在工业电机控制领域,软启动器是至关重要的设备,它能够有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和相关设备。RSGD 作为一款三相交流电机软启动器,以其紧凑的设计、易用性和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面将对 RSGD 软启动器进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
RSGD 是一款极为紧凑且易于使用的三相交流感应电机软启动器,适用于额定电流高达 100 Arms 的电机。通过三个旋钮,用户可以轻松设置启动参数。同时,它集成了电机过载保护(Class 10)和 Modbus 通信功能,大大提高了安装的灵活性。
RSGD 软启动器是三相定速交流感应电机应用的理想解决方案,尤其适用于需要降低启动电流、减少电机在启动和停止过程中应力的场景。其典型应用包括压缩机、泵和风扇等设备。此外,RSGD 还提供了一系列集成诊断功能,可替代电气面板内的额外组件。
能够实现交流电机的平稳启动和停止,减少对电机和负载的冲击。
为电机提供可靠的过载保护,确保电机在安全的电流范围内运行。
支持通过 RS485 进行 Modbus 通信,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
配备自学习算法,可自动调整启动参数,优化电机的启动和停止过程。
仅需设置三个参数(FLC、斜坡上升时间和斜坡下降时间),即可完成启动器的配置。
不同额定电流的型号采用不同宽度的外壳,12 - 45 Arms 型号采用 45mm 宽外壳,55 - 100 Arms 型号采用 75mm 宽外壳,节省安装空间。
诊断功能提供额外的保护,同时还配备过载保护(Class 10)。
在斜坡下降过程中实现转矩控制,使负载减速更加平稳。
配备 Modbus/RTU 通信端口,通过 2 线 RS485 连接实现对启动器的全面监控。
提供易于使用的选型工具,根据应用类型选择合适的软启动器型号。
| RSGD 的订单代码包含多个选项,用于指定不同的参数,如工作电压、额定电流、控制电压等。具体选项如下: | 代码 | 选项 | 描述 | 备注 |
| R | - | - | - | |
| S | - | 软启动器 | - | |
| G | - | 通用型 | - | |
| D | - | 双相控制 | - | |
| 40 | 220 – 400 VAC +10% -15% 工作电压 (Ue) | - | - | |
| 60 | 220 – 600 VAC +10% -15% 工作电压 (Ue) | - | - | |
| 12 | 12 Arms | 额定工作电流 @ 40°C | - | |
| 16 | 16 Arms | - | - | |
| 25 | 25 Arms | - | - | |
| 32 | 32 Arms | - | - | |
| 45 | 45 Arms | - | - | |
| 55 70 | 55 Arms 70 Arms | - | - | |
| 85 | 85 Arms | - | - | |
| 100 | 100 Arms | - | - | |
| V E0 | 110 - 400 VAC +10% -15% 控制电压 (Uc) 内部供电 | 仅适用于 RSGD40 | - | |
| F0 | 24 VAC/DC +10% -10% 控制电压 (Uc) 内部供电 | - | - | |
| FF | 24 VAC/DC +10% -10% 控制/供电电压 外部供电 | 仅适用于 RSGD60 55Arms 至 100Arms 型号 | - | |
| - GG | 100 - 240 VAC +10% -15% 控制/供电电压 外部供电 | 仅适用于 RSGD60 | - | |
| D | 无散热片 | 仅适用于 RSGD 45mm | - | |
| X | 带散热片 | - | - | |
| 2 | 2 个继电器输出 | 仅适用于 RSGD 45mm | - | |
| 3 | 3 个继电器输出 | 仅适用于 RSGD 75mm | - | |
| 1 | 带集成电机过载保护 (Class 10) | - | - | |
| 0 | 无电机过载保护 | 仅适用于 RSGD 45mm | - | |
