安森美超快表面贴装整流器US2AA - US2MA深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的US2AA - US2MA系列超快表面贴装整流器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款整流器。
文件下载:US2AA-D.PDF
一、产品特性
  1. 玻璃钝化芯片结:这种设计保证了芯片的稳定性和可靠性,能够有效抵御外界环境的干扰,延长整流器的使用寿命。
  2. 高浪涌能力:可以承受较大的浪涌电流,确保在复杂的电力环境下正常工作,为电路提供可靠的保护。
  3. 低正向电压降:降低了能量损耗,提高了电路的效率,减少了发热现象,有助于提升整个系统的性能。
  4. 快速开关:反向恢复时间在50 - 75 ns之间,能够快速响应电路中的变化,满足高速电路的需求。
  5. 高阻燃性:达到UL 94 V - 0级别的阻燃标准,增强了产品在使用过程中的安全性。
  6. MSL 1等级:符合J - STD - 020标准,具有良好的防潮性能,适应不同的工作环境。
  7. RoHS合规:采用绿色模塑料,符合环保要求,体现了安森美对环境保护的重视。
  8. 汽车级应用:NRV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用场景,经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,为汽车电子等领域提供了可靠的解决方案。
二、订购信息
该系列整流器采用DO - 214AC(SMA)封装,包装方式为带盘包装。具体的订购型号包括US2AA、US2BA、US2DA、US2FA、US2GA、US2JA、US2KA和US2MA等。需要注意的是,部分型号已经停产,如NRVUS2AA、NRVUS2BA、NRVUS2DA*等,在进行新设计时应避免使用这些型号。
三、绝对最大额定值
符号 参数 US2 AA US2 BA US2 DA US2 FA US2 GA US2 JA US2 KA US2 MA 单位
V RRM 重复峰值反向电压 50 100 200 300 400 600 800 1000 V
V RMS 均方根反向电压 35 70 140 210 280 420 560 700 V
V DC 直流阻断电压 50 100 200 300 400 600 800 1000 V
I F(AV) 平均正向整流电流 1.5 A
I FSM 峰值正向浪涌电流(8.3 ms单半正弦波,叠加在额定负载上) 50 A
T J 工作结温范围 -55 to +150 °C
T STG 储存温度范围 -55 to +150 °C
工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免因超过极限值而损坏器件,影响电路的可靠性和稳定性。
四、热特性
在环境温度(T{A}=25^{circ}C)时,典型的结到引脚热阻(Psi{JL})为31。这一参数对于评估整流器在工作过程中的散热情况非常重要,合理的散热设计能够确保整流器在高温环境下正常工作。
五、电气特性
在(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,不同型号的整流器具有不同的正向电压降和反向电流等电气特性。例如,在额定平均正向电流下,不同型号的正向电压降有所差异;在结温为125°C时,反向电流也会有所变化。同时,典型的结电容也因型号而异,这些电气特性对于电路的性能有着直接的影响。
六、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、典型反向特性曲线、最大非重复正向浪涌电流曲线和典型正向特性曲线等。这些曲线直观地展示了整流器在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保整流器在各种情况下都能稳定工作。
七、机械封装
该系列整流器采用SMA(CASE 403AE)封装,文档中详细给出了封装的尺寸和引脚布局。在进行PCB设计时,工程师需要参考这些尺寸信息,确保整流器能够正确安装和焊接。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案,有助于提高焊接质量和可靠性。
八、总结
安森美US2AA - US2MA系列超快表面贴装整流器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑整流器的各项参数和性能曲线,合理选择型号,并进行适当的散热和布局设计,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
