在电子工程领域,软启动器是交流感应电机控制中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨RGTS 1 - 相固态软启动器,了解它的特点、应用、操作模式以及相关技术细节。
文件下载:RGTS24120FV00.pdf
RGTS是一款专为单相两线交流感应电机设计的紧凑型、易于使用的软启动器,采用全固态解决方案。它具有独立调节电机斜坡上升时间和初始扭矩的功能,通过内置电位器即可轻松操作。绿色LED用于指示控制电压的存在,橙色LED则提供斜坡上升和全电压指示。
RGTS适用于多种使用单相交流感应电机的设备,如泵、压缩机、风扇和输送机等。这些设备在启动时通常会产生较大的电流冲击,而RGTS软启动器可以有效降低这种冲击,保护电机和设备。
全固态设计使得RGTS具有更高的可靠性和稳定性,减少了机械部件的磨损,延长了产品的使用寿命。
其电源电压范围为100 - 240 VAC 50/60 Hz,控制电压有24 VAC/DC或100 - 240 VAC两种范围可供选择。这种宽范围设计确保了产品在不同电源条件下都能正常工作,即使在电源较弱的安装环境中也能稳定运行。
采用电压斜坡算法,用户可以独立调整初始扭矩(10% - 80%)和斜坡上升时间(0.5 - 5秒)。较低的初始扭矩设置可以降低启动电流,而合适的斜坡上升时间设置可以使电机平稳启动。
采用线键合技术,减少了输出芯片的热应力和机械应力,与其他组装技术相比,可实现更多的操作循环。
RGTS是一款非常简单的软启动器,只需要用户进行两项调整,即可完成电机的启动设置。
符合UL508A工业控制面板要求,该系列产品已通过认证,所有型号均具有100 kArms的短路电流额定值。
无需额外的启动/停止信号线,只要施加市电电压,RGTS就会立即启动斜坡上升功能。
RGTS的订购代码包含了产品的重要信息,如电源电压、额定工作电流和控制电压等。根据不同的额定工作电流(12 Arms、16 Arms、25 Arms)和外部电源电压(24 VAC/DC或100 - 240 VAC),可以选择相应的型号。
| 额定工作电流(Ie) | 外部电源电压(Us) | 型号 |
| 12 Arms | 24 VAC/DC | RGTS24120FV00 |
| 12 Arms | 100 - 240 VAC | RGTS24120GV00 |
| 16 Arms | 24 VAC/DC | RGTS24160FV00 |
| 16 Arms | 100 - 240 VAC | RGTS24160GV00 |
| 25 Arms | 24 VAC/DC | RGTS24250FV00 |
| 25 Arms | 100 - 240 VAC | RGTS24250GV00 |
RGTS的结构设计合理,各组件功能明确。主要包括电源连接(1/L1, 3/L2)、负载连接(2/T1, 2/T2)、电源供应连接(Us)、LED指示灯(绿色和橙色)、保护接地(PE)以及用户设置(初始扭矩设置和斜坡上升时间设置)。
RGTS系列软启动器基于电压斜坡算法工作。用户可以调整两个独立的设置:
不同型号的RGTS在电源供应方面有不同的参数,如RGTS24..0FV00的电源电压范围为24VDC(-15%/+20%)、24VAC(-15%/+15%),最大供应电流为80 mA;RGTS24..0GV00的电源电压范围为90 – 265VAC,最大供应电流为60 mA。
RGTS符合多项标准,如LVD: EN/IEC 60947 - 4 - 2、EMCD: EN/IEC 60947 - 4 - 2、UL: UL508、E172877、cUL: C22.2 No.14 - 13、E172877等。
RGTS在电磁兼容性方面表现出色,能够承受静电放电、辐射射频、电快速瞬变、传导射频、电涌、电压骤降和中断等干扰。
根据电机电流大小,需要选择合适的滤波器。例如,电机电流不超过5 A时,无需滤波器;电流在5 A至10 A之间时,建议使用10 nF / 275 V / X1滤波器;电流在10 A至25 A之间时,建议使用100 nF / 275 V / X1滤波器。
在不同的电源电压下,RGTS各型号的功率额定值有所不同。例如,RGTS24…12在110 – 120 VAC时为0.55kW / 0.5 HP,在220 – 240 VAC时为1.1 kW / 2 HP。
电流降额曲线显示了RGTS在不同温度和间距条件下的电流降额情况,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
RGTS的连接图清晰地展示了各个端子的功能和连接方式,包括电源连接、负载连接、电源供应连接和保护接地连接等。
RGTS可以通过DIN导轨进行安装和拆卸,方便快捷。在安装过程中,需要注意接线长度、连接类型、扭矩规格等参数。
通过绿色和橙色LED的状态,可以判断RGTS的工作状态。例如,空闲状态下绿色LED亮,橙色LED灭;斜坡上升或全电压状态下,绿色LED亮,橙色LED闪烁或常亮。
RGTS具有短路保护功能,分为Type 1和Type 2两种保护协调方式。在短路发生时,需要确保熔断器能够正常工作,以保护设备和人员安全。
RGTS 1 - 相固态软启动器以其紧凑的设计、易于使用的特点和出色的性能,为单相交流感应电机的启动提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的各项参数和注意事项。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
