纳芯微(含原麦歌恩 MagnTek)TMR/AMR 磁编码器是工业控制与伺服电机领域主流的单芯片绝对式角度检测方案,核心基于各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)两大磁敏技术,采用 “传感层→模拟信号链→数字运算层→接口驱动层” 四层全集成架构,无需外部调理电路,单颗芯片完成磁场采集到角度输出全流程,具备高集成度、高抗干扰、宽温稳定、绝对式测量等优势,广泛应用于伺服电机、BLDC 电机、工业自动化、汽车电子等场景。本文从物理机理、芯片架构、信号链路、解码算法、校准机制及典型型号对比六大维度,逐层拆解其内部架构与工作原理,为工程应用提供技术参考。
一、核心传感机理:AMR 与 TMR 磁电转换原理
纳芯微磁编码器的本质是将旋转永磁体的磁场方向变化精准转换为电信号,再通过数字信号处理解算为绝对角度。AMR 与 TMR 作为两种核心磁敏技术,物理机理不同,直接决定编码器的精度、灵敏度与成本梯度。
1.1 各向异性磁阻(AMR)传感原理
1.1.1 物理效应基础
AMR 基于铁磁材料(如坡莫合金 NiFe)的各向异性磁阻效应:材料的电阻率随电流方向与磁化方向的夹角 θ变化而改变,且在 ** 磁饱和区(30~1000mT)** 仅对平行于芯片表面的磁场方向敏感,与磁场强度无关,对 Z 轴杂散磁场天然免疫。
核心规律:
电流与磁化方向平行时,电阻最大;
电流与磁化方向垂直时,电阻最小;
磁阻变化率约2%~5%,温漂中等。
单电阻模型:
(R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2theta)
其中,(R_0)为零场基准电阻,(Delta R)为最大磁阻变化,(theta)为磁场与电流夹角。
1.1.2 工程化实现:正交惠斯通电桥阵列
纳芯微 AMR 磁编码器(如 MT6826S/MT6835)在芯片晶圆级集成4 片互成 45° 的 NiFe AMR 惠斯通电桥,敏感单元间距<50μm,确保阵列一致性;两组电桥空间正交布置(相位差 90° 电气角度),构成 SIN/COS 正交差分检测链路。
SIN 电桥:拾取磁场变化生成正弦信号(V_{SIN}=Acdotsintheta);
COS 电桥:物理布局偏移 90°,生成余弦信号(V_{COS}=Acdotcostheta)。
1.1.3 信号特性与优势
输出:mV 级差分正交 SIN/COS 信号(幅值 20~100mV);
共模抑制比(CMRR):>90dB,抑制共模干扰能力强;
适配气隙:0.5~3mm,抗振动、耐油污;
温漂:-40℃~125℃宽温稳定;
核心优势:仅对磁场方向敏感,与强度无关,降低装配公差要求,提升系统一致性。
1.2 隧道磁阻(TMR)传感原理
1.2.1 物理效应基础
TMR 基于磁隧道结(MTJ)量子隧穿效应,核心为 “铁磁钉扎层 + 1~2nm 超薄绝缘势垒(MgO) + 铁磁自由层” 的三层薄膜结构。
钉扎层:磁化方向固定,提供参考磁场;
自由层:磁化方向随外部旋转磁场同步偏转;
势垒层:1~2nm MgO 绝缘层,电子以量子隧穿方式通过。
核心规律:
两铁磁层磁化方向平行时,隧穿电阻最小;
两铁磁层磁化方向反平行时,隧穿电阻最大;
磁阻变化率可达100%~200%,远超 AMR,信号幅值更高、温漂更小、噪声更低。
1.2.2 工程化实现:TMR 正交电桥阵列
纳芯微 TMR 磁编码器(如 MT6837)集成两对正交 TMR 电桥阵列,替代 AMR 坡莫合金薄膜;自由层随旋转磁场同步偏转,隧穿电阻剧烈变化,输出高幅值正交差分 SIN/COS 信号,信噪比(SNR)显著提升。
1.2.3 信号特性与优势
输出:高幅值差分正交信号(可达数百 mV);
磁阻变化率:100%~200%,灵敏度高;
温漂:远低于 AMR,宽温稳定性更优;
噪声:低噪声特性,适合超高精度与高速工况;
适配场景:伺服电机、工业机器人、高精度自动化设备。
1.3 AMR 与 TMR 核心参数对比
