安森美通用整流器S3A - S3N:特性与应用解析
在电子工程领域,整流器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电源电路中。安森美(onsemi)推出的通用整流器S3A - S3N系列产品,凭借其独特的特性和出色的性能,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:S3N-D.PDF
产品特性
封装与结构优势
S3A - S3N系列采用低轮廓封装,这种设计不仅节省了电路板空间,还能更好地适应现代电子产品小型化的趋势。同时,其玻璃钝化结结构,提高了器件的稳定性和可靠性,减少了漏电流,延长了产品的使用寿命。该系列产品的UL可燃性分类为94V - 0,并且通过了UL认证(UL #E258596),符合环保要求,是无铅器件。
电气性能卓越
从绝对最大额定值来看,不同型号的S3A - S3N在反向电压、正向电流等参数上有所差异。例如,S3A - S3N的最大重复反向电压(VRRM)范围从50V到1200V,RMS反向电压(VRMS)从35V到840V,直流阻断电压(VR)从50V到1200V。平均整流正向电流(IF(AV))在TL = 105°C时为3.0A,非重复峰值正向浪涌电流(IFSM)在8.3ms单半正弦波条件下可达100A。这些参数表明,该系列产品能够满足不同应用场景下的电气需求。
热特性与电气特性
热特性
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。S3A - S3N系列的功率耗散(PD)为2.6W,结到环境的热阻(RJA)为100°C/W,结到引脚的热阻(RJL)为13°C/W。在实际应用中,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,从而提高其稳定性和寿命。需要注意的是,器件需安装在FR - 4 PCB 0.013mm上,并且要参考封装图中的焊盘尺寸和走线尺寸。
电气特性
在电气特性方面,以最大正向电压(VF)为例,当IF = 3.0A时,VF为1.2V。典型反向恢复时间(trr)在IF = 0.5A、IR = 1.0A、Irr = 0.25A条件下为2.5μs。最大反向电流(IR)在TA = 25°C时为5μA,TA = 125°C时为250μA。典型总电容(CT)在VR = 4.0V、f = 1.0MHz时为60pF。这些参数反映了产品在不同工作条件下的电气性能,工程师在设计电路时需要根据具体需求进行选择。
订购信息与注意事项
订购信息
S3A - S3N系列产品的订购信息如下表所示: Part Number Top Marking Package Shipping †
S3A S3A DO - 214AB (SMC) 3000 / Tape & Reel
S3B S3B (Pb - Free)
S3D S3D
S3G S3G
S3J S3J
S3K S3K
S3M S3M
S3N S3N
需要注意的是,部分器件已经停产,如S3B。对于停产器件,不建议用于新设计,如需相关信息,可联系安森美代表或访问其官方网站。
注意事项
在使用S3A - S3N系列产品时,要注意避免超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产品的性能参数是在特定测试条件下得出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异,需要工程师进行实际验证。
典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、正向电压特性曲线、非重复浪涌电流曲线、反向电流与反向电压关系曲线以及总电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
安森美通用整流器S3A - S3N系列产品以其独特的特性和出色的性能,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择型号,并注意热特性和电气特性的匹配,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
