PD5713TK宽带单刀双掷开关:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,射频开关是实现信号切换和路由的关键元件。今天我们要介绍的PD5713TK,是一款专为移动通信、无线通信及其他通用射频切换应用而开发的CMOS MMIC宽带单刀双掷(SPDT)开关。下面将从产品概述、特性、应用、电气参数等多个方面详细介绍这款开关。
文件下载:UPD5713TK-EVAL-A.pdf
产品概述
PD5713TK能够在0.05至2.5 GHz的频率范围内工作,具有低插入损耗和高隔离度的特点。它采用6引脚无引脚微型封装(1511),这种封装形式适合高密度表面贴装,为电路板的小型化设计提供了便利。
产品特性
电源与控制电压
- 电源电压:工作电压范围为1.8至3.6 V,典型值为2.8 V,这使得它能适应多种不同的电源环境。
- 开关控制电压:高电平控制电压 (V{cont (H)}) 范围为1.8至3.6 V(典型值2.8 V),低电平控制电压 (V{cont (L)}) 范围为 -0.2至 +0.4 V(典型值0 V)。这种灵活的控制电压范围,方便工程师根据实际需求进行电路设计。
低插入损耗
在不同的频率段,插入损耗表现出色:
- 在0.05至1.0 GHz频率范围内,典型插入损耗 (L_{ins1}) 为0.6 dB。
- 在1.0至2.0 GHz频率范围内,典型插入损耗 (L_{ins2}) 为0.8 dB。
- 在2.0至2.5 GHz频率范围内,典型插入损耗 (L_{ins3}) 为0.95 dB。
高隔离度
高隔离度是射频开关的重要指标之一,PD5713TK在不同频率段也有良好的表现:
- 在0.05至1.0 GHz频率范围内,典型隔离度 (ISL1) 为32.5 dB。
- 在1.0至2.0 GHz频率范围内,典型隔离度 (ISL2) 为25 dB。
- 在2.0至2.5 GHz频率范围内,典型隔离度 (ISL3) 为22.5 dB。
功率处理能力
在1.0 GHz频率下,1 dB压缩点输入功率 (P{in (1 dB)}) 典型值为 +21.0 dBm,0.1 dB压缩点输入功率 (P{in (0.1 dB)}) 典型值为 +17.0 dBm,能够满足一定的功率处理需求。
高密度表面贴装
6引脚无引脚微型封装(1.5×1.1×0.55 mm),便于进行高密度表面贴装,提高电路板的集成度。
应用领域
- 移动通信:在手机、基站等移动通信设备中,用于信号的切换和路由。
- 无线通信:如Wi-Fi、蓝牙等无线通信系统,实现信号的选择和切换。
- 其他通用射频切换应用:可广泛应用于各种需要射频信号切换的场景。
电气参数
绝对最大额定值
在 (T{A}= +25^{circ}C) 条件下,电源电压 (V{DD}) 范围为 -0.5至 +4.6 V,开关控制电压 (V{cont}) 范围为 -0.5至 +4.6 V,输入功率 (P{in}) 最大为 +23 dBm,工作环境温度范围为 -45至 +85°C,存储温度范围为 -55至 +150°C。
推荐工作范围
- 电源电压 (V_{DD}) 推荐范围为1.8至3.6 V,典型值2.8 V。
- 开关控制电压高电平 (V{cont (H)}) 推荐范围为1.8至3.6 V,典型值2.8 V;低电平 (V{cont (L)}) 推荐范围为 -0.2至 +0.4 V,典型值0 V。
电气特性
在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{DD}=2.8 V),(V{cont (H)}=2.8 V),(V{cont (L)}=0 V),直流隔断电容为1000 pF的条件下:
- 插入损耗:不同频率段的插入损耗在上述特性部分已有介绍。
- 隔离度:不同频率段的隔离度也如特性部分所述。
- 输入输出回波损耗:在0.05至2.5 GHz频率范围内,输入回波损耗 (RL{in}) 和输出回波损耗 (RL{out}) 典型值均为17 dB,最小值为13 dB。
- 功率压缩点:1.0 GHz频率下,0.1 dB压缩点输入功率 (P{in (0.1 dB)}) 典型值为 +17.0 dBm,1 dB压缩点输入功率 (P{in (1 dB)}) 典型值为 +21.0 dB。
- 电源电流:(V{DD}=V{cont}=2.8 V),射频关闭时,电源电流 (I_{op}) 典型值为0.01 μA,最大值为1.0 μA。
- 开关控制电流:同样条件下,开关控制电流 (I_{cont}) 典型值为0.01 μA,最大值为1.0 μA。
- 开关控制速度:在1.0 GHz频率下,开关控制速度 (t_{sw}) 典型值为30 ns,最大值为100 ns。
设计注意事项
直流隔断电容
使用该器件时必须使用直流隔断电容,电容值应根据工作频率、带宽、开关速度以及实际电路板的情况进行选择。
焊接条件
该产品推荐的焊接条件如下:
- 红外回流焊:峰值温度(封装表面温度)不超过260°C,峰值温度持续时间不超过10秒,220°C以上持续时间不超过60秒,120至180°C预热时间为120±30秒,最大回流次数为3次,松香助焊剂中氯含量不超过0.2%(质量)。
- 波峰焊:峰值温度(熔融焊料温度)不超过260°C,峰值温度持续时间不超过10秒,预热温度(封装表面温度)不超过120°C,最大波峰次数为1次,松香助焊剂中氯含量不超过0.2%(质量)。
- 局部加热:峰值温度(端子温度)不超过350°C,焊接时间(每侧器件)不超过3秒,松香助焊剂中氯含量不超过0.2%(质量)。
需要注意的是,除局部加热外,不要同时使用不同的焊接方法。
静电放电防护
由于该器件对静电放电敏感,在操作时需采取适当的静电防护措施。
总结
PD5713TK作为一款性能优良的宽带单刀双掷开关,具有低插入损耗、高隔离度、灵活的电源和控制电压等特点,适用于多种射频切换应用。在设计过程中,工程师需要根据其电气参数和设计注意事项进行合理的电路设计和焊接工艺选择,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似射频开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
