THCV219 / THCV220评估套件:V-by-One®HS单链路评估板详解
在电子设备的设计与开发中,视频数据传输的稳定性和高效性至关重要。THine推出的THCV219 / THCV220评估套件,即THEVA219 - V2和THEVA220 - V2评估板,为我们提供了一种可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:THEVA219-V2.pdf
一、总体描述
THEVA219 - V2和THEVA220 - V2评估板主要用于支持主机与显示器之间的视频数据传输。在像素时钟频率方面,一个高速通道可承载多达32位数据和3位同步信号。不同数据宽度对应的TTL时钟频率有所不同,24位数据宽度时,Si/So链路的TTL时钟频率范围是10MHz至100MHz;32位数据宽度时,Si/So链路的TTL时钟频率范围是7.5MHz至75MHz。
二、特性亮点
  1. 颜色深度可选:支持24位和32位颜色深度选择,满足不同应用场景对色彩的需求。
  2. 单链路设计:简化了系统架构,降低了设计复杂度。
  3. 高速线路交流耦合:有效减少信号干扰,提高数据传输的稳定性。
  4. 单电源供电:使用方便,降低了电源设计的难度。
  5. 符合V - by - One®HS标准1.4版本:保证了与其他兼容设备的互操作性。
三、电源供应设置
3.3V电源供应
每个评估板都需要3.3V电源供应,通常使用“CON1”连接器。在连接电源时,一定要注意检查下方红色走线是否存在电源 - 地短路情况,避免损坏设备。
电源连接方式
不同的评估板在电源连接上有细微差异:
  • THEVA219 - V2:通过W1将3.3V电源连接到Header1的1、2和3引脚;通过W2连接到CON2的13和14引脚;通过W3连接到CON3的11和12引脚。
  • THEVA220 - V2:W1连接3.3V电源到Header1的1、2和3引脚;W2连接到CON2的1和2引脚;W3连接到CON3的1和2引脚。
四、V - by - One®HS输入/输出连接器选择
该评估板可以通过使用0欧姆电阻来选择不同的V - by - One®HS输入/输出连接器。
  1. 1mm间距连接器(默认设置):通过安装或拆卸特定的0欧姆电阻来使用该连接器,不同评估板的电阻设置不同。
  2. 0.5mm间距连接器:同样需要根据特定的电阻设置来使用,THEVA219 - V2和THEVA220 - V2的电阻安装和拆卸情况也有所不同。
  3. SMA连接器:使用时要注意HTPDN和LOCKN信号与SMA连接器没有连接。通过特定的电阻设置来实现SMA连接器的使用。
五、功能设置
评估板的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低状态。
六、时钟输入
THEVA219 - V2可以通过使用0欧姆电阻选择从SMA连接器输入TTL时钟。如果要使用SMA连接器进行时钟输入,需要将0欧姆电阻从R15更换到R18。
七、状态指示LED
评估板上的LED用于指示不同的状态,例如D1在THEVA219 - V2中作为3.3V电源供应指示灯。
八、LOCKN共享和HTPDN省略
LOCKN共享
LOCKN连接可以与V - by - One®HS走线共享。共享时,需要安装1k欧姆电阻,并拆卸图12中所示的0欧姆电阻。
HTPDN信号省略
可以使用1k欧姆电阻省略HTPDN信号。在发送端安装1k欧姆电阻下拉HTPDN信号,并拆卸图13中所示的0欧姆电阻。当省略HTPDN信号时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
九、功能设置说明
THEVA219 - V2
通过不同的丝印符号来设置各种功能,如LFSEL用于频率范围设置,COL用于数据宽度设置等。不同的高低电平设置对应不同的功能模式。
THEVA220 - V2
同样通过丝印符号进行功能设置,例如LFSEL、COL、PDN等,每个符号对应不同的功能,高低电平设置决定具体的工作模式。
十、原理图和物料清单
原理图
提供了THEVA219 - V2和THEVA220 - V2的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
物料清单
详细列出了两款评估板的物料清单,包括电容、连接器、IC、电感、LED、电阻等元件的类型、值、封装、规格、参考编号、数量和备注等信息。
十一、设置项目
可以在评估板上安装DC连接器、FFC连接器等部件,方便进行测试和评估。
十二、注意事项
在使用该产品前,一定要仔细阅读并理解相关的注意事项。产品规格可能会在无事先通知的情况下变更,电路原理图仅为应用示例,THine对材料中的错误和遗漏不承担责任。该产品仅用于评估目的,不适合大规模生产和分销,也不适合对可靠性和安全性要求极高的应用场景。
THCV219 / THCV220评估套件为电子工程师提供了一个全面的视频数据传输评估平台。在实际应用中,我们需要根据具体的需求进行合理的设置和使用,同时要充分考虑各种注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
