在电子工程领域,开关模式功率整流器是电源设计中不可或缺的组件,它们在开关电源、逆变器等设备中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解Onsemi推出的一系列开关模式功率整流器,包括MURD620CT、NRVUD620CT、SRVUD620CT和SNRVUD620CT。
文件下载:MURD620CT-D.PDF
这些先进的设备专为开关电源、逆变器设计,也可作为续流二极管使用。它们采用DPAK表面贴装封装,具有多种出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
这些整流器拥有35纳秒的超快恢复时间,这意味着它们能够在极短的时间内完成开关动作,有效减少能量损耗,提高电源效率。在高频开关电源中,超快恢复时间可以显著降低开关损耗,提升系统的整体性能。
低正向压降能够减少整流过程中的能量损失,提高电源的转换效率。同时,低泄漏电流可以降低静态功耗,使设备在待机状态下也能保持较低的能耗。这两个特性使得这些整流器在节能方面表现出色,非常适合对能效要求较高的应用。
产品具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)评级为3B(>8 kV),机器模型(MM)评级为C(>400 V)。这意味着它们能够在复杂的电磁环境中稳定工作,有效避免因静电放电而导致的损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
NRVUD、SRVUD和SNRVUD前缀的型号适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。这些型号通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车电子对可靠性和质量的严格要求。
这些设备符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且符合RoHS指令,体现了Onsemi在环保方面的努力和对绿色电子的追求。
整流器采用环氧模塑外壳,重量约为0.4克。所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最高可达260°C。
产品提供不同的封装和包装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。例如,MURD620CTT4G、SRVUD620CTT4G和SNRVUD620CTT4G采用DPAK无铅封装,以2500个/卷带和卷轴的形式包装。需要注意的是,部分型号如MURD620CTG、NRVUD620CTG等已停产,不建议用于新设计。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 140°C) 每二极管、每设备 | IF(AV) | 3.0、6.0 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,TC = 145°C) 每二极管 | IF | 6.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、60 Hz施加浪涌) | IFSM | 50 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | TJ、Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | Ruc | 9 | °C/W |
| 结到环境的热阻(在推荐的最小焊盘尺寸上表面安装时适用) | RUA | 80 | °C/W |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向压降(i = 3 Amps,TC = 25°C) | VF | 1 | V |
| 最大瞬时正向压降(iF = 3 Amps,TC = 125°C) | VF | 0.96 | V |
| 最大瞬时正向压降(iF = 6 Amps,TC = 25°C) | VF | 1.2 | V |
| 最大瞬时正向压降(iF = 6 Amps,TC = 125°C) | VF | 1.13 | V |
| 最大瞬时反向电流(TJ = 25°C,额定直流电压) | IR | 5 | μA |
| 最大瞬时反向电流(TJ = 125°C,额定直流电压) | IR | 250 | μA |
| 最大反向恢复时间(IF = 1 Amp,di/dt = 50 Amps/μs,VR = 30 V,TJ = 25°C) | tr | 35 | ns |
| 最大反向恢复时间(IF = 0.5 Amp,iR = 1 Amp,IREC = 0.25 A,VR = 30 V,TJ = 25°C) | tr | 25 | ns |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的整流器时,需要根据电路的工作电压、电流和温度等条件,结合这些特性来确保整流器能够正常工作,并且满足系统的性能要求。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、典型泄漏电流、平均功率耗散、电流降额(外壳和环境)以及典型电容等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
详细的机械尺寸和封装信息对于PCB布局设计至关重要。DPAK3封装的尺寸为6.10x6.54x2.28,引脚间距为2.29mm。文档中提供了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及不同视图(侧视图、顶视图、底视图)的详细标注,方便工程师进行精确的设计。
Onsemi的MURD620CT、NRVUD620CT、SRVUD620CT和SNRVUD620CT开关模式功率整流器凭借其超快恢复时间、低正向压降、高ESD评级等出色特性,以及丰富的电气和机械特性数据,为电子工程师在开关电源、逆变器等设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑这些特性和参数,以确保设计出高性能、高可靠性的电子系统。
大家在使用这些整流器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
