在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们来详细解析一款1.5”的LCD产品——0915A015M,深入了解它的各项特性、规格以及使用注意事项,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:910.pdf
这款1.5” LCD采用了有源矩阵彩色TFT LCD技术,应用了LTPS(低温多晶硅)TFT技术,并且在面板上集成了垂直和水平驱动器。其水平和垂直扫描均可逆,通过串行接口命令进行控制。同时,该产品符合绿色产品的要求,其规格遵循VAP的“绿色产品化学物质规格标准手册”。
| 项目 | 描述 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 1.5 | 英寸 |
| 显示类型 | 透射式 | - |
| 有效显示区域(HxV) | 29.79 x 22.32 | mm |
| 像素点数(HxV) | 480 x 240 | 点 |
| 像素间距(HxV) | 0.0625 x 0.0938 | mm |
| 颜色排列 | RGB Delta | - |
| 颜色数量 | 1600万 | - |
| 外形尺寸(HxVxT) | 37.1 x 32.7 x 2.6* | mm |
| 重量 | 4.5 | g |
| 面板表面处理 | 硬涂层(2H) | - |
注:*不包括FPC和突起部分。
| 推荐使用与Molex 51374 - 4073兼容的连接器。面板上有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如: | 引脚 | 符号 | I/O | 描述 | 备注 |
| 1 | CP3 | C | 用于电源设置的电容器 | - | |
| 2 | CP4 | C | 用于电源设置的电容器 | - | |
| 37 | SCL | I | 串行接口时钟线 | - | |
| 38 | SCEN | I | 串行接口芯片使能线 | - | |
这些引脚的合理连接和使用对于LCD的正常工作至关重要,工程师们在设计电路时需要仔细考虑。
| 在使用该LCD时,需要注意以下绝对最大额定值: | 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 逻辑电源电压 | VCC | -0.5 | 5 | V | - | |
| 输入信号电压 | VIN1 | 0 | VCC | V | SHDB、GRESTB VD、HD、DCLK、DIN[0:7]、SDA、SCL、SCEN等 | |
| 背光源正向电流 | IF | - | 27 | mA | - | |
| 工作温度 | TOPR | 0 | +60 | ℃ | - | |
| 存储温度 | TSTG | -30 | +80 | ℃ | - |
超过这些额定值可能会导致产品损坏,因此在实际应用中必须严格遵守。
| 在特定条件下(GND = 0V,Ta = 25°C,Vcc* = Vcc (TYP)),有以下电气特性: | 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | VCC | 2.85 | 3.0 | 3.6 | V | 整体面板模块供电电压 | |
| 输入信号低电平 | VIL | GND | 0.2x Vcc* | V | VD、HD、DCLK、DIN[0:7]、SDA、SCL、SCEN、SHDB、GRESTB | ||
| 输入信号高电平 | VIH | 0.8x Vcc* | Vcc* | V | - | ||
| PWM输出电压 | VPWM | 0 | Vcc* | V | - | ||
| 反馈电压 | VFB | 0.55 | 0.6 | 0.65 | V | DC/DC反馈控制电压 | |
| 面板功耗 | WP | 50 | - | - | mW | - |
| 背光源驱动电路建议采用固定电流电路。在Ta = 25°C时: | 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 正向电流 | IF | 23 | 25 | - | mA | - | |
| 正向电流电压 | VF | - | 3.4 | - | V | - | |
| 背光源功耗 | WBL | - | 78.2 | - | mW | - |
包括DCLK占空比、数据设置时间、数据保持时间、控制信号设置时间和控制信号保持时间等参数。
有SCEN到SCL的时间、数据设置时间、数据保持时间、SCL脉冲宽度、SCEN脉冲宽度和SCL占空比等参数。
这些时序参数对于确保LCD与其他设备的同步和正常工作非常重要,工程师们需要根据实际需求进行合理配置。
在关机过程中,需要注意VCC、AVDD、CP_CLK、面板控制信号、PWM和DOUT等信号的状态变化。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 视角 | Θ11 | CR ≥ 10 | 30 | 40 | - | 度 | - |
| 对比度 | CR | Θ = 0° | 200 | 300 | - | - | - |
| 响应时间(上升) | Tr | - | 13 | 20 | ms | - | |
| 响应时间(下降) | Tf | - | 22 | 30 | ms | - | |
| 亮度(IF = 23mA) | L | - | 160 | 200 | - | cd/m² | - |
| 色度(白色) | xw | - | - | 0.31 | - | - | - |
| yw | - | - | 0.34 | - | - | - |
该产品经过了多项可靠性测试,包括高温运行、高温高湿运行、低温运行、高温存储、低温存储、热冲击、表面放电、振动和冲击等测试,以确保在不同环境下的稳定性和可靠性。
产品提供了机械图纸和包装图纸,详细说明了产品的机械尺寸和包装方式。1.5”模块(0915A015M)的交付包装方法包括将模块放入托盘腔(显示屏面朝下),堆叠20层托盘并在上方放置一个空托盘,放入LDPE袋并用胶带固定,在纸箱底部放入一块纸板,将包装单元放入纸箱,最后用胶带密封纸箱。
综上所述,0915A015M这款1.5” LCD具有丰富的特性和严格的规格要求。电子工程师们在设计使用该产品时,需要全面了解其各项参数和注意事项,以确保产品的正常运行和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于LCD的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
