在电子设计领域,功率整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到电子设备的效率和稳定性。Onsemi的MURS320、SURS8320、MURS340、SURS8340、MURS360、SURS8360这一系列超快恢复整流器,以其卓越的性能和先进的技术,在高电压、高频整流应用中表现出色。下面我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:MURS320T3-D.PDF
该系列采用了最先进的外延结构,结合氧化物钝化和金属覆盖接触技术。这种工艺使得整流器具有更好的电气性能和可靠性,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
采用带有J形弯曲引脚的小型紧凑型表面贴装封装,矩形封装便于自动化处理。这种设计不仅节省了电路板空间,还提高了生产效率。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
带有SURS8前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
采用环氧模塑封装,符合UL 94 V - 0标准,重量约为217mg。
焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,但持续时间不能超过10秒。产品采用16mm胶带和卷轴包装,每卷2500个。
塑料体上的极性带表示阴极引脚,方便安装和识别。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MURS320T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| MURS340T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| MURS360T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| SURS8320T3G - VF01,SURS8320T3G - GA01 | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| SURS8340T3G,SURS8340T3G - GA01 | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| SURS8360T3G - GA01,SURS8360T3G - VF01 | SMC(无铅) | 2,500 / 胶带和卷轴 |
| 额定值 | MURS320T3G/SURS8320T3G - VF01等 | MURS340T3G/SURS8340T3G等 | MURS360T3G/SURS8360T3G - VF01等 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压((V{RWM})、(V{R})) | 200 | - | 600 | V |
| 平均整流正向电流((I_{F(AV)})) | 3.0 @ (T{L}=140^{circ}C),4.0 @ (T{L}=130^{circ}C) | 3.0 @ (T_{L}=130^{circ}C)等 | 3.0 @ (T_{L}=130^{circ}C)等 | A |
| 非重复峰值浪涌电流((I_{FSM})) | 100 | - | - | A |
| 工作结温((T_{J})) | -65 到 +175 | - | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的电流和温度条件下,正向电压有所不同。例如,在(i{F}=3.0A)、(T{J}=25^{circ}C)时,最大瞬时正向电压为0.875 - 1.28V。
在额定直流电压、(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,反向电流在5.0 - 250μA之间。
在(i{F}=1.0A)、(di/dt = 100A/μs),恢复到1.0V的条件下,反向恢复时间(t{fr})为50ns。
在(I{F}=1.0A)、(di/dt = 50A/μs)的条件下,典型峰值反向恢复电流(I{RM})为0.8A。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括典型正向电压、典型反向电流、功率耗散、电流降额和典型电容等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
详细给出了SMC 2 - 引脚封装(CASE 403AC)的尺寸,包括长度、宽度、高度等,单位既有毫米也有英寸,方便不同习惯的工程师使用。同时,还给出了推荐的焊接焊盘尺寸。
Onsemi的MURS3/SURS8系列超快恢复整流器以其先进的技术、紧凑的设计和良好的性能,为电子工程师在高电压、高频整流应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值、电气特性等参数,合理选择和使用这些器件。大家在使用过程中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
