Carlo Gavazzi半导体交流电机控制器:设计与应用详解
在工业自动化领域,电机控制器的性能对于设备的稳定运行至关重要。今天我们来深入了解Carlo Gavazzi的RSE 22.. - B、RSE 4.. - B、RSE 60.. - B系列半导体交流电机控制器,探讨其特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:RSE2203-B.pdf
一、产品概述
Carlo Gavazzi的这些电机控制器用于三相鼠笼式电机的软启动和软停止。软启动和软停止功能可以减少齿轮和皮带/链条传动的应力或磨损,使机器运行更加平稳。
主要参数
  • 额定工作电压:最高可达600 VACrms,支持50/60 Hz。
    • 额定工作电流:有3 A和12 A两种规格。
    • 控制电压:24 - 110 VAC/DC ±15% (A1 - A2);110 - 480 VAC ±15%, 5 mA(A1 - A3)。
二、产品特性
1. 人性化设计与便捷操作
  • 易于使用:结构紧凑,操作方便。用户可以通过内置电位器独立调节启动和停止时间以及初始转矩。
  • 状态指示清晰:具备LED指示灯,绿色LED指示电源供应,两个黄色LED分别指示斜坡上升/下降和运行模式,让用户随时掌握设备状态。
2. 可靠的电气性能
  • 过压保护:内置瞬态过电压保护,额定绝缘电压为630 V rms,过电压类别为III(IEC 60664),能有效抵御电压波动对设备的损害。
  • 半导体旁路功能:在运行过程中,半导体可通过内部机电继电器进行旁路,提高了系统的可靠性和效率。
3. 广泛的适应性
  • 电压范围广:提供多种额定工作电压选择,如127/220 VACrms、230/400 VACrms、277/480 VACrms和346/600 VACrms,能满足不同工业场景的需求。
三、工作模式
通过控制电机电压实现软启动和软停止。启动时,初始转矩可在0 - 85%的额定转矩范围内调节,软启动和软停止时间可在0.5 - 约7s之间调整。运行时,半导体被旁路,由内部继电器接管。
需要注意的是,该电机控制器本身不提供过载保护,因此需要单独安装过载保护装置。控制器对两条线路进行切换,第三条线路则持续连接到负载。
四、应用场景
1. 从直接启动改为软启动
将直接在线启动改为软启动非常简单。只需切断电机电缆,插入RSE继电器,将控制输入连接到两条进线,将初始转矩设置为最小,斜坡上升和下降设置为最大,然后重新通电,调整启动转矩使电机在通电后立即转动,并将斜坡时间调整到合适的值。需要注意的是,控制器不能将电机与市电隔离,因此需要接触器C1作为电机的维修开关。
2. 软启动和软停止控制
当S1闭合时,电机将根据斜坡上升电位器和初始转矩电位器的设置进行软启动;当S1打开时,电机将根据斜坡下降电位器的设置进行软停止。
3. 斜坡时间间隔
为防止半导体过热,两次斜坡操作之间需要一定的时间间隔。这个时间间隔取决于斜坡期间的电机电流和斜坡时间。具体的时间间隔可以参考产品文档中的表格。同时,表格适用于环境温度25°C,环境温度每升高1°C,表格中的值需增加5%。对于堵转情况,切勿重复进行斜坡操作。
五、熔断考虑
在运行过程中,电机控制器会对半导体进行旁路,因此半导体仅在斜坡上升和下降功能期间可能会被短路电流损坏。对于安装和调整正确的过载保护的三相感应电机,一般不会出现线路间或直接接地的完全短路情况。
如果电机安装在供电不会受损的环境中,使用三极热磁过载继电器保护控制器即可。但如果存在电机电缆、控制器或负载短路的风险,则必须使用超快熔断器进行保护,如3 A类型可选用Ferraz 6.9 gRB 10 - 10,12 A类型可选用Ferraz 6.9 gRB 10 - 25,熔断器座类型为CMS10 1P。
六、选型建议
在选择合适的电机控制器和过载继电器时,需要根据电机的额定工作电压、满载电流等参数进行综合考虑。例如,对于线电压为230/400 V,电机功率为1.5 HP(1.1 kW),满载电流为2.9 A的情况,可选择过载继电器GV 2 - M 08或MS 325 - 4,电机控制器可选用RSE 40 03 - B。
大家在实际应用中,是否遇到过电机控制器选型困难的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,Carlo Gavazzi的RSE系列半导体交流电机控制器凭借其出色的性能和灵活的应用方式,为工业电机控制提供了可靠的解决方案。在设计和使用过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,以确保系统的稳定运行。
