在安防监控、可视对讲、楼宇门禁、IPC 网络摄像头、监狱 / 医院呼叫系统、停车场对讲、自助服务终端等设备中,语音交互已成为核心功能之一。但安防设备多部署于室外、楼道、地下车库、工厂、公共区域等复杂声学环境,长期面临环境噪声复杂、通话回音严重、远距离拾音模糊、喇叭与麦克风近距离易啸叫、设备结构混响大、传输链路干扰多等行业共性难题,直接影响语音对讲清晰度、远程通话可靠性与设备整体使用体验。
AP-0316 是专为安防场景设计的高集成度 DSP 数字语音处理模组,深度融合 AI 智能降噪 ENC、全双工回音消除 AEC、双麦波束成形 BF、远距离拾音、多接口兼容及内置数字功放等核心能力,以一体化硬件方案为安防设备提供从拾音、降噪、消回音到音频输出的全链路声学处理,可快速对接各类安防主控平台,显著提升语音通话质量、降低硬件开发难度、缩短产品量产周期,是安防语音交互场景的理想核心组件。
AP-316 搭载基于人声特征提取的 AI 降噪算法,具备强抗干扰与高保真还原能力,可对安防场景中常见的稳态噪声、瞬态噪声、风噪、振动噪声进行深度抑制。在 AI 固件模式下,有效降噪深度可达45dB–90dB,能够稳定消除 IPC 散热风扇噪声、室外风噪、车辆行驶噪声、金属碰撞噪声、设备敲击噪声等干扰,确保在 10cm–500cm 常规拾音范围内人声清晰、自然、无失真、无压缩拖尾,为语音对讲、远程录音、语音识别提供高纯净度音频输入。
针对安防设备普遍采用的近距离喇叭 — 麦克风结构、大音量外放、强混响腔体等设计难点,模组采用高性能自适应回音消除算法,实现100dB 回音消除深度与100ms 空间延迟抵消,可彻底消除回路回音与高频啸叫,支持全双工实时通话,无半双工压制、无声音切断、无回音残留。同时兼容模拟 LINE-IN 参考、I²S 数字参考、USB 自参考等多种回音参考接入方式,可完美适配可视对讲、门禁、IPC、自助终端等不同硬件架构。
模组支持双 PDM 数字麦克风配置,可通过固件切换双麦单波束与双麦双波束两种工作模式,实现高精度定向拾音。双麦单波束支持自定义中轴角度与覆盖角度,增强目标方向人声,抑制侧向与后方噪声;双麦双波束可实现双方向独立增强、双声道隔离输出,互不串音,特别适用于智能门禁、分区对讲、双工录音、定向拾音监控等场景,大幅提升复杂环境下的人声提取能力。
通过模组 T1、T2 硬件端口高低电平组合,可快速切换四档拾音距离,无需软件配置,硬件落地更简单:
模组内置3W 单声道数字功放,可直接驱动 4Ω 3W–5W 喇叭,省去外置功放电路;同时集成高精度 ADC、DAC、音频驱动电路,可直接替代传统多芯片音频方案,大幅简化主板设计。接口支持 USB 免驱、I²S 数字音频、模拟差分 MIC、LINE-IN 参考输入、AOUT 模拟输出等多种方式,兼容 Windows、Android、Linux 等主流系统,即插即用,免调试、免算法开发,显著降低研发难度。
采用 USB 免驱 + AI 降噪方案,消除风扇噪声与室外环境噪,实现清晰远程对讲与录音,提升监控语音完整性。
AEC 消回音 + 内置 3W 功放 + 双麦波束,大音量外放无啸叫、无回音,全双工通话流畅,适配室外强光、高噪环境。
I²S 全数字音频传输 + 远距离拾音,抗干扰能力强,传输距离远、底噪低,保障紧急呼叫语音清晰可靠。
超远距离拾音 + 风噪抑制 + 工业级宽温,适应潮湿、高噪、复杂电磁环境,确保远距离对讲稳定。
AI 降噪 + 外接大功率功放,消除环境嘈杂人声与设备噪声,实现双向清晰通话,提升服务效率。
双麦波束定向拾音,精准提取目标区域人声,抑制无关背景噪,提升录音可辨识度与取证有效性。
AP-0316 以高性能 DSP 硬件平台 + 安防场景深度优化声学算法 + 一体化高集成设计,为安防设备提供一站式语音前处理解决方案。模组集降噪、消回音、远场拾音、波束成形、功放驱动、多接口兼容于一体,可显著提升语音对讲清晰度与通话稳定性,同时简化硬件电路、降低 BOM 成本、缩短开发调试周期、提升批量生产一致性。
在可视对讲、门禁、IPC、呼叫系统、监控拾音、自助终端等全品类安防设备中,AP-0316 均能以稳定可靠的性能,为设备提供高清晰、高抗干扰、高耐用的语音交互能力,是安防产品声学升级与量产落地的优选核心模组。
