在如今追求绿色能源和便携设备的时代,一款高效、多功能的电池充电器显得尤为重要。Adafruit推出的USB、DC与太阳能锂聚合物充电器,为户外项目和DIY充电设备提供了理想的解决方案。下面,我们就来深入了解这款充电器的特点、使用方法以及设计背后的原理。
文件下载:390.pdf
这款充电器专为户外项目和DIY iPod充电器等设计,经过一年多的测试和改进,实现了即插即用的太阳能充电功能。它具有以下特点:
该充电器并非真正的MPPT跟踪器。对于低功率太阳能锂离子充电,MPPT并非必要的更好充电方式。详细原因可查看设计说明。
建议使用额定电压为6V(12个电池单元)的刚性、柔性、单晶硅、多晶硅等类型的太阳能板,5V的太阳能板无法正常工作,5.5V的有时可以,6V的效果最佳。
充电器会尽可能吸取电流,但太阳能板在有玻璃或阴影的情况下效率会大幅降低,为保证效率,太阳能板应置于户外并尽可能直接朝向太阳。
这通常是充电器检测到的故障情况,大多是电池问题。可能是电池完全放电导致,一些LiPo电池的保护电路在过放电切断后需要断开电池以重置电路,通常断开并重新连接电池即可恢复充电。
在使用太阳能板充电前,需安装大型滤波电容器,它有助于稳定面板。安装时要注意电容器的极性,确保正极连接到标记为“+”的焊盘。若空间有限,可焊接导线将电容器安装在稍远位置,并使用热缩管防止短路,同时避免电容器接触发热的充电芯片。
提前准备好太阳能板并焊接电解电容器,将太阳能板插入DC插孔,当PWR GOOD指示灯亮起表示太阳能板供电正常,再将3.7V/4.2V锂离子/聚合物电池插入BATT插槽。充电时,确保太阳能板直接面向阳光,无遮挡。当CHRG指示灯亮起表示正在充电,电池充满后,绿色DONE指示灯亮起。
光线不足时,可使用USB端口充电,用mini - B电缆连接即可。若DC插孔已连接设备,USB充电时需拔掉太阳能板。也可直接将DC壁式插头适配器插入插孔,注意使用5.5mm/2.1mm内径的常见连接器。还可通过0.1"扩展接口连接DC电源,但要注意极性保护。
充电器的MCP73871芯片具有负载共享功能,当USB或太阳能充电器供电时,负载电流可直接从输入电压流向输出。若所需电流超过面板或USB端口的供应能力,锂电池将补充电流,最大可达1.8A。使用时要确保电子项目能承受最高6VDC的输入电压,或使用低压差稳压器(LDO)调节电压。
若项目在户外或无人看管,建议添加温度传感功能。移除THERM焊盘上的10K表面贴装电阻,焊接10K NTC热敏电阻。通过在不同温度环境下测试,确保充电器能在电池过热或过冷时停止充电,然后将传感元件紧贴电池安装。
充电器预设最大充电速率为500mA,适用于USB端口、USB壁式适配器和最大功率为3瓦的太阳能板。若使用更大的太阳能板或其他设置,可通过在PROG焊盘焊接电阻来调整电流,电流计算公式为1000/RPROG(A),其中RPROG为电阻值。
若将充电器放置在盒子中,可使用3mm、5mm或10mm的LED和1K电阻连接,以指示充电状态。
该设计并非真正的MPPT跟踪器。MPPT跟踪器通过跟踪太阳能板的电压和电流曲线来最大化总功率,通常需要DC/DC转换器。但DC/DC转换器成本较高,且在低电压和低电流情况下,其效率不一定比线性转换器高。当面板电压比电池充电电压高约1V,电流小于1A,且能控制电流使电压稳定在“最大功率电压”附近时,该充电器可实现接近MPPT的性能,同时避免了DC/DC转换器的复杂性和高成本。
大多数锂电池充电器设计简单,适用于USB端口或墙壁电源,电压和电流相对稳定。而太阳能板的电压和电流会随阳光变化而不断波动,这种不稳定性会使普通充电器出现问题,如频繁开关或吸取电流不足。该充电器通过采用MCP73871芯片的电压比例充电控制(VPCC)功能,可自动调整充电速率,保持电压高于设定值(如4.5V),并通过添加大电容(BFC)进一步稳定面板。
总之,这款USB、DC与太阳能锂聚合物充电器为电子工程师和DIY爱好者提供了一个高效、多功能的充电解决方案。通过合理使用和了解其设计原理,我们可以更好地发挥其性能,实现绿色能源的有效利用。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