| 参数 | AMR(如 MT6826S/MT6835) | TMR(如 MT6837) |
| 磁阻变化率 | 2%~5% | 100%~200% |
| 信号幅值 | 20~100mV | 数百 mV |
| 温漂特性 | 中等 | 优异 |
| 信噪比(SNR) | 良好 | 优异 |
| 成本 | 可控 | 较高 |
| 典型精度 | 15~21 位 | 21~23 位 |
| 适配场景 | 通用高精度、成本敏感 | 超高精度、高速、恶劣环境 |
二、单芯片四层全集成架构
纳芯微 TMR/AMR 磁编码器采用统一的四层全集成架构,无需外部运放、滤波等元件,实现 “磁信号→电信号→数字角度” 全链路处理,典型芯片(如 MT6835/MT6826S)功能框图如下:
2.1 整体架构链路
径向充磁永磁体 → 正交磁敏电桥(AMR/TMR) → 模拟前端(AFE) → 高精度同步 ADC → DSP 预处理 → 硬件 CORDIC 引擎 → 多级校准补偿 → 多格式输出(SPI/ABZ/UVW/PWM)。
2.2 逐层功能拆解
2.2.1 第一层:传感层(磁敏单元阵列)
核心:正交 AMR/TMR 惠斯通电桥阵列(4 片互成 45°);
功能:将旋转磁场角度 θ 转换为两路正交差分 SIN/COS 电压信号;
关键设计:内置Set/Reset 线圈,通过脉冲电流消除磁滞与失调,提升长期稳定性;电桥全对称差分结构,CMRR>90dB,抑制共模干扰、温漂与杂散磁场影响。
2.2.2 第二层:模拟信号链层(AFE)
由低噪声差分放大器、可编程增益放大器(PGA)、自动增益控制(AGC)、抗混叠低通滤波器(AAF)、斩波稳零电路组成,核心功能是放大微弱信号、抑制噪声、校准失调,为 ADC 提供高质量模拟输入。
低噪声放大器(LNA):将 mV 级差分信号放大至 ADC 满量程,噪声系数低;
可编程增益放大器(PGA):适配不同磁场强度(20~100mT),增益可调;
自动增益控制(AGC):自动稳定信号幅值,抑制气隙波动与磁场强度变化影响;
抗混叠低通滤波器(AAF):抑制高频噪声,带宽可编程(100kHz~1MHz),防止 ADC 采样混叠;
斩波稳零电路:消除运放失调电压与温漂,提升小信号检测精度。
2.2.3 第三层:数字运算层(DSP+CORDIC + 校准模块)
核心为高精度同步 ADC、专用 DSP、硬件 CORDIC 引擎、多级校准补偿模块,完成信号数字化、预处理、角度解算与误差补偿。
高精度同步 ADC:15~23 位 SAR 型 ADC,同步采样 SIN/COS 两路信号,确保相位严格正交,采样速率最高可达 1MHz,适配高速旋转场景。
DSP 预处理:数字滤波(FIR/IIR)、信号归一化、正交性校正、幅值平衡,进一步抑制噪声与干扰,优化信号质量。
硬件 CORDIC 引擎:核心解算单元,通过坐标旋转数字计算机(CORDIC)算法,将正交 SIN/COS 信号快速解算为绝对角度 θ=arctan (SIN/COS),延迟<1μs,硬件加速确保实时性。
多级校准补偿模块:内置 MTP/EEPROM 存储校准参数,支持出厂自动校准与现场自校准,补偿偏心误差、非线性误差、温漂误差、正交性误差、幅值不平衡误差,确保全温域(-40℃~125℃)与全角度范围(0°~360°)高精度输出。
2.2.4 第四层:接口驱动层(多格式输出)
集成SPI、ABZ 增量、UVW 霍尔模拟、PWM、DAC等多种输出接口,适配不同控制器与电机驱动需求,无需外部接口芯片。
SPI:高速高精度绝对角度输出,支持多芯片级联;
ABZ:增量式脉冲输出,兼容传统光电编码器接口;
UVW:霍尔信号模拟输出,适配 BLDC 电机换相;
PWM:占空比表示绝对角度,简化低速场景接口;
DAC:模拟电压输出,适配模拟控制系统。
三、绝对角度检测工作全流程拆解
3.1 系统安装与磁场建立
永磁体:安装于电机转轴末端,径向一对极充磁(N35~N52 钕铁硼),提供空间均匀平面磁场,磁场方向随转轴同步旋转;
芯片固定:单芯片编码器固定于电机端盖或侧面,与永磁体保持0.5~3mm 气隙,非接触感知磁场方向变化。
