在工业自动化领域,安全始终是重中之重。今天,我们要深入探讨一款名为MC88C的矩形安全磁传感器,它在工业应用中扮演着至关重要的角色,为设备和人员的安全提供了可靠保障。
文件下载:MC88CH1O1CLA2L.pdf
MC88C系列是具有矩形外壳的编码安全磁传感器,主要用于监测工业应用中铰接、滑动或可移动防护装置的位置。当移动防护装置打开或移位时,Carlo Gavazzi安全传感器能够停止或切断危险运动,适用于高达安全类别4、PLe(根据EN ISO 13849 - 1)的安全门应用,搭配合适的逻辑安全模块使用效果更佳。
该传感器符合EN ISO 13849 - 1标准,最高可达Cat. 4 PL e,确保了在工业安全领域的可靠性和权威性。
传感器有多种配置可供选择,包括左出口或右出口、集成电缆、M8或带M12连接器的尾纤,还可选择配备LED指示灯,满足不同用户的多样化需求。
采用增强型聚合外壳(PBT),防护等级达到IP67,能有效抵御灰尘和湿气的侵入。其工作温度范围为 - 25°C至 + 80°C,可适应各种恶劣的工业环境。
尺寸为88 x 25 x 13 mm,紧凑的设计便于安装和集成到各种工业设备中。
提供2NO、1NO + 1NC或2NO + 1NC三种输出类型(输出状态指无执行器时的状态),满足不同的控制需求。
通过了CE、cULus等认证,证明了产品的质量和安全性。
MC88C安全磁传感器与磁执行器配合使用,特别适用于监测安全门的防护情况。这些安全门用于允许人员进入具有危险运动的机器区域,尤其在灰尘和污垢较多的环境中表现出色。当连接到安全模块时,系统可达到最高类别4、PL e(EN ISO 13849 - 1)的安全等级。
采用无机械接触的驱动方式,确保在各种环境条件下都具有高耐用性,减少了机械磨损和故障的可能性。
传感器完全密封,对灰尘和污垢不敏感,保证了在恶劣环境下的稳定运行。
具有较宽的驱动范围,适用于公差较大或机械特性可能随时间变化的应用场景。
订单代码MC88CH包含了产品的关键信息,如磁性(M)、矩形尺寸(C)、长度88mm(88)、塑料材质(C)和簧片触点(H)等。同时,还可以根据需要选择不同的输出类型(2O、1O1C、2O1C)、出口方向(L左、R右)、连接类型(A2:2m PVC电缆、M5:M8集成连接器、T1:带M12连接器的尾纤)以及是否配备LED指示灯(Null:无LED、L:带LED指示灯)。
根据连接方式、输出类型和是否带LED指示灯,提供了详细的选型表,方便用户根据实际需求进行选择。例如,左出口、PVC电缆2m、2NO输出且带LED指示灯的型号为MC88CH2OLA2L。
不同的磁执行器对应不同的检测距离和保证开关距离。例如,使用MC88CM1执行器时,检测距离为5mm,保证开关距离为15mm;使用MC88CM2执行器时,检测距离为8mm,保证开关距离为18mm;使用MC88CM3执行器时,检测距离为18mm,保证开关距离为30mm。两个传感器之间的最小距离为50mm。重复精度(R)≤ 10%。
必须使用适当的编码执行器MC88CMx来激活安全传感器,常规磁铁不能使用。同时,传感器和执行器的中心参考标记必须相对且对齐。
提供了三种电气连接方式,分别是2m PVC电缆(4 x 0.25 mm²)、M8 4针连接器和带M12连接器的尾纤(PVC电缆 / 0.1 m;Ø 5 mm)。
该传感器符合EN/IEC 60947 - 5 - 1标准,以及多项指令,如2006/42/CE机械指令、2014/35/EU LVD指令、2014/30/EU电磁兼容性指令和2011/65/UE RoHS指令。具备静电放电(ESD)防护能力,符合IEC 61000 - 4 - 2标准(15KV空气放电,8KV接触放电)。性能等级(PL)为PL e,安全类别最高可达4(根据EN ISO 13849 - 1),每个通道的B10d为700,000次操作(@ 250mA电阻性负载),机械耐久性为8000万次操作。
文档中提供了不同连接方式(电缆版本、M8连接器版本、M12连接器版本)和不同输出类型(2NO、1NO + 1NC、2NO + 1NC)下,有无LED指示灯的详细连接图,方便工程师进行电气连接。
MC88C矩形安全磁传感器凭借其卓越的性能、可定制性和高安全性,为工业安全应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理选型和安装,确保设备和人员的安全。你在工业安全传感器的应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
