在电子工程领域,电机换向器是实现电机正反转控制的关键部件。今天我们来深入了解一款名为SGRD01006的固态直流电机换向器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:SGRD01006.pdf
SGRD01006是一款集成了续流二极管的直流换向继电器,具备多种实用功能。它可以通过开关的ON/OFF操作以及方向控制来实现电机的正反转。同时,该换向器内置了过压保护和快速瞬态脉冲保护,还能有效防止负载短路,为电机的稳定运行提供了可靠保障。其采用弹簧端子的可插拔连接方式,无需工具即可完成安装,并且具备联锁同步控制保护功能。
控制输入的标记包括电源开关、停止、正转和反转,实现ON/OFF控制和方向控制。信号类型为脉冲电流,相关参数如扫描电流、最大扫描电压等都有明确规定,这些参数对于正确设计控制电路至关重要。例如,在设计控制线路时,需要确保扫描电流不超过10mA DC,以保证换向器的正常工作。
主电压标记为Main +和Main -,主电压范围是8 - 36VAC,最大峰值电压为60V,在Ue = 36VDC时,功耗为20mA。同时,具备过压保护和反极性保护功能,这大大提高了产品在复杂电源环境下的稳定性。
功率输出的主电压和最大峰值电压与电源特性一致。额定电流为10A,最大电机功率在24VDC时为240W,无重复峰值过载电流为215A。此外,还规定了最大泄漏电流、最大电流上升率、最大导通电阻等参数。这些参数对于评估电机的负载能力和换向器的发热情况非常重要。例如,在设计散热方案时,需要考虑最大导通电阻和结温等因素。
该产品符合IEC60947 - 4 - 1标准,防护等级为IP20,具备防止直接触摸的功能,有CE标记,UL、cUL US和VDE认证正在申请中。同时,在电磁兼容性方面,对于静电放电、辐射电磁场、快速瞬态脉冲、电冲击、电压降等方面的测试标准也在评估中。
产品提供了热曲线,包括极限负载电流与温度的关系以及峰值过载电流与脉冲持续时间的关系。这些曲线对于在不同环境温度下合理使用换向器非常有帮助。例如,在高温环境下,根据热曲线可以确定电机的最大负载电流,避免因过热导致设备损坏。
SGRD01006固态直流电机换向器具有多种实用功能和良好的电气、机械特性。在设计电机控制系统时,工程师可以根据这些特性进行合理选型和电路设计。同时,对于产品的定制需求,厂家也提供了多种可能性,为不同应用场景提供了更多选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似换向器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