| 1 | 带风扇 | 仅适用于 RSGD 100 | - | |
| 0 | 无风扇 | - | - | |
| - | 无通信 | 仅适用于 RSGD 45mm | - | |
| C | 带 Modbus 通信 | 仅适用于 RSGD 75mm | - |
| 根据不同的额定工作电流和工作电压,提供了详细的选型表,帮助用户选择合适的型号。例如,在 400VAC 工作电压下,不同控制电压对应的选型如下: | 额定工作电流 (Ie) | 工作电压:400VAC | 工作电压:600VAC | |
| 控制电压 110 - 400 VAC | 控制电压 24 VAC/DC | 控制/供电电压 100 - 240 VAC | 控制/供电电压 24 VAC/DC | |
| 12 Arms | RSGD4012E0VD200 RSGD4012E0VD210 | RSGD4012F0VD200 RSGD4012F0VD210 | RSGD6012GGVD210 | - |
| 16 Arms | RSGD4016E0VD200 RSGD4016E0VD210 | RSGD4016F0VD200 RSGD4016F0VD210 | RSGD6016GGVD210 | - |
针对不同的应用类型,如压缩机、泵、风扇等,提供了推荐的跳闸等级、斜坡上升时间和斜坡下降时间设置。例如,对于离心式压缩机,跳闸等级为 10,斜坡上升时间为 10s,斜坡下降时间为 0s。
| RSGD 软启动器的结构包括多个元素,每个元素都有其特定的功能: | 元素 | 组件 | 功能 |
| A | 斜坡上升时间选择器 | 设置所需的电机启动时间 | |
| B | 斜坡下降时间选择器 | 设置所需的电机停止时间 | |
| C | FLC 旋钮选择器 | 设置电机的满载电流 (FLC),用于过载保护和电机启动时的最大允许电流 | |
| D | 测试/复位 | 模拟过载报警、设置报警恢复模式、复位报警、启用/禁用相序保护 | |
| E1 | LED 指示灯 | 电源指示灯,指示 RSGD 电源已开启 | |
| E2 | LED 指示灯 | 手动指示灯,指示报警复位模式(手动复位模式 - LED 亮,自动复位模式 - LED 灭) | |
| E3 | LED 指示灯 | 相序指示灯,指示相序保护是否启用(LED 灭 - 启用,LED 亮 - 禁用) | |
| E4 | LED 指示灯 | 报警指示灯,指示 RSGD 是否处于报警状态,闪烁次数表示报警类型 | |
| E5 | LED 指示灯 | 斜坡/旁路指示灯,指示 RSGD 处于斜坡状态(闪烁)还是旁路状态(常亮) | |
| QR | 二维码 | 扫描可链接到故障排除指南 |
RSGD 系列软启动器根据斜坡上升时间设置采用两种不同的自学习算法:
在斜坡下降过程中,RSGD 采用转矩控制算法,实现电机的平稳停止。当斜坡下降时间设置为 0 时,电机将自由滑行停止。
| 特性 | RSGD 45mm | RSGD 75mm |
| 材料 | PA66 | - |
| 安装方式 | - | DIN 导轨或面板安装 |
| 防护等级 | IP20 | - |
| 重量 | 0.5 - 0.75 Kg | 约 2.3 Kg |
| 过电压类别 | - | Cat. III |
| 参数 | RSGD 45mm | RSGD 75mm |
| 斜坡上升时间 | 1 - 20 s | 1 - 30 s |
| 斜坡下降时间 | 0 - 20 s | 0 - 30 s |
| 初始转矩 | 由 RSGD 自动确定 | - |
| FLC 范围设置 | RSGD 12: 2 - 12 A RSGD 16: 6 - 16 A RSGD 25: 12 - 25 A RSGD 32: 20 - 32 A RSGD 45: 32 - 45 A |
RSGD 55: 25 - 55 A RSGD 70: 40 - 70 A RSGD 85: 55 - 85 A RSGD 100: 70 - 100 A |
| 参数 | RSGD40 | RSGD60 |
| 工作电压范围 | 187 - 440 VACrms | 187 - 660 VACrms |
| 空载供电电流 | < 30 mArms | - |
| 阻断电压 | 1200 Vp | 1600 Vp |
