频数据传输提供了丰富的功能和灵活的配置选项。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求进行合理的选择和设置。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
