固态输出模块SSA05320的技术解析与应用考量
在电子工程领域,固态输出模块是实现电气控制的关键组件。今天我们来详细解析一款名为SSA05320的固态输出模块,深入了解其特性和性能参数,为工程师在设计中提供参考。
文件下载:SSA05320.pdf
模块概述
SSA05320是一款交流固态输出模块,具备高抗扰性、低泄漏电流等显著优点,并且通过了UL和VDE认证,还配备有可用的安装支架(EBS)。
基本参数
输入控制参数
- 控制电压:标称电压为5VDC,最大控制电压8VDC,控制电压范围在2.5 - 8VDC之间。
- 工作电流:工作电流为3mADC,最大控制电流30mADC。
- 释放电压:释放电压为1VDC。
- 内部电阻:输入内部电阻为220Ω。
输出参数
- 标称电压:输出标称电压为230VRMS,工作电压范围是12 - 280VRMS。
- 峰值电压:峰值电压可达600VPEAK。
- 同步电平:同步电平为±50V。
- 标称电流:标称电流为3ARMS ,不过实际使用中需参考热特性曲线。
- 过载电流:最大意外过载电流(10ms)为100APEA。
- 导通压降:3A时的导通压降为1.6VDC。
- 泄漏电流:在标称电压和50Hz条件下,关断状态泄漏电流为1mARMS。
- 最小负载电流:最小负载电流为100mARMS。
- 保持电流:保持电流为50mA。
- 开关时间:在50Hz时,导通时间和关断时间均为10ms。
- 工作频率:工作频率范围是47 - 63Hz。
- 其他参数:关断状态的dv/dt为200V/µs,I²t(<10ms)为50A²s,非重复di/dt为100A/µs。
通用特性
温度范围
- 储存温度:储存温度范围为 - 40°C 至 +150°C。
- 工作温度:工作温度范围为 - 40°C 至 +90°C。
电气特性
- 输入 - 输出隔离电压:输入 - 输出隔离电压为4000VRMS。
- 输入 - 输出电容:输入 - 输出电容为30pF。
- 重量:模块重量为8g。
安装支架
该模块提供可用的安装支架EBS01000,可用于单个模块的安装。
认证情况
此模块获得了UL和VDE认证,这意味着它符合相关的安全和性能标准,在使用中具有较高的可靠性和安全性。
思考与应用
工程师在使用SSA05320模块进行设计时,需要充分考虑其各项参数与实际应用场景的匹配度。例如,在高温环境下使用时,要关注其工作温度范围是否满足要求;在负载电流较大的情况下,需根据热特性曲线来合理选择模块,避免因过载导致模块损坏。大家在实际设计中是否遇到过类似模块参数与实际应用不匹配的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
