三相电机换向器SGR8671510:技术解析与应用指南
在电子工程领域,三相电机换向器是控制三相电机运转方向的关键设备。今天我们就来深入了解celduc®推出的cel3pac® SGR8671510三相电机换向器,看看它有哪些独特的技术特性和应用要点。
文件下载:SGR8671510.pdf
产品概述
SGR8671510是一款专门设计用于控制和反转三相电机方向的零交叉固态继电器。其输出电压范围为24 - 520VAC(±10%),能够满足不同三相电机的需求。在400Vac时,它的最大功率可达7.5kW(类似10HP)。输入方面,采用12 - 30VDC控制,配备75A / 1600Vpeak晶闸管,I²t = 7200 A²s,适用于16A AC53(电机)负载。
技术特性
控制特性
在25°C的环境下,控制电压范围为12 - 30V,控制电流在15 - 25mA之间。释放电压为2V,反向电压最大为30V。绿色LED可直观显示输入状态,方便工程师进行监控。
输出特性
  • 电压范围:工作电压范围为±10%,从24V到520V rms,峰值电压可达1600V。
  • 关键参数:零交叉水平为10V,闭锁电压为10V,额定电流在40°C(AC - 53)时为16A rms。
  • 过载能力:非重复过载电流(tp = 10ms)可达1100 - 1200A。
  • 其他参数:导通状态阈值电压为1V,导通状态动态电阻为4.5mΩ,输出功率最大耗散为0.9x1xIe + 0.0045 x Ie² W。此外,还给出了热阻、关断状态泄漏电流、最小负载电流、导通和关断时间、工作频率范围、关断状态dv/dt、最大非重复di/dt以及I²t等参数。
一般特性
  • 绝缘性能:输入到输出、输出到外壳的绝缘电压均为4000VRMS,绝缘电阻在500VDC时为1000MΩ,额定脉冲电压为4000V。
  • 防护等级:防护等级为IP20,污染等级为2。
  • 环境适应性:可承受1.5g的振动(10 - 150Hz,双振幅)和30 - 50g的冲击,工作温度范围为 - 40°C到 + 100°C,储存温度范围为 - 40°C到 + 125°C,相对湿度为40% - 85%。
  • 材料与标准:外壳材料为PA 6 UL94VO,底板为镀锡铝板,符合EN60947 - 4 - 2、EN 62314和UL标准。
过载电流与注意事项
过载电流分为非重复和重复两种情况。非重复Itsm用于确定保护(保险丝),而重复Itsm是针对初始结温Tj = 70°C的浪涌电流。需要注意的是,频繁的过载电流会降低固态继电器(SSR)的使用寿命。同时,半导体继电器在负载和电源之间不提供任何电隔离,因此在使用时必须与具有隔离功能的断路器或类似设备配合使用,以确保在故障或维护时的可靠隔离。
连接与安装
连接方式
控制接线可采用单根导线,线径为0.15 - 2.5mm²(26 - 12AWG),剥线长度为10mm。功率接线可直接用带或不带套管的导线连接,也可使用环形端子。对于M5螺丝,推荐的拧紧扭矩根据不同线径有所不同。
安装要求
cel3pac® SSR必须安装在散热器上,celduc®提供了多种散热器可供选择,可在www.celduc.com上查看“WF”系列。安装时,需要使用celduc®指定的高导热性导热膏。
应用场景
该换向器适用于需要控制三相电机正反转的各种工业场景,如机床、输送机、搅拌机等。其可靠的性能和广泛的电压范围使其成为工程师的理想选择。
作为电子工程师,在选择和使用三相电机换向器时,需要综合考虑以上技术特性和应用要点,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似设备的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
