25G SFP28 BIDI 10km 光模块:技术解析与应用指南
在高速数据传输领域,光模块扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 ADAM 三TECH 的 25G SFP28 BIDI 10km 光模块(TVCSFP28BD - X - X),探讨它的特性、应用以及详细的技术参数。
文件下载:TVCSFP28BD-1-A.pdf
一、产品特性
接口规范
该光模块的电气接口遵循 SFF - 8431 规范,管理接口符合 SFF - 8472 规范,采用 SFP28 MSA 封装,配备单 LC 接口,为数据传输提供了标准化的接口保障。
光学与电气特性
  • 激光与探测器:采用 1270nm DFB 激光和 PIN 光电探测器,能够实现高达 25.78G 的双向数据链路传输。
  • 电源供应:仅需单一的 +3.3V 电源供电,并且具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体能耗。
  • 激光安全:通过了 Class 1 激光安全认证,确保使用过程中的安全性。
  • 传输距离:在 9/125µm 的单模光纤上,传输距离可达 10km,满足中长距离的数据传输需求。
  • 工作温度:工作温度范围为 +0 ~ +70°C,适应多种不同的工作环境。
  • 环保标准:符合 RoHS 环保标准,体现了产品的绿色设计理念。
二、应用场景
该光模块主要适用于 25GBASE - LR 和 25GBASE - BX 等标准,数据传输速率为 25.78Gbps,同时也可应用于无线通信领域。此外,它还可用于 24.33G CPRI 应用,为无线基站等设备提供高速稳定的光传输解决方案。
三、产品描述
TVCSFP28BD - X - X 光模块由发射和接收两部分组成。发射部分采用 DFB 激光器,接收部分则由 PIN 光电二极管与 TIA 集成。所有模块均满足 Class I 激光安全要求,并具备数字诊断功能,可通过 2 线串行接口(SFF - 8472 规范)实时访问设备的工作参数,如光模块温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等。
四、订购信息
Part No. Specification
Pack Rate Tx Pout Rx Sen Temp Reach Others
TVCSFP28BD - 1 - A SFP28 25G 1270nm DFB -4 ~ +2dBm PIN <-10.6dBm 0 ~ 70 10km DDM/RoHS
TVCSFP28BD - 1 - B SFP28 25G 1330nm DFB -4 ~ +2dBm PIN <-10.6dBm 0 ~ 70 10km DDM/RoHS
这里大家可以思考一下,根据不同的应用场景,应该如何选择合适的型号呢?
五、BIDI 光模块原理
BIDI 光模块是一种单纤双向光模块,采用 WDM 技术,通过在同一根光纤上传输和接收不同中心波长的光信号,实现双向光信号传输。与传统光模块不同,BIDI 光模块只有一个端口,通过模块内的滤波器进行滤波,同时完成一种波长光信号的传输和另一种波长光信号的接收。需要注意的是,BIDI 光模块必须成对使用(A 和 B),其最大优势在于能够节省光纤资源。大家在实际应用中,是否遇到过因为光纤资源紧张而选择 BIDI 光模块的情况呢?
六、技术参数
绝对最大额定值
Parameter Symbol Min. Max. Unit
Storage Temperature T S -40 +85
Supply Voltage V CC3 3.1 3.6 V
Relative Humidity(Non - condensing) RH 5 85 %
推荐工作条件
Parameter Symbol Min. Typical Max. Unit
Temperature T C 0 70
Power Supply Voltage V CC3 3.135 3.3 3.465 V
I CC3 450 mA
Power Dissipation P D 1.5 W
Data Rate -- 24.33 25.78 Gbps
Transmission Distance 10 km
发射和接收特性
发射和接收部分都有详细的光学和电气参数,如中心波长、激光关断功率、平均光功率、消光比等。这些参数决定了光模块的性能和传输质量。例如,发射部分的中心波长有 1270nm 和 1330nm 两种选择,接收部分则对应接收相反波长的光信号。
控制和状态 I/O 时序特性
包括 TX 禁用断言时间、TX 禁用否定时间、初始化时间、TX 故障断言时间等,这些时序参数对于光模块的正常工作和故障处理非常重要。
引脚定义
详细说明了光模块各引脚的逻辑、符号、名称和描述,以及相关的注意事项。例如,TX_Fault 引脚用于指示模块发射故障,TX_Disable 引脚用于关闭发射激光器输出等。
数字诊断准确性要求
对温度、电压、偏置电流、接收光功率和发射光功率等参数的诊断准确性进行了规定,确保通过数字诊断功能获取的设备工作参数准确可靠。
七、总结
ADAM 三TECH 的 25G SFP28 BIDI 10km 光模块具有高速、稳定、低功耗等优点,适用于多种高速数据传输场景。通过对其特性、应用、技术参数的了解,电子工程师在设计和选择光模块时可以更加得心应手。大家在使用这类光模块的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