3.2 磁场→电阻→电压转换(传感层)
永磁体旋转时,芯片平面内(X/Y 轴)磁场方向 θ 连续变化,AMR/TMR 电桥中各电阻的阻值随 θ 周期性改变;惠斯通电桥将电阻变化转化为差分电压输出,SIN/COS 电桥分别输出相位差 90° 的正交差分信号:
旋转一周(360°),输出完整、无跳变、无盲区的正交信号,实现全角度绝对位置检测。
3.3 模拟信号调理(AFE 层)
mV 级微弱正交信号经 LNA 放大、PGA 增益适配、AGC 幅值稳定、AAF 低通滤波、斩波稳零后,转换为稳定、低噪声、满量程的差分模拟信号,送入 ADC 采样。
3.4 数字采样与预处理(DSP 层)
同步 ADC 对 SIN/COS 信号数字化后,DSP 进行数字滤波、归一化、正交性校正、幅值平衡,消除噪声与误差,优化信号质量。
3.5 硬件 CORDIC 角度解算
预处理后的正交信号送入硬件 CORDIC 引擎,通过迭代运算快速计算绝对角度:
(theta=arctanleft(frac{V_{SIN}}{V_{COS}}right))
输出 0°~360° 无盲区绝对角度,分辨率可达 21~23 位(TMR)/15~21 位(AMR)。
3.6 多级校准补偿
校准模块读取 MTP/EEPROM 中存储的校准参数,对解算角度进行偏心补偿、非线性补偿、温漂补偿、正交性补偿、幅值平衡补偿,修正安装误差、器件误差与环境误差,确保全温域与全角度范围高精度输出。
3.7 多格式数字输出
补偿后的绝对角度数据通过 SPI/ABZ/UVW/PWM/DAC 等接口输出至控制器,完成 “磁场旋转→绝对角度” 的全流程检测。
四、核心关键技术:校准机制与误差补偿
4.1 主要误差来源
机械误差:永磁体偏心、气隙不均匀、安装倾斜;
器件误差:电桥非线性、正交性偏差、幅值不平衡、温漂;
环境误差:温度变化、振动、杂散磁场干扰。
4.2 多级校准补偿技术
出厂自动校准:芯片出厂前通过 ATE 设备完成全角度(0°~360°)与全温域(-40℃~125℃)校准,测量并存储偏心、非线性、正交性、幅值平衡、温漂等误差参数至 MTP/EEPROM。
现场自校准:用户安装后,通过使能脚触发芯片自校准(如 MT6835),电机匀速旋转时,芯片自动采集全角度信号,计算并修正安装偏心误差,校准状态通过 PWM 占空比反馈(50%= 校准中,99%= 成功,25%= 失败)。
实时动态补偿:DSP 实时读取温度传感器数据,结合温漂校准参数,动态补偿温度变化引起的误差;同时实时校正正交性与幅值平衡误差,确保动态精度。
五、典型型号技术对比(AMR vs TMR)
5.1 AMR 系列(MT6826S/MT6835)
MT6826S:15 位绝对角度,SPI/ABZ/PWM 输出,成本低,适配通用伺服、BLDC 电机;
MT6835:21 位绝对角度,SPI/ABZ/UVW/PWM 输出,精度更高,适配中高端伺服、工业自动化。
5.2 TMR 系列(MT6837)
MT6837:23 位绝对角度,TMR 技术,磁阻变化率 100%~200%,温漂极小,信噪比优异,适配超高精度伺服、工业机器人、汽车电子(EPS/ESP)。
六、总结与工程应用价值
纳芯微 TMR/AMR 磁编码器通过四层全集成架构与磁阻效应精准传感,实现了从磁场方向到绝对角度的单芯片全链路处理,核心优势在于:
高集成度:无需外部调理电路,简化 BOM 与 PCB 设计,降低成本;
高抗干扰:全差分信号传输、高 CMRR、抗振动耐油污,适配恶劣工业环境;
绝对式测量:0°~360° 无盲区绝对角度输出,无需回零,上电即读位置;
宽温稳定:-40℃~125℃宽温工作,多级温漂补偿,精度稳定;
多接口兼容:SPI/ABZ/UVW/PWM/DAC 多格式输出,适配不同控制器。
在伺服电机、BLDC 电机、工业自动化、汽车电子等领域,纳芯微磁编码器已成为替代传统光电编码器的主流方案,尤其适合高振动、高油污、宽温、低成本场景,为工业控制提供了高可靠、高精度的角度检测解决方案。
