探索PC3237TK:适用于移动通信的低噪声宽带硅锗MMIC放大器
在移动通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能有效提升信号质量和接收灵敏度。今天要给大家介绍一款来自 NEC Electronics 的硅锗(SiGe)单片集成电路——PC3237TK,它专为移动数字电视等应用设计,具备低噪声、高功率增益等特性。
文件下载:UPC3237TK-EVAL-A.pdf
产品概述
PC3237TK 采用 UHS 2(超高速工艺)SiGe 双极工艺制造,是一款适用于移动数字电视等设备的低噪声放大器。它具有低噪声系数和高功率增益的特点,采用 6 引脚无引线微型封装,适合表面贴装,尺寸仅为 1.5×1.1×0.55mm,满足高密度表面贴装需求。
关键特性
电气特性
  • 电源电压:工作电源电压范围为 2.4V 至 3.3V,典型值为 2.8V。
  • 低电流消耗:在 Vcc = 2.8V 时,典型电流消耗 Icc 仅为 5mA。
  • 低噪声:在 f = 470MHz 时,噪声系数 NF 典型值为 1.4dB;在 f = 770MHz 时,NF 典型值为 1.5dB。
  • 功率增益:在 f = 470MHz 时,功率增益 Gp 典型值为 15.3dB;在 f = 770MHz 时,Gp 典型值为 13.5dB。
引脚连接
Pin No. Pin Name
1 NC
2 GND
3 INPUT
4 VCC
5 GND
6 OUTPUT
绝对最大额定值
参数 符号 测试条件 额定值 单位
电源电压 VCC TA = +25°C 3.6 V
电路电流 ICC TA = +25°C 10 mA
功率耗散 PD TA = +85°C 203 mW
工作环境温度 TA -40 至 +85 °C
存储温度 Tstg -55 至 +150 °C
输入功率 Pin +8 dBm
推荐工作范围
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 2.4 2.8 3.3 V
工作环境温度 TA -40 +25 +85 °C
应用领域
PC3237TK 主要应用于移动数字电视等设备的低噪声放大,能够有效提升信号接收质量,为用户带来更好的观看体验。
订购信息
产品编号 订单编号 封装 标记 供应形式
PC3237TK - E2 PC3237TK - E2 - A 6 引脚无引线微型封装(1511 PKG)(无铅) 6N • 8mm 宽压纹载带
• 引脚 1、6 面向载带穿孔侧
• 每卷 5000 件
如果需要订购评估样品,可联系附近的销售办事处,样品订单的产品编号为 PC3237TK - A。
使用注意事项
静电防护
由于该器件对静电放电敏感,在操作时需采取防静电措施,避免因静电损坏器件。
接地设计
应尽可能形成广泛的接地图案,以最小化接地阻抗,防止不必要的振荡。所有接地端子必须通过宽接地图案连接在一起,以减小阻抗差异。
电容连接
  • 在 VCC 线路上应连接旁路电容,以稳定电源电压。
  • 在输入和输出引脚应连接直流隔断电容,以隔离直流信号。
引脚处理
引脚 1(NC)应连接到接地图案。
焊接条件
PC3237TK 应在以下推荐条件下进行焊接和安装: 焊接方法 焊接条件 条件符号
红外回流焊 峰值温度(封装表面温度):260°C 或以下
峰值温度时间:10 秒或以下
220°C 或以上温度时间:60 秒或以下
120 至 180°C 预热时间:120 ± 30 秒
最大回流次数:3 次
松香助焊剂最大氯含量:0.2%(wt.)或以下
IR260
波峰焊 峰值温度(熔融焊料温度):260°C 或以下
峰值温度时间:10 秒或以下
预热温度(封装表面温度):120°C 或以下
最大波峰次数:1 次
WS260
局部加热 峰值温度(端子温度):350°C 或以下
焊接时间(器件每侧):3 秒或以下
HS350
需要注意的是,除局部加热外,请勿同时使用不同的焊接方法。
环保合规
CEL 认证该半导体和激光产品符合欧盟指令 2002/95/EC(电气和电子设备中有害物质限制指令,RoHS)和欧盟指令 2003/11/EC(五溴二苯醚和八溴二苯醚限制指令)的要求。CEL 的无铅产品在基本产品编号后添加后缀,后缀 -A 表示器件为无铅,-AZ 后缀用于指定含有铅但符合 RoHS 指令豁免要求的器件,所有带这些后缀的器件均满足 RoHS 指令要求。
PC3237TK 凭借其出色的电气特性和紧凑的封装,为移动通信领域的低噪声放大应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并严格遵循使用注意事项和焊接条件,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
