在自动化应用的电源设计领域,一款性能卓越的电源模块往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下Carlo Gavazzi Automation S.p.A.公司推出的SPDM单相交直流电源模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SPDM242401.pdf
SPDM在紧凑的尺寸下提供强大的功率输出,与传统电源相比,能节省多达30%的空间。这对于空间有限的自动化设备来说,无疑是一个巨大的优势,让设备的设计更加紧凑合理。
它以具有吸引力的价格提供高可靠性的电源,在保证性能的同时,有效降低了成本。对于追求性价比的工程师来说,是一个不错的选择。
紧凑的设计使得SPDM的能量损失低,效率高,最高可达88%。这不仅能降低能源消耗,还能减少设备的发热,延长设备的使用寿命。
通过清晰的LED指示灯,能直观地显示电源的状态,方便工程师进行监控和维护。
支持85VAC - 264VAC的交流电压输入,以及130VDC - 350VDC的直流电压输入,具有很强的通用性。
具备过压(OVP)、过载(OLP)、短路(SCP)和过温(OTP)等多种输出保护功能,确保了操作的安全性。
可以以5种不同的方向进行安装,能够轻松适应空间有限的安装环境。
SPDM有30W、50W、75W、120W和240W等多种功率可选,输出电压包括12VDC、24VDC和48VDC。不同的功率和电压组合能满足多样化的应用需求。
不同功率的SPDM效率有所差异,例如SPDM 30W效率为86%,SPDM 120W在不同输出电压下效率有所不同,24VDC时为88%。在标称负载下,功率损耗也因功率和输出电压而异。
包括泄漏电流、接地泄漏电流、功率因数、防护等级、平均无故障工作时间(MTBF)等。例如,SPDM 30W的泄漏电流小于0.25mA(输入 - 输出),接地泄漏电流小于3.5mA(输入 - GND)。
不同功率的SPDM结构基本相似,主要包括正直流输出端子(+ V terminals)、负直流输出端子(- V terminals)、输出电压调节电位器(VADJ Trimmer)、DC OK指示灯(DC OK LED)、电源端子(L, N supply terminals + GND)和DIN导轨安装夹(DIN rail mounting clip)等。
不同功率的SPDM在连接上有一些细微差别,但总体来说,都需要将接地端子接地以减少高频辐射,输入端子连接电源,输出端子连接负载。同时,通过Vout ADJ.电位器可以调节输出电压,DC status LED指示灯能显示电源输出状态。
适用于所有需要单相电源、通用电压输入和高效率的自动化应用,如工业自动化、仪器仪表等领域。
在安装时,对于SPDM 120W和240W,建议采用正常的空气对流散热方式,并且在两侧各预留25mm的自由空间。不同功率的SPDM在接线方面也有不同的要求,例如端子类型、螺丝刀规格、拧紧扭矩、导线横截面积等。
不同功率的SPDM在不同环境温度下会有电流降额的情况,通过查看相关的电流降额曲线,可以了解其在不同条件下的性能表现。
从典型的效率曲线可以看出,SPDM在不同负载和输出电压下的效率变化情况,有助于工程师根据实际需求选择合适的功率和工作条件。
通过DC OK LED指示灯可以判断电源的输出状态,不同功率的SPDM在DC OK输出类型和OK阈值上有所不同。
具备过压保护、过载保护、短路保护、过温保护、内部电压浪涌保护等功能,不同功率的SPDM在保护参数上有所差异。例如,SPDM 30W的过压保护范围为16 - 18VDC(12VDC)和28.8 - 32.4VDC(24VDC)。
总的来说,SPDM单相交直流电源模块以其高效、紧凑、可靠等特点,为自动化应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择SPDM的功率和电压,充分发挥其优势。大家在使用SPDM的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
