探秘AC半导体电机控制器RSHR:功能、特性与应用详解
在工业自动化领域,电机控制器是驱动电机高效运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一款由CARLO GAVAZZI推出的AC半导体电机控制器——RSHR,看看它有哪些独特的设计和强大的功能。
文件下载:RSHR2225CV20.pdf
产品概述
RSHR是一款紧凑且易于使用的AC半导体电机控制器,主要用于三相鼠笼式电机的软启动和软停止控制。其显著优势在于启动时能有效降低浪涌电流和振动,同时具备半导体集成旁路功能,大大提升了电机的运行稳定性和可靠性。
技术参数
电压与电流额定值
- 额定工作电压:最高可达600 VAC,支持50/60 Hz的电源频率。不同型号的具体电压范围有所差异,如RSHR22..为127/220 VAC -15% /+10% ,RSHR40..为230/400 VAC -15% /+10% 等。
- 额定工作电流:最高可达45A AC - 53b,可根据不同的额定电压和电流需求选择合适的型号,如RSHR2225CV20适用于220VACrms、25A AC - 53b的工况。
输入规格
- 额定控制输入电压:C型为24 - 550 VAC/DC,D型为24 - 600 +10% VAC/DC。
- 额定控制输入电流:小于1.5 mA。
- 额定交流频率:50/60 Hz ± 10%。
负载额定值
- IEC额定工作电流:不同型号对应不同的电流值,如RSHR..25为25A,RSHR..38为38A,RSHR..45为45A。
- 分配的电机额定功率:在不同的额定电压和温度条件下,电机的额定功率也有所不同。例如,RSHR22..在60ºC时,25A对应的电机功率为5.5kW / 10HP 。
热规格
- 工作温度:-20º至 +60ºC (-4º至 +140ºF)。
- 存储温度:-50º至 +85ºC (-58º至 +185ºF)。
功能特点
软启动与软停止
RSHR能够实现三相电机的软启动和软停止,通过内置电位器可独立调节启动和停止时间以及初始扭矩,有效减少电机启动时的冲击,延长电机使用寿命。
保护功能
- 电机PTC保护:当电机PTC传感器连接到P1、P2时,控制器可检测电机绕组的过热情况,及时发出警报。
- 设备过温保护:防止设备因过热而损坏,确保系统的安全性。
- 相序和缺相保护:在设备上电时检测相序和缺相情况,并通过LED指示灯发出警报。
状态指示
通过LED指示灯,用户可以直观地了解设备的运行状态,如电源开启(绿色LED常亮)、斜坡运行(黄色LED闪烁)、旁路继电器开启(黄色LED常亮)等。
安装与接线
安装方式
支持DIN导轨或面板安装,方便用户根据实际需求进行选择。
接线要求
- 线路导体:L1、L2、L3/T1、T2、T3的最大尺寸根据不同类型有所不同,如实心线为0.75 - 16mm² ,细绞线带端套为2.5 - 16mm² 等。
- 二次导体:A1、A2、11、21、22、P1、P2的最大尺寸为0.75 - 2.5mm² 。
应用案例
保护电路
- 半导体熔断器保护:可选择Ferraz Shawmut的不同规格熔断器,如63A、80A、100A等,用于保护电机馈线和电机控制器免受短路损坏。
- 电机保护断路器:可选用ABB、Telemecanique、Sprecher + Schuh等品牌的断路器,提供不同电流等级的保护。
控制方式
- 2位开关控制:通过2位开关控制电机的软启动和软停止。
- ON和OFF按钮控制:按下S1软启动电机,按下S2软停止电机。
- 2相控制:将输入A1、A2连接到两条进线,操作K时可软启动电机,K断开时电机停止(无软停止)。
注意事项
- 启动次数和过载循环值在循环使用时需重点考虑,避免设备因频繁启动而过载。
- 当连接电机PTC时,可能会引入电磁噪声,建议在PTC线(设备端)使用铁氧体磁珠。
- 运行过程中L1和/或L2相的重复电压骤降可能导致电机过热,若旁路继电器激活且电压骤降频率使内部电源电压低于预设限制,旁路继电器将自动关闭,需重置L1、L2、L3电源恢复正常功能。
总之,CARLO GAVAZZI的RSHR AC半导体电机控制器以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的应用方式,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该控制器,以实现电机的高效、稳定运行。你在使用电机控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
