THEVA12LVDR1020 模式设置与 LVDS 电缆使用指南
一、引言
在电子设备的设计与开发中,正确的模式设置和电缆选择对于确保设备的稳定运行和性能至关重要。今天,我们将深入探讨 THine 公司的 THEVA12LVDR1020 设备的模式设置以及 LVDS 电缆的相关内容,希望能为各位电子工程师在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:THEVA12LVDR1020.pdf
二、THEVA12LVDR1020 模式设置
(一)SW401 设置
SW401 有多个引脚设置,不同的设置对应不同的功能。
  • 输入时钟触发沿选择(R/F):引脚 1 用于选择输入时钟触发沿,H 表示上升沿,L 表示下降沿。
  • LVDS 摆动模式和 VREF 选择(RS):引脚 2 涉及 LVDS 摆动模式和 VREF 选择,H(开路)和 L 有不同的电压范围设置。
  • 输入端口切换功能:引脚 4 在 MODE<1:0>=HL(单输入/双输出模式)时,H 或开路表示端口切换禁用,L 表示端口切换启用。
  • LVDS 映射表选择:引脚 6 用于选择 LVDS 映射表,不同的设置对应不同的映射模式。
(二)SW402 设置
SW402 的设置主要与像素数据模式和一些功能的启用有关。
  • 像素数据模式:引脚 1 和 2 通过 MODE1 和 MODE0 的不同组合可以实现单链路(单输入/单输出、单输入/双输出)和双链路(双输入/单输出)等模式。
  • 交叉点切换和分布功能:引脚 3 在不同的 MODE<1:0>模式下,H 和 L 分别控制交叉点切换和分布功能的启用或禁用。
  • DDR 功能:在 MODE<1:0>=HL 模式下,引脚 3 的 H 和 L 控制 DDR(双沿输入)功能的启用或禁用。
  • 异步功能:引脚 4 的 H 和 L 分别表示异步模式的启用和禁用。
  • 电源模式:引脚 5 的 H 表示正常操作,L 表示电源关闭(所有输出为高阻态)。
  • PRBS 发生器:在 MODE<1:0> = LL(双输入/双输出模式)或 ASYNC=H 时,引脚 6 的 H 表示 PRBS 发生器启用,L 表示正常操作。
  • 预留引脚:引脚 7 必须接地,引脚 8 必须开路。
(三)SW403 设置
SW403 的设置主要涉及输出时钟延迟定时选择和像素数据模式。
  • 输出时钟延迟定时选择:引脚 1 通过不同的 MODE[1:0]和 SW - Pin# 设置,可以选择不同的输出时钟延迟时间。
  • 像素数据模式:引脚 4 和 5 通过 MODE1 和 MODE0 的不同组合确定像素数据模式。
  • 电源和输出控制:引脚 6 的 H 表示正常操作,L 表示电源关闭。
  • 预留引脚:引脚 7 必须连接到 VCC,引脚 8 为 LVDS 输入的接地引脚。
(四)SW404 设置
SW404 的设置主要包括 LVDS 映射表选择、DDR 功能和输出控制等。
  • LVDS 映射表选择:引脚 1 的 H 表示映射模式 1,L 表示映射模式 2。
  • DDR 功能:引脚 2 根据 MODE<1:0>和 MODE2 的不同组合控制 DDR(双沿输出)功能的启用或禁用。
  • 输出启用:引脚 3 的 H 表示输出启用,L 表示输出禁用。
  • 输出时钟触发沿选择:引脚 4 的 H 表示上升沿,L 表示下降沿。
三、LVDS 电缆相关
文档中提到了 LVDS 电缆的类型,电缆厚度 t = 1.6mm,但关于电缆更详细的信息,如电气特性、传输距离等未进一步说明。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的 LVDS 电缆,以确保信号的稳定传输。
四、注意事项
在使用 THEVA12LVDR1020 设备时,需要注意以下几点:
  1. 产品规格可能会在未提前通知的情况下发生变化,设计时要关注最新信息。
  2. 文档中的电路图仅为应用示例,不一定适用于所有客户设计,使用时需谨慎。
  3. 未经许可,禁止复制或向第三方披露文档内容。
  4. 若使用该产品导致第三方工业产权侵权,除非与产品生产过程或功能直接相关,否则公司免责。
  5. 该产品主要用于一般电气设备,不适合对可靠性要求极高的应用,如医疗设备、航空航天设备等。在用于涉及控制和安全的设备时,需采取适当措施。
  6. 尽管产品质量和可靠性不断提高,但半导体产品仍有一定概率出现故障,使用时需进行充分的冗余或错误预防设计。
  7. 该产品未设计为防辐射。
  8. 客户需自行判断该产品是否属于外汇和外贸管理法规定的战略物资类别。
各位电子工程师在实际项目中,一定要仔细阅读文档,根据具体需求进行合理的模式设置和电缆选择,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些关于模式设置或电缆选择的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
