Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想之选
在电机控制领域,如何高效、稳定地启动和控制电机一直是工程师们关注的重点。Celduc推出的SMCV固态继电器,为感应电机的控制提供了一种出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SMCW6150.pdf
一、产品概述
Celduc relais® SMCV是一款用于感应电机的固态降压启动器(软启动器),具备软停止功能。它适用于那些不需要使用昂贵且体积较大的变速控制器的场景,如泵、风扇、压缩机、输送机等。
工作原理
其采用六个晶闸管结构,如同全波相角控制器一样工作,能够对正、负周期进行控制。这样的设计使得它可以有效地降低感应电机的启动电流和启动转矩。启动电流的降低有助于优化电网及其保护装置,避免电压波动导致的环境光变化(即“闪烁”)。
安装优势
该产品的设计符合欧洲指令和标准,能够轻松适配现有的应用,无需对现场布线配置进行任何修改。它可以轻松替代机电星三角启动器,而无需改变电机的耦合方式。在包含三相感应电机的项目中,它可以像普通的三相机电接触器一样安装。此外,它还可以安装在三角形布线内,这使得它能够驱动比标准在线软启动器大1.73倍的电流。
诊断与自测试功能
SMCV还具备诊断和自测试功能,能够为参与机器维护的人员提供信息,减少重启生产的成本和延迟。
二、主要特性
功率与电流参数
在40°C的环境温度下,不同接线方式和电压下的最大电机功率有所不同。星型(Y)接线时,400VAC下最大电机功率为15kW,230VAC下为8.6kW;三角形(D)接线时,400VAC下最大电机功率为26kW,230VAC下为15kW。同时,其AC53a额定电流在不同条件下也有相应规定,如正常条件下最大为30A,硬条件下为22.5A。
其他参数
  • 相电压:200 - 480VAC
  • 电源频率:40 - 65Hz
  • 状态输出:10 - 24VDC
  • 输入/输出/外壳隔离:24V / 1A AC/DC,4kV
  • 工作温度:-40 to +100°C
三、与直接在线启动(DOL)对比
DOL启动的问题
  • 机械部件应力:会产生噪音,增加维护成本。
  • 高浪涌电流:导致电机和电源保护装置尺寸过大,存在闪烁风险。
SMCV软启动的优势
  • 降低噪音:减少机械部件的磨损,降低维护成本。
  • 优化保护:消除高浪涌电流,优化电机和电源保护装置,避免谐波和闪烁问题。
四、设置与诊断
连接说明
端子 1,2 2,3 4,6 5,6 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3
功能 诊断 旁路 控制 紧急停止 三相电源(必需) 电机供电(必需)
输入/输出 输出 输出 输入 输入 输入 输出
激活条件 闭合 闭合 高(PNP)或低(NPN) 断开 3x200VAC时 控制后100ms
极化 NO(AC或DC) NO(AC或DC) 是(4+ / 6-) 是(5+ / 6-) NO(AC) NO(AC)
设置选项
包括时间、初始转矩、软停止、旁路、NPN/启动、踢动等设置选项,每个选项都有不同的参数可供选择。例如,时间设置范围为0 - 64s,初始转矩为0 - 100%等。
诊断信息
在正常运行和故障情况下,SMCV会通过可视化和状态输出提供相应的诊断信息,帮助用户快速定位问题并采取解决方案。例如,当电机停止且电源电压过低时,需要检查3L2和5L3相;当电机运行时出现缺相情况,也需要检查相。
五、控制
控制输入和状态输出
控制输入分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN),不同控制类型有相应的电气特性参数,如控制电压范围、最小控制电压、最大电压降等。状态输出则用于环境问题检测或故障设备指示,以及控制旁路机电接触器等。
特性曲线
提供了控制输入电流/电压特性曲线、输出状态电流与环境温度的关系曲线、输出电压与寄生电容的关系曲线等,帮助工程师更好地了解产品的性能。
六、功率
内部供电特性
内部供电的电压范围为200 - 480VAC,消耗电流典型值为1mA,频率范围为40 - 65Hz,开启时间为100ms。
功率侧特性
包括不同接线方式和电压下的最大电机功率、额定工作电压、最大非重复峰值电压、集成过电压保护等参数。同时,还给出了不同类型负载的电流参数,如AC53a额定电流、AC1永久电流等。
七、其他特性
输入/输出隔离特性
具备良好的输入/输出隔离性能,如功率输出/输入隔离为4kV,状态输出/输入隔离为2.5kV等。
气候运行环境
存储环境温度范围为 -40 - +100°C,环境工作温度范围为 -40 - +90°C,最大散热器温度为100°C,具备良好的湿热抗性。
连接和工具要求
控制侧和功率侧的连接方式均为螺丝连接,分别需要不同规格的螺丝刀和合适的导线横截面。设置方面的选项开关也有相应的操作要求。
热保护和风扇特性
热保护采用常闭触点,闭合温度为90°C +/- 3°C,开启温度为80°C。风扇采用罩极感应电机,供电电压为230VAC,消耗功率为9W,转速为2600 RPM,噪音水平为35dbA。
八、标准与认证
电磁兼容性
在静电放电、辐射电磁场、快速瞬态脉冲群、电冲击、电压降等方面都有相应的抗干扰能力要求,并且产品的传导和辐射干扰符合相关标准。
低电压指令
符合EN60947-4-2标准,防护等级为IP2L0,具备直接触摸保护。
认证情况
具有CE标记,cUL US和VDE 0805认证正在进行中。
九、安装与设置建议
安装注意事项
  • 必须由具备资质的人员进行安装,确保操作安全。
  • 安装过程中要确保电路与电网断开,使用机电装置保证足够的电气隔离。
  • 不建议使用软启动器进行紧急停止,应使用具备足够电流切断能力的机电装置。
  • 注意三相电源中电机中性线与电源中性线的连接问题,避免短路等情况。
环境设备
需要配备合适的在线熔断器、过载继电器、旁路接触器等设备,具体型号根据不同条件选择。
安装方式
可以采用螺丝安装或Omega DIN导轨安装(EN50022),安装时要确保散热器鳍片垂直安装,周围留有足够的空间。
设置建议
不同类型的负载需要不同的设置参数。例如,对于转矩和功率增加的负载,如风扇、离心泵等,时间设置根据用户的启动时间要求而定;对于转矩减小和功率恒定的负载,如绕线材料等,时间设置建议为最大值(64s)。同时,软停止功能在不同负载情况下也有不同的应用建议。
总之,Celduc SMCV固态继电器为电机控制提供了一种高效、可靠的解决方案。工程师们在设计和使用过程中,需要根据具体的应用场景和要求,合理设置参数,确保电机的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