| 额定交流频率 | 50/60 Hz (+/- 10%) | - |
| 额定绝缘电压 | 600 VAC | 690 VAC |
| 介电耐压 | 供电至输入: 2.5 kVrms 供电至散热片: 2.5 kVrms |
| 集成压敏电阻 | 是(跨受控相) | - |
| 参数 | RSGD40..E0V | RSGD40..F0V | RSGD60..FFV | RSGD60..GGV |
| 控制电压 (Uc) | A1 - A2: 110 - 400 VAC +10%, -15% | A1 - A2: 24 VAC/VDC +10%, -10% | ST: 24 VAC/VDC +10%, -15% | ST: 100 - 240 VAC +10%, -15% |
| 控制电压范围 (Uc) | 93.5 - 440 VAC | 21.6 - 26.4 VAC/DC | 21.6 - 26.4 VAC/DC | 85 - 264 VAC |
| 最大吸合电压 | 80 VAC | 20.4 VAC/DC | 20.4 VAC/DC | 80 VAC |
| 最小释放电压 | 20 VAC | 5 VAC/DC | 5 VAC/DC | 20 VAC |
| 供电电压范围 (Us) | - | - | A1 - A2: 24 VAC/DC +10%, -10% | A1 - A2: 100 - 240 VAC +10%, -15% |
| 额定交流频率 | 45 - 66 Hz | 45 - 66 Hz (适用于 24 VAC 供电) | - | 45 - 66 Hz |
| 额定绝缘电压 (Ui) | 500 VAC | - | - | - |
| 介电强度 | 2 kVrms 4 kVrms |
| 控制输入电流 | 0.5 - 5 mArms (0.55 - 1.3 mArms 适用于 RSGD 45mm) | 0.4 - 1 mArms | 0.5 - 1.5 mArms | 0.4 - 3 mArms |
| 输入到输出响应时间 | 200 ms | 200 ms | 1.5 s | 200 ms |
| 集成压敏电阻 | 是 | - | - | - |
不同型号的 RSGD 在不同温度下的额定工作电流、过载周期和最大启动次数等参数有所不同。例如,RSGD..12 在 40°C 时额定工作电流为 12 Arms,最大启动次数为 20 次/小时。
RSGD 45mm 配备 2 个输出继电器,RSGD 75mm 配备 3 个输出继电器,继电器具有不同的功能,如报警、旁路、运行等。
仅适用于 RSGD 75mm 型号,支持双向通信,可进行设备配置、启动/停止、设置参数修改和测量变量监控等操作。
不同型号的 RSGD 在不同电压下的功率和马力额定值不同,例如 RSGD..12 在 220 - 240 VAC 时功率为 3 kW,马力为 3 HP。
不同型号的 RSGD 在不同工作电流和 40°C 环境温度下的最大启动次数不同,用户可根据实际需求选择合适的型号。
RSGD 45mm 和 75mm 型号的端子标记有所不同,包括线路连接、负载连接、控制电压、报警指示等。
提供了不同型号的布线图,包括 RSGD40E0、RSGD40F0、RSGD60 等,方便用户进行正确的布线。
不同型号的 RSGD 在导线类型、截面积、终端螺丝规格和最大拧紧扭矩等方面有不同的要求,用户需根据实际情况选择合适的导线和连接方式。
通过不同的 LED 状态(如电源、斜坡/旁路、报警、手动等)可以判断 RSGD 的工作状态。
不同工作状态下,继电器的触点位置不同,可通过继电器状态判断 RSGD 的工作情况。
RSGD 具有多种报警功能,通过红色 LED 的闪烁次数表示不同的报警类型,如相序错误、电压超出范围、缺相、堵转、过热、过载等。针对不同的报警类型,提供了相应的故障排除方法。
RSGD 提供 Type 1 保护,在短路情况下,需使用合适的熔断器进行保护。不同型号的 RSGD 对应不同的最大熔断器尺寸和电流额定值。同时,对于使用手动电机启动器的情况,也有相应的布线要求。
综上所述,RSGD 三相交流电机软启动器以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的配置,为电子工程师在电机控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并按照正确的
