Onsemi SURD8530T4G-VF01超快整流器:设计与应用解析
在开关电源、逆变器等领域,整流器的性能至关重要。今天要给大家介绍的是Onsemi的SURD8530T4G-VF01开关模式功率整流器,它采用DPAK表面贴装封装,具备诸多出色特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MURD530-D.PDF
产品特性
电气性能优势
  • 超快恢复时间:该整流器拥有50纳秒的超快恢复时间,这使得它在高速开关应用中表现出色,能够快速响应电路变化,减少能量损耗,提高电源效率。
  • 低正向压降:低正向压降意味着在导通时消耗的功率更小,降低了发热,提高了系统的可靠性。
  • 低泄漏电流:低泄漏电流有助于减少能量损失,提高整流器的稳定性和效率。
应用资质
带有SURD8前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这为其在汽车等对可靠性要求极高的领域应用提供了保障。
环保特性
该器件符合无铅、无卤素/BFR-free标准,并且满足RoHS合规要求,符合当今环保的发展趋势。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 300 V
平均整流正向电流(TC = 165°C) IF(AV) 5.0 A
峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,TC = 165°C) IFRM 10 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波,60 Hz) IFSM 75 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -65 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到壳热阻(注1) Reuc 3 °C/W
结到环境热阻(注2) RUA 92 °C/W
结到环境热阻(注3) RUA 57 °C/W
注:1. 该额定值适用于一个二极管支路;2. 适用于两个二极管支路安装在130 mm²焊盘尺寸时;3. 适用于两个二极管支路安装在1 in²焊盘尺寸时。
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向压降(注4) VF Volts
$(i_F = 3A, T_J = 25^{circ}C)$ 0.95
$(i_F = 3A, T_J = 125^{circ}C)$ 0.80
$(i_F = 5A, T_J = 25^{circ}C)$ 1.05
$(i_F = 5A, T_J = 125^{circ}C)$ 0.90
最大瞬时反向电流(注4) R μA
(TJ = 25°C, 额定直流电压) 5.0
(TJ = 125°C, 额定直流电压) 150
最大反向恢复时间 $(I_F = 1$ Amp, di/dt = 50 A/μs, VR = 30 V, TJ = 25°C ) $t_m$ 50 ns
注:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,不同条件下的性能可能会有所不同。
封装与标识
机械特性
  • 外壳:采用环氧模塑封装,重量约为0.4克。
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最大为260°C,持续时间为10秒。
封装尺寸
DPAK3封装尺寸为6.10x6.54x2.28,引脚间距为2.29P。具体尺寸如下表所示: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 2.18 2.28 2.38
A1 0.00 0.13
b 0.63 0.76 0.89
b2 0.72 0.93 1.14
b3 4.57 5.02 5.46
C 0.46 0.54 0.61
c2 0.46 0.54 0.61
D 5.97 6.10 6.22
E 6.35 6.54 6.73
e 2.29 BSC
H 9.40 9.91 10.41
L 1.40 1.59 1.78
L1 2.90 REF
L2 0.51 BSC
L3 0.89 1.27
L4 1.01
Z 3.93
标识信息
标识包含特定器件编号、组装位置、年份、工作周和无铅封装标识等信息。其中组装位置代码(A)在正面可选,如果组装位置印在封装底部(模塑顶针处),正面组装代码可能为空。
订购信息
该器件提供DPAK封装,以2500个/卷带和卷轴的形式包装。部分型号已停产,对于新设计不建议使用,如需相关信息可联系Onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com查询。
总结
Onsemi的SURD8530T4G-VF01开关模式功率整流器凭借其超快的恢复时间、低正向压降和低泄漏电流等特性,在开关电源、逆变器等应用中具有很大的优势。同时,其环保特性和严格的认证标准也使其适用于对可靠性和环保要求较高的领域。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求考虑这款整流器。大家在使用过程中有没有遇到过类似整流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
