Melexis 3D磁力计家族选型全攻略
在3D磁感知领域,MLX90393曾凭借极高的编程灵活性,成为行业公认的“全能代表”。然而,随着应用场景的深度细分,如今工程领域对极致效率、严苛安全规范以及极窄物理空间有着更高追求:7nA微功耗、车规级ASIL、超薄封装...你的新项目选对传感器了吗?“通用型”产品已难以满足所有工程指标。
为了应对更具挑战性的选型需求,迈来芯基于Triaxis专利技术,推出了针对不同垂直行业优化的“进阶型号”。
1性能进阶:当功耗成为“红线”时 —— MLX90397
电池供电的 IoT 节点、智能锁、长期监测资产,要求微安级工作电流与极小的物理占板面积。 MLX90397专为实现微功耗而设计,是这类应用的理想之选。
传感器
√ 工程优势:
● 极低损耗:典型待机电流仅 7nA,几乎不消耗电池储备。
● 宽压适应:1.7V - 3.6V 工作电压,适配各类电池方案。
● 超薄形态:UTDFN-8 封装(2.0 x 2.5 x 0.4 mm),为 PCB 设计减负。
● 即插即用:预编程集成,简化开发流程。
√ 选型理由:
MLX90397降低物料清单成本,节省PCB空间,非常适合空间受限的应用需求。其简单易集成的特性,让工程师能够更高效地完成项目开发。
2空间进阶:低噪声且经济高效之选 —— MLX90394
TWS 耳机盒、微型游戏手柄等高出货量消费电子,既要极致的成本控制,又不能牺牲感知精度。
√ 工程优势:
● 16位数字输出,可通过I2C传输磁性和温度数据。
● 可单独选择的磁轴(X-Y-Z)。
● 三种变化时唤醒/中断模式。
● 小封装,噪声性能优,低耗能可多配置。
● 同步地址它是追求“极致 BOM 成本与组装效率”的理想选择,助力消费类产品在毫米级空间内实现精准的 3D 位置检测。
3极场进阶:高频/强磁干扰下的精密选择 —— MLX90391
工业计量环境存在强磁干扰(如外部磁铁篡改),或需要高动态响应的采样速率。
√ 工程优势:
● 低功耗,支持“改变即唤醒”功能(WOC)。
● 成本效益高,采用标准的 TSOT 封装形式(引脚对引脚可替换)。
● 防篡改设计,工作电流可达520mT。
√ 选型理由:
工业级精密感知的首选,它在保持 WOC 低功耗特性的同时,提供了业界领先的抗大场强能力。
4准入进阶:当系统进入“安全域”时 —— MLX90396
汽车换挡拨片、旋钮及各类安全相关的线性/旋转位置反馈,需符合严苛的车规安全标准与抗杂散磁场干扰要求。
√ 工程优势:
● 符合 AEC-Q100 认证,内置完备的自检电路与 CRC 校验。
● 刷新率 >2 kHz,实时满足高速反馈需求。
● 具备卓越的抗外磁干扰(Stray Field Immunity)能力。
√ 选型理由:
汽车系统安全性的保障,单芯片即可实现 ASIL 等级要求的 3D 感知逻辑,是可靠性高于一切时的唯一答案。
••   选型逻辑图   ••
核心
工程挑战
推荐
型号
核心
技术优势
典型
应用领域
极致续航与厚度 MLX90397 7nA 待机电流 / 0.4mm 超薄封装 智能门锁
IoT 传感器
高集成度与低成本 MLX90394 4 个 I2C 地址 / WOC 智能唤醒 TWS 耳机盒
游戏手柄
强磁/防篡改/高频 MLX90391 520mT 宽量程 / 工业级 TSOT 封装 电力仪表
工业位置反馈
车规安全性与抗干扰 MLX90396 AEC-Q100 / 2kHz 刷新率 / 抗杂散场 (SFI) 汽车换挡
旋钮控制
结语:
从“通用工具”进化到“行业利刃”, 迈来芯(Melexis)正通过细分型号帮助工程师规避冗余性能带来的额外成本或功耗。
 立即行动!
发送邮件至 eaf@melexis.com 获取最新规格书与样片。立即申请最新产品规格书或样片!请联系迈来芯或官方授权渠道。
