探索CARLO GAVAZZI RSBS23..A2V.2C24..软启动器:单相涡旋压缩机的理想之选
在电子工程领域,电机控制器是确保设备稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解CARLO GAVAZZI的RSBS23..A2V.2C24..软启动器,它专为单相涡旋压缩机设计,具备诸多出色特性。
文件下载:RSBS2325A2V12C24.pdf
产品概述
RSBS23..A2V.2C24..软启动器可有效限制涌流,RSBS2325A2V.2C24..型号的涌流限制为40AACrms,RSBS2332A2V.2C24..型号则为45AACrms。施加控制信号后,能在600ms内实现软启动,软启动功能结束时,半导体由机电继电器旁路。该设备每小时最多允许12次启动。
关键特性
性能优势
集成限流 :有效限制启动电流,保护设备免受过大电流冲击,延长设备使用寿命。
半导体旁路 :软启动结束后,半导体被旁路,减少能耗,提高效率。
内置瞬态过压保护 :抵御瞬态过压,保障设备安全稳定运行。
斜坡上升后欠压保护 :防止欠压对设备造成损害,增强系统可靠性。
优化高压启动算法 :适用于高压启动场景,确保压缩机在复杂条件下正常启动。
集成防短循环保护 :避免短时间内频繁启动,降低设备故障风险。
电压骤降和中断检测 :及时发现电压异常,采取相应措施,保障设备安全。
设计特点
封闭式解决方案 :提供良好的防护,适应不同工作环境。
DIN导轨或面板安装 :安装方式灵活,方便工程师根据实际需求进行布置。
EMC合规 :符合电磁兼容性标准,减少电磁干扰,确保设备稳定运行。
可选辅助报警继电器输出 :方便用户及时了解设备运行状态,便于故障排查和维护。
继电器保护 :保护继电器,延长其使用寿命,提高系统可靠性。
UL、cUL认证 :产品质量和安全性得到权威认可。
技术参数
一般规格
斜坡上升时间 :RSBS23..A2V.2C24型号小于0.6秒,RSBS2332A2V.2C24HP型号小于1秒。
工作温度 :-20°C至+65°C,适应不同环境温度。
存储温度 :-30°C至+70°C,确保设备在存储过程中的稳定性。
防护等级 :IP20,提供基本的防护。
污染等级 :2,适用于一般污染环境。
过电压类别 :II,具备一定的过电压防护能力。
相对湿度 :小于95%(40°C时无冷凝),保证设备在潮湿环境下正常工作。
海拔高度 :1000m,高于1000m时需线性降额。
输出规格
型号
额定工作电流
压缩机额定功率/UL额定功率
最大启动电流
过载曲线
每小时启动次数
I²t熔断值
最小满载电流
启动间隔时间
停止到启动间隔时间
RSBS..25A.V.2C24
25A AC - 53b
4.4kW/ 5HP
40A ACrms
25A: AC - 53b: 1.6 - 1:60
12(均匀分布)
1200 A²s
2.5AACrms
5分钟
1分钟
RSBS..32A.V.2C24..
32A AC - 53b
4.4kW/ 5HP
45A ACrms
32A: AC - 53b: 1.4 - 1:60
12(均匀分布)
1200 A²s
2.5AACrms
5分钟
1分钟
RSBS2332A2V.2C24HP
32A AC - 53b
4.4kW/ 5HP
80A ACrms
10(均匀分布)
1200 A²s
2.5AACrms
6分钟
3分钟
供电规格
额定工作电压 :230 VAC ± 15%
额定交流频率 :50/60Hz ± 5Hz
额定绝缘电压 :250 VACrms
供电指示 :绿色LED
欠压报警 :小于190 VACrms持续1秒
过流报警 :大于80 Arms持续1秒
报警指示 :红色LED/辅助继电器输出(仅RSBS23..A2V22C..)
空载电流 :15 mA
启动电压 :90VAC
关断电压 :25VAC
输入规格(控制输入)
控制电压 :230VACrms ±15%
输入电流 :3 ... 6mA
启动电压 :90 VAC
关断电压 :25 VAC
额定交流频率 :50/60 Hz ± 5Hz
额定绝缘电压 :250 VAC rms
输入到输出响应时间 :小于200ms
辅助报警继电器
工作模式
基本工作原理
RSBS软启动器通过控制信号实现软启动,启动过程中逐渐增加电压,减少电机启动时的冲击。软启动结束后,半导体被旁路,电机进入正常运行状态。
报警与恢复
欠压报警 :当电压低于190 VACrms时,红色LED闪烁2次,恢复供电后,闪烁5分钟(HP版本为6分钟),之后若控制信号闭合,软启动器将重新启动。
过流报警 :当电流大于80A持续1秒时,红色LED闪烁3次,持续5分钟。若第二次尝试仍存在过流,需用户手动重置控制器。
启动电容故障报警 :红色LED闪烁4次,持续5分钟。若第二次尝试仍检测到故障,需用户手动重置。
不完全斜坡报警 :红色LED闪烁5次,持续5分钟。若第二次尝试仍出现该报警,需用户手动重置。
电压中断与骤降处理
电压中断检测 :对于50Hz电源,最小中断检测时间为50ms(+20ms/ -0ms)。
电压骤降处理 :检测到电压骤降或中断时,触发欠压报警(红色LED闪烁2次)。在旁路状态下,若电流小于等于2.5AACrms且电压大于等于190 VAC,也会触发欠压报警。
选型指南
RSBS软启动器提供多种型号,用户可根据额定工作电压、额定工作电流、控制电压、选项、启动电容和版本等因素进行选择。例如,对于额定工作电压为230VACrms、额定工作电流为25A的应用,可选择RSBS2325A2V12C24型号;若需要辅助报警继电器,可选择RSBS2325A2V22C24型号。
注意事项
该软启动器不能作为安全设备使用,需搭配其他组件确保系统安全运行。
首次上电时,建议在无负载情况下进行,时间不少于3秒,以避免直接在线启动。
规格可能会在未通知的情况下发生变化。
CARLO GAVAZZI的RSBS23..A2V.2C24..软启动器凭借其出色的性能和丰富的功能,为单相涡旋压缩机的启动和运行提供了可靠的解决方案。工程师在设计和应用过程中,应根据实际需求合理选型,并严格遵循使用说明和注意事项,以确保设备的安全稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
