RSWT三相交流泵和通风机软启动器:功能、应用与故障排查全解析
在工业应用中,对于三相交流泵和通风机的启动控制,软启动器起着至关重要的作用。今天要介绍的RSWT软启动器,是一款紧凑且易于使用的三相交流泵和通风机软启动器,额定电流可达90 Arms。下面将从其特点、应用、操作模式、性能参数以及故障排查等方面进行详细解析。
文件下载:RSWT4012E0V00.pdf
1. 产品概述
RSWT软启动器专为三相交流泵和通风机设计,具有以下显著特点:
  • 易于使用:配备自学习算法,可自动调整启动参数,优化电机的启动和停止过程。只需通过3个旋钮即可轻松设置启动参数。
  • 快速安装和设置:仅需设置3个参数,即满负荷电流(FLC)、斜坡上升时间和斜坡下降时间。
  • 紧凑设计:不同额定电流的型号采用不同宽度的外壳,12 - 25 Arms型号外壳宽45 mm,32 - 55 Arms型号外壳宽75 mm,70 - 90 Arms型号外壳宽120 mm。
  • 集成保护:具备诊断功能和过载保护(Class 10),提供额外的保护。
  • 三相控制:实现对三相电机的有效控制。
  • 引导式选型:提供简单易用的选型工具,可根据应用类型选择合适的软启动器型号。
2. 应用场景
RSWT软启动器适用于需要降低启动电流和/或减少电机在启动和停止过程中应力的三相定速交流泵和通风机。典型应用包括各种类型的泵和风扇,如废水泵、离心泵、真空泵、离心风扇和真空鼓风机等。
3. 操作模式
3.1 设置步骤
RSWT软启动器系列采用3旋钮设置和一个额外的按钮,用于测试过载保护、重置警报以及设置警报恢复模式为手动或自动。具体设置步骤如下:
  • 设置斜坡上升时间:根据具体应用需求,将旋钮设置到所需的启动时间。
  • 设置斜坡下降时间:根据应用需求设置所需的停止时间。若不需要软停止功能,可将斜坡下降旋钮设置为0 - 1秒。
  • 设置满负荷电流(FLC):将旋钮调整到与泵/电机铭牌对应的FLC值,以确保适当的过载保护。对于Trip Class 20负载,需参考“选型指南和典型应用设置”部分。
  • 设置警报恢复模式:确保RSWT处于空闲模式(绿色LED亮起)。按下测试/重置按钮至少5秒,可将警报恢复设置为自动模式,此时手动LED(黄色LED)将熄灭;若要设置为手动模式,操作相同。默认设置为自动警报恢复。
  • 测试过载功能:在空闲状态下按下测试/重置按钮约1秒,RSWT将跳闸,红色LED将闪烁8次,表示过载警报,警报继电器(11,12)状态也将改变。对于RSWT32至RSWT90型号,继电器(11, 12, 14)状态将改变。
3.2 启动方法
RSWT软启动器采用电流斜坡启动方法,可限制电机启动电流,同时最大程度减少水锤效应。此外,它还配备了智能自学习算法,可在每次启动时自动调整启动扭矩。该算法利用内部电流和电压测量电路检测电机何时开始旋转,并在每次启动时调整启动参数,使斜坡上升时间尽可能接近用户设置的值。通常在5次启动内(假设负载相同),即可找到合适的启动参数。在斜坡下降过程中,RSWT将使用自学习参数调整斜坡下降时间,以符合用户在斜坡下降旋钮上的设置。
4. 性能参数
4.1 一般特性
不同型号的RSWT软启动器在材料、组装方式、防护等级、重量和过电压类别等方面有所不同。例如,RSWT 45 mm型号采用PA66材料,可通过DIN或面板组装,防护等级为IP20,重量为0.5 - 0.85 Kg,过电压类别为Cat. III。
4.2 输入输出参数
输入参数包括控制电压、控制电压范围、最大吸合电压、最小释放电压、电源电压范围、额定交流频率、额定绝缘电压、过电压类别、介电强度和控制输入电流等。输出参数包括额定运行电流、过载循环、每小时最大启动次数和最小负载电流等。
4.3 兼容性和合规性
RSWT软启动器符合IEC/EN 60947 - 4 - 2、UL508、cUL和CCC等标准,并通过了CE、ERC等认证。在电磁兼容性方面,它满足静电放电、辐射射频、电快速瞬变、传导射频、电涌和电压暂降等方面的抗扰度要求,以及辐射和传导无线电干扰场发射的排放要求。
5. 连接和布线
5.1 端子标记
RSWT不同型号的端子标记有所不同,包括线路连接、负载连接、控制电压、电源电压、警报指示、斜坡顶部指示、运行继电器、远程警报重置、PTC输入和风扇连接等。
5.2 布线图
在布线时,需注意L1、L2、L3应在A1、A2和ST信号施加之前连接,且L1、L2、L3与A1、A2和ST的切换之间应允许至少200ms的最小延迟。对于不同型号的RSWT软启动器,其控制电压和电源电压的施加方式也有所不同。
5.3 连接规格
线路导体和二次导体的连接规格根据不同型号有所不同,包括导线类型、截面积、UL/cUL额定数据、端子螺丝、最大拧紧扭矩和剥线长度等。
6. 故障排查
6.1 LED状态指示
通过观察绿色的电源LED、黄色的斜坡/旁路LED、红色的警报LED和黄色的手动LED的状态,可以判断RSWT的工作状态,如空闲、斜坡上升、旁路、警报(自动恢复)、警报(手动恢复)和内部故障等。
6.2 继电器状态指示
不同状态下,RSWT的继电器触点位置会发生相应变化,可通过观察继电器状态来判断设备的工作情况。
6.3 警报信息
RSWT包含多种诊断和保护功能,每种功能通过红色LED的闪烁序列进行信号指示。常见的警报包括错误相序、线路电压超出范围、缺相(电机侧)、堵转、过热、过载、电源电压不平衡、晶闸管短路和内部故障等。针对不同的警报,需采取相应的排查和恢复措施。
7. 短路保护
RSWT软启动器提供了Type 1和Type 2两种短路保护协调方式。Type 1保护意味着短路后设备将无法正常工作,而Type 2保护则表示短路后设备仍可正常运行。在选择保护装置时,需根据不同型号的RSWT软启动器选择合适的保险丝或手动电机启动器,并注意导线的长度和截面积要求。
综上所述,RSWT软启动器是一款功能强大、易于使用的三相交流泵和通风机软启动器,适用于多种工业应用场景。在使用过程中,通过合理设置参数、正确连接和布线,并及时排查故障,可确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
